Szerszen Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 magistralę olejową turbiny ( wymiana ) chodzi o rurkę zasilania oleju w turbo ? luz zaworowy tego jeszcze nie robiłem aczkolwiek znany mi człowiek od silników mówił , że nie spotkał się jeszcze z potrzebą regulacji w tych motorach nawet przy przebiegach po 450 000 km a resztę listy mam już odhaczoną łącznie z zaślepieniem EGR i wyczyszczenia rur i kanałów dolotowych z węgla ;) niestety mam jeden jeszcze problem na który liczę , że po zrobieniu turbo ustąpi przez okres styczeń połowa marca zużycie oleju wynosiło 0,2 litra na 6000km od marca do dzisiaj zużycie oleju wynosi około 0,7 na 1000 olej wymiana co 8000km wraz z filtrem paliwa natomiast ciekawi mnie temat turbiny VCT w mapie wtryskowej w ECU jest mapa doładowania wersja 101 km miała turbinę VCT nie wiem gdzie znaleźć opis różnicy w wiązkach i pinów w komputerze , podłączył bym jakaś diode led i zobaczył czy ma chęć do sterownia bo chciałbym założyć wydajniejszą turbinę od tej co mam Andrzeju jesteś w stanie coś podpowiedzieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Magistrala olejowa turbiny - to doprowadzenie i odprowadzenie oleju do turbiny. Sugeruje sprawdzenie luzów, ale przy takiej kompresji to z pewnością są OK. Jeżeli silnik doprowadzisz do właściwego stanu, to raczej sugerowałbym ewentualnie chiptuning w profesjonalnej firmie ; Chip tuning Renault Megane . 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszen Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Andrzej już jest 120km i 250nM i trochę mało dlatego myślę o wydajniejszej turbinie a te wszystkie są z VCT czy masz możliwość sprawdzenia tego co napisałem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Czyli z silnika o mocy 82 KM chcesz osiągnąć > 120 KM i > 250 Nm ??? Więcej mocy ; - ten układ korbowy nie przeniesie, korby wyjdą bokiem, - padnie sprzęgło. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sKarlosMegane Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 (edytowane) 4 godziny temu, Szerszen napisał: przez okres styczeń połowa marca zużycie oleju wynosiło 0,2 litra na 6000km od marca do dzisiaj zużycie oleju wynosi około 0,7 na 1000 olej wymiana co 8000km wraz z filtrem paliwa czy przy takim zużyciu oleju masz dymienie na niebiesko przy przyśpieszaniu ? Pytam, bo mój też wciąga od długiego już czasu ok 1 litra / 1000 i kopci ostro. Nie mam pewności, czy wynikiem dymienia będzie spalany olej w dolocie, bo dość dużo go idzie przez turbine, czy czasem nie pierścienie. Puszcza obfitego dyma po dłuższym postoju na zimnym silniku w trakcie przyśpieszania. Z upływem czasu się uspokaja i później już tylko zadymia i to nie zawsze, przy mocniejszym deptaniu. Obawiam się, że pierścienie skończyły swój żywot. Z drugiej strony dolot obficie mokry od oleju i jest też możliwość, że go przepycha i przepala. Chyba na dniach wyczyszczę cały dolot i będzie coś więcej wiadomo. Przebieg 397. Edytowane 8 Lipca 2018 przez sKarlosMegane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszen Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Andrzeju przykro mi , że jesteś na tym forum tylko po to by wszystkim odpisywać Control C plus Control V to samo nie dostałem odpowiedzi na pytanie o schematy i działanie zaworka sterującego VCT z silnika 82 km osiągnąłem 120km i 250nM i to bez jakiego bez dymienia i silnik ma się dobrze jeździ od stycznia i jest OKI i nie widzę powodu dla którego : - ma paść sprzęgło tarcza ma 220mm w moim drugim samochodzie ma 240mm i sprzęt ma 490nM , ludzie jeżdżą na 600nM i też jest oki to tu raptem 20mm mniej ma sobie nie poradzić przy 250~300nM ? - wywalić kopyto bokiem korbowód i wał jest taki sam od 1.5 dci 57km do 110km gdzie ten ostatni ma 290nM w serii tłoki od są różnice od układu wtryskowego mają inny kształt w przypadku delphi ma inny kąt rozpylenia końcówek ale nie wpływa to możliwość przenoszenia ilość NM Więc Andrzeju skoro posiadasz 1.5 DCI 110 to ile razy wyszła ci korba bokiem i ile razy padło sprzęgło ? Więc proszę nie wprowadzać innych w błąd sKarlosMegane Mój nic dymi na żaden kolor natomiast z racji tego iż widzę , że masz D5 185 w drugim aucie w profilu uważaj bo auto pomimo iż auto ma lampkę ciśnienia oleju na zegarach ficynie nie ma czujnika w silniku (fabrycznie jest zaślepka) , znajomy w S80 II zatarł silnik z pełnym stanem oleju bo jak to w D5 z DPF lubi się zatrzeć pompa oleju https://goo.gl/photos/Lp4168YmfQ31FKWR7 https://goo.gl/photos/LtC6kcXaU5tgmsWB8 polecam dołożenie czujnika od starszego rocznika i doprowadzenia sobie lampki ciśnienia oleju do kabiny 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Dnia 9.07.2018 o 00:08, sKarlosMegane napisał: Pytam, bo mój też wciąga od długiego już czasu ok 1 litra / 1000 i kopci ostro. Nie mam pewności, czy wynikiem dymienia