Renault oszczędza na drobiazgach
kacper69
Ilość emitowanego ciepła przez silnik jest wprost proporcjonalna co do spalania .
Trzeba by porówna spalanie tych silników.
Tak na marginesie dodam , ze kilka lat temu , w jakimś niemieckim rankingu na ogrzewanie aut , Megane dci 1.5 zajęła 75 , ostatnie miejsce, głównie dlatego że ten silnik mało pali, a więc mało grzeje , i ze te auta wtedy nie miały dogrzewania elektrycznego.
Ale ranking przegrały ;)
Renault nie wkładając tych mat nie zastanawiało się nad grzaniem silnika, tylko nad cięciem kosztów.
Wydaje mi się, że u mnie w gt220 taka mata jest założona fabrycznie.
Nie sądzę. Może na zewnątrz podczas pracy tak. Ale wenatrz auta w czasie jazdy nie ma możliwości żeby taka ściereczka coś dawała.
Lepiej kup maty akustyczne i olklej ścianę grodziową od wenatrz. Możesz na to dać także cienki przylepny filc i po sprawie. To na pewno pomoże.
.robiłem taki manewr w starym bmw e30 325i i naprawdę było zdecydowanie ciszej.
Marcin.
Sprawność silnika diesla to blisko 50%, a benzyny około 40%. Stopień sprężania i wartość energetyczna paliwa odgrywa tu kluczową rolę.
Wracając do tematu wygłuszenia, autka z mojej stajni: M3 Coupe GTline 1.4TCe jest wygłuszenie w GT 2.0TCe też jest, u mojej kuzynki w M3 1.4TCe Grandtour też, jest również w Sceniku 1.4TCe.
Edytowane przez witman
A kto ma w M3 taką gumową uszczelkę pomiędzy drzwiami przednimi, a tylnymi ? Uszczelka spełnia funkcję wyciszenia, zatyka bowiem szczelinę międzydrzwiową, aby nie gwizdało podczas jazdy :-)
Obejrzyjcie jakie w tym modelu są oszczędności, bieda, że aż piszczy.
Brak halogenów, brak karty, brak podłokietnika, w kratkach nawiewu brak regulacji, brak regulacji lędźwi w fotelach, tylne szyby na korbę, brak czujników cofania, kierownicza plastikowa, zwykłe szyby, bez ESP, ASR chodziarz sprzedawca napisał, że niby jest, silnik 1.6 100KM, ciekawe czy jest zapas ? Kto wie jak taka bieda się nazywa, na pewno nie Privillege ;-) Link
Megane III Generation.
Raczej dla wypożyczalni i małych firm (auta tzw. kluczykowe) - chyba gdzieś już o tym tutaj napisano :-)
Teściowa od brata miała ostatnio stłuczkę i dostała samochód zastępczy - Fluence z dokładnie takim samym "wyposażeniem" (nie ma jeszcze tempomatu). Zdziwiła mnie jedna rzecz - wyciszenie jest jakby lepsze niż u mnie w meganach (może kwestia opon?). A i są czujniki ciśnienie powietrza w oponach (w megankach niestety nie mam) a seryjne radio, które tam jest pomimo chińskiego wygladu gra lepiej niż seryjne z megane.
Edytowane przez fourier
Faktycznie potrafi nie być nawet tempomatu, zauważyłem jeszcze, że w drzwiach kierowcy i pasażera jest brak poprzecznej rękojeści do zamykania !
Ponoć w komputerze nie ma odczytu średniego i aktualnego spalania :-(
Ciekawe co jeszcze jest wykastrowane pod maską lub w innych miejscach takiej wersji i co z jakością i wytrzymałością tych elementów ? Bo patrząc na te materiały i plastiki nie można chyba się niczego dobrego spodziewać.
To była normalnie oferowana wersja, trochę dyskusja o niej nie na temat. Jeździłem Generation i jak już pisaliście straszna bieda. Materiały gorszej jakości, słabsze wyciszenie, spalanie komputer pokazuje.
P.S.
Ostatnio kupiłem ojcu MIII ph1 2009 z Niemiec, mocno się zdziwiłem widząc z tyłu miękki materiał na drzwiach (element pod szybą).
