Ciężko odpala 1.5dci
Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku w temperaturze ponizej 5 stopni. Trochę długo kręci, zadławi sie na chwilę i odpali. Im zimniej tym gorzej. Wymienione świece żarowe i nowy akumulator. 1.5dci 106KM przebieg 97tys
Clip powinien pokazać usterkę przekaźnika świec żarowych. Najlepiej to sprawdzić miernikiem lub żaróweczką czy podczas rozruchu zimnego silnika pokazuje się 12V na świecach.
2 godziny temu, Andrzej-2010 napisał:
Proponuje sprawdzić ;
-stan styków czujnika temperatury silnika i jego samego,
-stan styków czujnika obrotów wału, jego czystość, stan przewodu czujnika.
Czy któryś z czujników może mieć tez związek z ciepłym powietrzem z nawiewu? Mam ustawione ciepło na max a leci letnie powietrze i nie można nagrzać wnętrza auta (silnik się prawidłowo nagrzewa)
A jaki prąd żarzenia płynie przez poszczególne swiece?
Na tej podstawie sprawdzimy pracę przekaźnika.
Żaden z tych nie ma wpływu na ogrzewanie kabiny. A swoją drogą to powinieneś mieć grzałki elektryczne w nawiewie. W dużym stopniu przyśpieszają nagrzewanie wnętrza. W pojazdach z silnikiem diesla ze względu na niedogrzanie były bardzo często stosowane.