będzie spalany olej w dolocie, bo dość dużo go idzie przez turbine, czy czasem nie pierścienie. Puszcza obfitego dyma po dłuższym postoju na zimnym silniku w trakcie przyśpieszania. Z upływem czasu się uspokaja i później już tylko zadymia i to nie zawsze, przy mocniejszym deptaniu. Obawiam się, że pierścienie skończyły swój żywot. Na 99% pierścienie. Niedawno robiłem taki silnik i luz na pierścieniach zgarniających był o ponad milimetr za duży. Po wymianie nie bierze oleju i nie dymi na niebiesko. Przy okazji wymieniłem panewki. Dnia 8.07.2018 o 20:16, Szerszen napisał: natomiast ciekawi mnie temat turbiny VCT w mapie wtryskowej w ECU jest mapa doładowania wersja 101 km miała turbinę VCT nie wiem gdzie znaleźć opis różnicy w wiązkach i pinów w komputerze , podłączył bym jakaś diode led i zobaczył czy ma chęć do sterownia bo chciałbym założyć wydajniejszą turbinę od tej co mam Elektrozawór do sterowania turbiną w silniku 101 KM ma stałe zasilanie + po zapłonie. Sterownik silnika steruje masą elektrozaworu poprzez brązową wtyczkę, pin M2. Silnik 82 KM ma ten wtyk nie podłączony i prawdopodobnie nieaktywny. Musiałbyś diodę zasilić z akumulatora a minus podać do tego właśnie pinu. Poniżej wtyczka brązowa komputera z silnika 101 KM i 82 KM. 120_11.PDF 120_13.PDF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sKarlosMegane Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Dnia 9.07.2018 o 00:48, Szerszen napisał: widzę , że masz D5 185 w drugim aucie w profilu uważaj Tak czytałem odnośnie braku tego czujnika Dnia 9.07.2018 o 00:48, Szerszen napisał: bo jak to w D5 z DPF lubi się zatrzeć pompa oleju Nie wiedziałem, że mają taką przypadłość. Nie doszukałem się też ani jednego przypadku z tym problemem. Oby mnie to nie spotkało ;) Dnia 10.07.2018 o 21:50, aniewa napisał: Na 99% pierścienie Gdybym miał dolot suchy, to nie miałbym wątpliwości, ale oleju w rurach jest b.dużo i najpierw zrobię turbo i wymienię uszczelniacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszen Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 aniewa u mnie przyczyną zużycia oleju okazało się zużyte tłoki (rowki na pierścienie) i owalizacja tulei pomimo nie widocznego na oko progu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 23 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 Są jeszcze obecnie, nieświadomi właściciele aut 1,5 dci z pompą wtryskową delphi mimo, że mają je od nowości i na liczniku tylko 143.000 km, a w paliwie stwierdzono obecność opiłków metali ; Silnik gaśnie przy wyprzedzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Następny nieświadomy właściciel auta od trzech lat - ~80 KM/60 kW, 2004 r. /Scenic II ph I / 280 kkm, Kręci, nie odpala, nie pokazuje błędów, coś brzęczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekpawel Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Aby nie zakładać nowego tematu - szukam porady co zrobić. A mianowicie megane II 1,5dci, 2005r. Przebieg ok. 390 tys. km. Wcześniej nic nie było robione/wymieniane w układzie paliwowym... Parę dni temu na prawie pusty bak wlane 8 litrów benzyny. Dolane do pełna olejem napędowym... Samochód pojeździł z ok. 30 km, no i wyświetla "injection fault" i staje. Oczywiście paliwo zlane, zalane dobre, wymieniony filtr - ale problem ten sam: na plaka pali, potem chodzi, ale próba jazdy kończy się podobnie: "injection fault" i nie da się odpalić... Dzisiaj wymontowane wtryski, jutro wiozę do ew. regeneracji... Jakiś zakład w okolicy (Sosnowiec)... Ew. może coś innego polecacie? Ale zauważyłem w filtrze paliwa opiłki srebrne na dnie - jakby zebrać to kulka ośr. ok. 3mm. Przed "przygodą" z benzyną palił i jeździł jak nówka, aż sam się dziwiłem, że tyle wszystko wytrzymuje... Co radzicie? Zregenerować wtryski? I się nie przejmować pompą... Jeździć aż wszystko padnie i na złom...? Jakaś inna sugestia? P.S.Ok. pół roku temy turbo regenerowane, bo padło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 9 godzin temu, darekpawel napisał: Ale zauważyłem w filtrze paliwa opiłki srebrne na dnie - jakby zebrać to kulka ośr. ok. 3mm. Przestudiuj temat uważnie i ze zrozumieniem, Temat masz dokładnie opracowany, Jeżeli nie przeprowadzisz regeneracji całego układu paliwowego zgodnie ze sztuką, to każde inne rozwiązanie to wyrzucenie kasy w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekpawel Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Czytałem, ale bardziej chodzi o to, że są tacy, którzy mimo to ryzykowali tylko regenerację wtrysków. I jak długo na tym jeździli... Dziwi mnie to, że zrobione prawie 400tys. km, a wcześniej żadnego problemu nie było. Tematem zainteresowałem się dopiero przy okazji zalania złego paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Olej 2T do paliwa może ci tylko pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
