Megane IV - Nawiew/Klimatyzacja
Czy jak jeździcie na włączonej klimie, to słyszycie wewnątrz dodatkowy przydźwięk, modulowany razem obrotami silnika? Nie jest to głośne, ale jest słyszalne - sprężarka? Kiedyś w innym aucie tak słyszałem alternator przed jego zgonem....
To w MIII i MIV nie ma możliwości skierowania tych nawiewów na podsufitkę samochodu? Zimą jest to logiczne, żeby ogrzewać wnętrza auta od dołu, bo ciepłe ucieka do góry. Latem natomiast wieje zimnym powietrzem, której jest oczywiście cięższe i kierowanie go na nogi wydaje mi się bez sensu, bo dołem zimno, a górą gorąco. Ochładzanie klimą dachu auta jest według mnie najskuteczniejszym sposobem na efektywne schłodzenie całego wnętrza. W MII kieruję kratki właśnie nad głowę, jedną nad swoją głowę, a drugą nad głowę pasażera. Te boczne obok szyb też do góry i delikatnie w stronę środkowej części auta.
Panowie, ale podobnie jest w Megane II i III - tyle, że nie to, że odłącza, ale wieje zdecydowanie z mniejszą intensywnością. Dopiero nawiew tylko na twarz lub na twarz i nogi - daje powiew po mordce.
  • 9 miesięcy temu...
Witam to i ja się przyłączę do tematu.
U mnie z kolei problem jest inny bo mam automatyczną klimę i gdy daje sam nawiew np. na 23 stopnie bądź 24 czy 25 niezależnie góra dół za każdym razem wieje zimnym powietrzem.
Dopiero gdy dam na HI wtedy wali gorącym, oczywiście chodzi mi o sterowanie samym nawiewem bez włączonej klmy A/C czy to normalne? że ciepło idzie tylko na najwyższym HI a niestety nie da się tego uregulować wg. temperatury po to chyba jest ta automatyczna klima
Czy może być to spowodowane tym że np. jest mało płynu w chłodnicy ?
Edytowane przez Azol
