Szarpanie silnikiem na zimno
kowalikd
14 godzin temu, Lukrasi napisał:
zainstalowałem zawór zwrotny przed pompą
Zawór należy zdemontować,
A co do przewodów, silikonowe czy teflonowy?
Teflon jest pionierem wśród tworzyw sztucznych;
    - w czołówce pod względem wachlarza odporności zarówno chemicznej, jak i termicznej oraz ciśnieniowej. -
    - posiada doskonałą elastyczność przy bardzo niskich i wysokich temperaturach oraz niski stopień adhezji,
      a także dobre właściwości dielektryczne,
   - zakres temperatur: -160º C do +260º C,
Zastosować opaski metalowe zaciskowe na przewodach od filtra do pompy
Jako to po co? - pompa działa podciśnieniowo dla pobierania paliwa z baku i zawór zwrotny stanowi dla niej dodatkowe utrudnienie.
Edytowane przez jabrze
Może nie na 5 sekund ale się włączają na około 2 sekundy. Te silniki są z zmniejszonym stopniem kompresji i bez świec w okolicach 0 stopni maja duży problem z odpalaniem. Dodatkowo świece chodzą po uruchomieniu nawet do 3 minut żeby spaliny były bardziej eko.
Jeśli tak długo grzeją ci świece to do sprawdzeniu czujniki temperatur. Powietrza zasysanego,Temperatury paliwa i najważniejsze temperatury silnika.
7 godzin temu, jabrze napisał:
Jako to po co? - pompa działa podciśnieniowo dla pobierania paliwa z baku i zawór zwrotny stanowi stanowi dla niej dodatkowe utrudnienie.
Masz rację ale trochę nie w tym przypadku k9k 636 ma pompkę paliwa w zbiorniku. Przy odpowietrzaniu po wymianie filtra paliwa nie trzeba pompować gruszką tylko 3 razy kartę włożysz i pompka nabije.
Juz sprawdzałem miałem różnice między wszystkimi czujnikami jakieś 2 stopnie więc po prostu może tak ma być i jakoś długo mi się to wydaje. Grunt że Tobie tez tak się włącza.
A swoją drogą ciekawe czy są przypadki że świeca żarowa pokazuje oporność 1om a np. Nie do końca dobrze grzeje.
Tak ten typ ma pompę paliwa w baku, czyli nie ma tam podciśnienia.
Pomiar oporności świec można zrobić mostkiem, ale jest utrudniony. Najmniej pracy jest z pomiarem prądu poszczególnych świec. One powinny być w tolerancji do 5% względem siebie. Stanowią ważny element dla drgań zimnego silnika poza wtryskami i kompresją cylindrów.
Są takie przypadki. Np. nie grzeje dobrze na samym czubku. Lub np. tak jak ja miałem. Kupiłem 4 nowe uszkodzone świece w kartoniku renault. Jak rozpoczęły się problemy z odpalaniem na jesień to dopiero szukałem. Dopiero po wykręceniu świecy i próbie grzania okazało się że nowe robiły się tylko letnie a na starych był żar:)
Zrobię sobie próbę z pomiarem prądu.
5 minut temu, halas2 napisał:
Np nie grzeje dobrze na samym czubku. Lub np tak jak ja miałem. upiłem 4 nowe uszkodzone świece w kartoniku renault. Jak rozpoczęły się problemy z odpalaniem na jesień to dopiero szukałem. Dopiero po wykręceniu świecy i próbie grzania okazało się że nowe robiły się tylko letnie a na starych był żar:)
Czyli jednak, chyba sobie wykręce świece i zobacze. Zastanawiam się co do zasilania pod aku nie podepnę bo ja mam zasilanie na nich bodajże 5v. Chyba że się mylę to poprawcie mnie. Przy okazji zobaczę kompresję.
Zgadza się świece są na 5v. Sterownik na chwilę na początku podaje im 12v potem jest rozruch i napięcie spada. !2v jest podawane aby je szybciej rozgrzać. Ja wykręcałem świece podłączałem do przewodu a masę podawałem kablem rozruchowym z akumulatora. I ja patrzyłem a ojciec wciskał start:). Teraz dużo cieplej więc nie wiem czy teraz bedzie ładnie widać żar. Ale wieczorem jak się zrobi chłodno i silnik wystygnie to czemu nie:)
Śmiało możesz podłączyć świecę bezpośrednio do akumulatora na 2-4 sekundy, na pewno się nie spali. Powinna robić się jasnoczerwona. Kontrolka działania świec w liczniku przy temperaturze ok. 20 stopni powinna świecić do 2 sek. i powinien następować rozruch silnika. Rozruch u Ciebie następuje po 1-2 sek. od naciśnięcia na start czy po tych pięciu sekundach?
Jutro po pracy sprawdzę jakiś czas świeci kontrolka świec żarowych.
A takie jeszcze jedno pytanie jak powinna być zamontowana ta poduszka skrzyni? W zaznaczonych kołkach jest strzałka i napis down i rozumiem że do dołu przy czym jedna jest w bok a druga w dół i na obu jest ten sam napis.
Mam pytanie czy jak włączycie zapłon (auta z pompką w zbiorniku) też tak syczy u Was jak u mnie koło czujnika temperatury pompy paliwa na silniku?
10 maj, 21.57.aac
A więc, dziś jestem po pomiarach i świeci kontrolka dokładnie 2 sekundy przy temp na zewnątrz 10 stopni i dokładnie było tak samo po 8 godzinach przy czym na polu było 27 stopni.
Podłączyłem Elm i torque i sprawdziłem świece jak długo grzeją temp. Na polu 27 i od razu się włączyłem aż osiągnęła temp wody 56 stopni wtedy wyłączyły się świece żarowe.
 Screenshot_2022-05-11-15-45-20-324_com_miui.gallery.thumb.jpg.b939802d317d78bd2a01b4a92177f8c2.jpg
