Komunikat usterka ładowania akumulatora
cięcie
No dobra, ale meganka to nie scenic, a benzyna to nie diesel ;)
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie
Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar
Edytowane przez damiar
Czyli robią mnie w jajo z tą klimą...
A w temacie: po akcji z niewłączającym się hamulcem i porannym bezdechu rozrusznika, wszystko wróciło do normy - tzn. samochód pali, komunikat o usterce ładowania się już nie pokazuje, hamulec się załącza - słowem: samonaprawa. ;) I teraz tylko się zastanawiam - czy coś nie stykało, ale się "styknęło" na dobre, że już nie wariuje, czy też szlag trafił jakiś czujnik etc., że problem jest nadal, tylko go nie widać...
W teścia Megane III 1,6 110KM właśnie padło ładowanie. Tzn. najpierw jest 14,5V a po chwili spada do 13,3V.
Auto mało jeździ a kilka dni temu padł akumulator - poszła cela. I teraz się zastanawiam czy to nie ten bezpiecznik w module BDU.
Znajomy elektronik stwierdził, że jak padła cela to mógł sie wywalić soft zarządzający tym statkiem i trzeba wgrać w serwisie nowy. Ale jakoś mi to nie gra.
Spotkaliście się z sytuacja, że po padzie aku trzeba wgrywać nowy soft???
Co prawda nie Renault a Volvo. Kolega opowiadał jak tej zimy odpalał swój pojazd (wiek 3 lata), zakręcił ze dwa razy i zdechł, po naładowaniu akumulatora brak reakcji na cokolwiek. Laweta do ASO i wgranie oprogramowania od nowa ożywiło samochód - tak opowiadał <szukaj> .
Witam i znowu zdechło, może to ma związek z temperaturą? w każdym razie od listopada był spokój, a wcześniej kontrolka paliła się prawie non stop akumulatora ani razu nie doładowywałem, i nagle "się naprawiło" całą zimę bez żadnych problemów i teraz znowu na czerwono "usterka ładowania akumulatora" co jakiś czas się zapala,
orientuje się ktoś czy alternator od m3 1,6 16v z tego samego roku będzie pasował do 1,4 tce?
  • 5 tygodni później...
Mam tak samo. Zima bez problemów a od dwóch tygodni powróciła "usterka ładowania akumulatora". Czy ktoś wymieniał alternator w Megance 1,4 Tce. Ile to kosztuje? Czy da się to zrobić w garażu z pomocą instrukcji wymiany?
Dobry sposobem wyciągania nr części jest napisanie do ASO maila z nr VIN i prośbą o wycenę naprawy usterki w tym przypadku wymianę alternatora. W wycenie zwrotnej na która mają 24h (tak zastrzega Renault) znajdzie się oczywiście cena i nr katalogowy części o która nam chodzi. Wtedy do google i będzie można porówna czy to ten sam alternator co do 1.6 16V. Można tą samą wiadomość wysłać do kliku ASO, zawsze któreś będzie szybsze w odpowiedzi.
Witajcie,i ja mam problem z nieregularnie występującą usterką ładowania akumulatora.Po konsultacji z elektrykiem z serwisu Renault zgodnie z jego sugestią zmieniłem przewód komunikacyjny od alternatora do skrzynki bezpiecznikowej na ekranowany.Komunikacja alternatora z ecu odbywa się własnie za pośrednictwem tego przewodu na zasadzie daj mniej/więcej napięcia,a alternator wykonuje.Gość stwierdził że możliwości wystąpienia błędu są 2:zakłócenia w komunikacji z powodu przylegania przewodu komunikacyjnego do grubego przewodu prądowego w jednej wiązce lub uszkodzenie samego modułu alternatora który podobno zamiennie nie występuje.Niestety zmiana przewodu nie pomogła,pozostaje zmiana alternatora lub samego modułu.Potrzebuję kilku informacji:
1 Czy ktoś z was rozbierał moduł alternatora-czy można tam wymienić część regulującą napięcie?W S III dostęp byłby z góry bez konieczności wyciągania aku
2 Jak najlepiej zdemontować alternator w Sceniku III 1,5 dci.Ma kto jakiś manual co po kolei?
edit: alternator wymieniony na używany z Laguny 1,5 dci (numer alternatora ten sam-ważne!),na razie ok.Zdjęć nie robiłem ale udało się go wydrzeć od góry,uprzednio demontując kilka elementów silnika,konstrukcji pasa przedniego,również częściowo zderzak i lampę...trochę gimnastyki jest bo ciasno,ale da się.Koszt 180 zł,robota własna.
Edytowane przez szklasty
Witam jestem dwa dni po wymianie alternatora na nowy, kontrolka jak na razie nie świeci się, zleciłem to firmie
Bendix w Bydgoszczy na ul.Toruńskiej operacja trwała 2 dni, początkowo gość twierdził że ładowanie jest w normie i nie ma nic do roboty, prosiłem go jednak żeby się przyjrzał jeszcze raz (akurat tego dnia było chłodno i się nie świeciło), gość wymontował go i przy testowaniu wyszło że przy większych obrotach ładowanie zanika, zamówił nowy i okazało się że nowy w porównaniu do poprzedniego ładuje "większym prądem" koszt operacji lekko zabolał- 650 zł. rok gwarancji
witam serdecznie grupowiczów
Posiadam 1.6 Megane III 2012, przy instalacji gazu panowie zauważyli niskie napięcie 13,3V przy czym założyli gaz i zamknęli temat.
Podczas jazdy ostatnio w ciągu 1 dnia dwa razy samochód zgasł na gazie (miał zapas jeszcze 5litrów), w momencie zmiany biegu:
1 raz z dwójki na trójkę (ok. 30km/h)
2 raz gdy jechałem już szybciej ok. 90km zmiana z 5-tki na 6 stkę. Zgasł mi samochód lampy.
Wróciłem do firmy zakładającej gaz. Mieli problem podłączyć się do sterownika i znów zauważyli kwestię 13,3 V. Powiedzieli iż jakiś czujnik może być przyczyną zgaśnięcia samochodu i kazali sprawdzić ładowanie w serwisie.
W salonie Renault powiedziano mi z kolei że 13,3V to bardzo dobre napięcie i nic nie trzeba z tym robić.
Pytam zatem was drodzy forumowicze, co dalej? Temat zostawić? Czy zagłebić dalej, szukając innych specjalistów?
miłego dnia
Regulamin pkt.5.9 - Enter Aston76
