Andrzej-2010 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 14 godzin temu, Lukrasi napisał: zainstalowałem zawór zwrotny przed pompą Zawór należy zdemontować, 14 godzin temu, Lukrasi napisał: A co do przewodów, silikonowe czy teflonowy? Teflon jest pionierem wśród tworzyw sztucznych; - w czołówce pod względem wachlarza odporności zarówno chemicznej, jak i termicznej oraz ciśnieniowej. - - posiada doskonałą elastyczność przy bardzo niskich i wysokich temperaturach oraz niski stopień adhezji, a także dobre właściwości dielektryczne, - zakres temperatur: -160º C do +260º C, Zastosować opaski metalowe zaciskowe na przewodach od filtra do pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukrasi Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 @Andrzej-2010 jesteś przeciwnikiem zaworu zwrotnego przed pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 Po co go stosować; - jak i tak nie zlikwiduje nieszczelności na odcinku filtr-pompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 (edytowane) Jako to po co? - pompa działa podciśnieniowo dla pobierania paliwa z baku i zawór zwrotny stanowi dla niej dodatkowe utrudnienie. Edytowane 9 Maja 2022 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukrasi Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 A powiedzcie Wy też tak macie w 1.5dci że, jak jest na powietrzu 20 stopni to świece żarowe włączają się na około 5 sekund? W żadnym aucie tak nie miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 Może nie na 5 sekund ale się włączają na około 2 sekundy. Te silniki są z zmniejszonym stopniem kompresji i bez świec w okolicach 0 stopni maja duży problem z odpalaniem. Dodatkowo świece chodzą po uruchomieniu nawet do 3 minut żeby spaliny były bardziej eko. Jeśli tak długo grzeją ci świece to do sprawdzeniu czujniki temperatur. Powietrza zasysanego,Temperatury paliwa i najważniejsze temperatury silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukrasi Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 7 godzin temu, jabrze napisał: Jako to po co? - pompa działa podciśnieniowo dla pobierania paliwa z baku i zawór zwrotny stanowi stanowi dla niej dodatkowe utrudnienie. Masz rację ale trochę nie w tym przypadku k9k 636 ma pompkę paliwa w zbiorniku. Przy odpowietrzaniu po wymianie filtra paliwa nie trzeba pompować gruszką tylko 3 razy kartę włożysz i pompka nabije. 6 godzin temu, halas2 napisał: Jeśli tak długo grzeją ci świece to do sprawdzeniu czujniki temperatur. Powietrza zasysanego,Temperatury paliwa i najważniejsze temperatury silnika. Juz sprawdzałem miałem różnice między wszystkimi czujnikami jakieś 2 stopnie więc po prostu może tak ma być i jakoś długo mi się to wydaje. Grunt że Tobie tez tak się włącza. A swoją drogą ciekawe czy są przypadki że świeca żarowa pokazuje oporność 1om a np. Nie do końca dobrze grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 26 minut temu, Lukrasi napisał: k9k 636 ma pompkę paliwa w zbiorniku. A swoją drogą ciekawe czy są przypadki że świeca żarowa pokazuje oporność 1om a np. Nie do końca dobrze grzeje. Tak ten typ ma pompę paliwa w baku, czyli nie ma tam podciśnienia. Pomiar oporności świec można zrobić mostkiem, ale jest utrudniony. Najmniej pracy jest z pomiarem prądu poszczególnych świec. One powinny być w tolerancji do 5% względem siebie. Stanowią ważny element dla drgań zimnego silnika poza wtryskami i kompresją cylindrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 10 godzin temu, Lukrasi napisał: A swoją drogą ciekawe czy są przypadki że świeca żarowa pokazuje oporność 1om a np. Nie do końca dobrze grzeje. Są takie przypadki. Np. nie grzeje dobrze na samym czubku. Lub np. tak jak ja miałem. Kupiłem 4 nowe uszkodzone świece w kartoniku renault. Jak rozpoczęły się problemy z odpalaniem na jesień to dopiero szukałem. Dopiero po wykręceniu świecy i próbie grzania okazało się że nowe robiły się tylko letnie a na starych był żar:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukrasi Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 9 godzin temu, jabrze napisał: Najmniej pracy jest z pomiarem prądu poszczególnych świec. One powinny być w tolerancji do 5% względem siebie. Stanowią ważny element dla drgań zimnego silnika poza wtryskami i kompresją cylindrów. Zrobię sobie próbę z pomiarem prądu. 5 minut temu, halas2 napisał: Np nie grzeje dobrze na samym czubku. Lub np tak jak ja miałem. upiłem 4 nowe uszkodzone świece w kartoniku renault. Jak rozpoczęły się problemy z odpalaniem na jesień to dopiero szukałem. Dopiero po wykręceniu świecy i próbie grzania okazało się że nowe robiły się tylko letnie a na starych był żar:) Czyli jednak, chyba sobie wykręce świece i zobacze. Zastanawiam się co do zasilania pod aku nie podepnę bo ja mam zasilanie na nich bodajże 5v. Chyba że się mylę to poprawcie mnie. Przy okazji zobaczę kompresję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Zgadza się świece są na 5v. Sterownik na chwilę na początku podaje im 12v potem jest rozruch i napięcie spada. !2v jest podawane aby je szybciej rozgrzać. Ja wykręcałem świece podłączałem do przewodu a masę podawałem kablem rozruchowym z akumulatora. I ja patrzyłem a ojciec wciskał start:). Teraz dużo cieplej więc nie wiem czy teraz bedzie ładnie widać żar. Ale wieczorem jak się zrobi chłodno i silnik wystygnie to czemu nie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Śmiało możesz podłączyć świecę bezpośrednio do akumulatora na 2-4 sekundy, na pewno się nie spali. Powinna robić się jasnoczerwona. Kontrolka działania świec w liczniku przy temperaturze ok. 20 stopni powinna świecić do 2 sek. i powinien następować rozruch silnika. Rozruch u Ciebie następuje po 1-2 sek. od naciśnięcia na start czy po tych pięciu sekundach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukrasi Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Jutro po pracy sprawdzę jakiś czas świeci kontrolka świec żarowych. A takie jeszcze jedno pytanie jak powinna być zamontowana ta poduszka skrzyni? W zaznaczonych kołkach jest strzałka i napis down i rozumiem że do dołu przy czym jedna jest w bok a druga w dół i na obu jest ten sam napis. Mam pytanie czy jak włączycie zapłon (auta z pompką w zbiorniku) też tak syczy u Was jak u mnie koło czujnika temperatury pompy paliwa na silniku? 10 maj, 21.57.aac W dniu 10.05.2022 o 08:51, aniewa napisał: Rozruch u Ciebie następuje po 1-2 sek. od naciśnięcia na start czy po tych pięciu sekundach? A więc, dziś jestem po pomiarach i świeci kontrolka dokładnie 2 sekundy przy temp na zewnątrz 10 stopni i dokładnie było tak samo po 8 godzinach przy czym na polu było 27 stopni. Podłączyłem Elm i torque i sprawdziłem świece jak długo grzeją temp. Na polu 27 i od razu się włączyłem aż osiągnęła temp wody 56 stopni wtedy wyłączyły się świece żarowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukrasi Opublikowano 14 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 @aniewa kompresje mierzyłem i mam 1: 19; 2: 20; 3:21; 4:21 w silniku moim k9k 636 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 14 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 Jeżeli kompresja była robiona w sposób prawidłowy to jest za mała. Powinno być w granicach 25 bar dla silnika 836 a dla 636 pewnie tyle samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
