Lukas26 Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 Przy 0st.palił ok do dziś. Po pracy gdy było -2st.to znów męczył się ok.4-5 sekund niż załapał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jottar Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 Może banał, ale sprawdzałeś akumulator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas26 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Akuml.nowy centra futura - jutro jestem na clipie w Renault Wektor B-B Zobaczymy.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
animisiewaz Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 W środę zostawiłem auto w serwisie. Dzisiaj dzwonili do mnie z informacją, że jeden z wtrysków jest uszkodzony, oprócz tego jest jakiś problem z przekaźnikiem (modułem) świec żarowych. Na poniedziałek lub wtorek mam mieć auto do odbioru. Zobaczymy, jak auto będzie się zachowywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Dnia 6.02.2019 o 20:32, Lukas26 napisał: Akuml.nowy centra futura - Futurze bym nie ufał w 100%. Rozkoduj sobie datę produkcji z akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
decadent Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 5 godzin temu, animisiewaz napisał: W środę zostawiłem auto w serwisie. Dzisiaj dzwonili do mnie z informacją, że jeden z wtrysków jest uszkodzony, oprócz tego jest jakiś problem z przekaźnikiem (modułem) świec żarowych. Na poniedziałek lub wtorek mam mieć auto do odbioru. Zobaczymy, jak auto będzie się zachowywać. No to u mnie nic z tych rzeczy... gdybym miał wtryskiwacz uszkodzony albo przekaźnik, auto krzyczałoby głośno pod clipem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
animisiewaz Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Dziś odebrałem auto. Rozmawiałem z mechanikami i dowiedziałem się, że w jednym z wtrysków był u mnie problem z rozpylaczem paliwa. Z tego, co mi powiedziano, prawidłowe przelewy świadczą tylko o poprawnej pracy zaworka, natomiast nie koniecznie określają jego ogólną kondycję. Po naprawie silnik chodzi jakby równiej, chyba trochę spalanie mi spadło (wracałem prawie 100 km do domu i wyszło mi średnie 4,4, do tej pory rzadko widywałem takie wyniki). Zobaczymy, co będzie rano. Na następne dni nadają jakieś mrozki, to się wszystko okaże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
decadent Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 To jakieś dziwne byłoby, gdyby wtryskiwacze (bo to przecież nie jednostkowy przypadek) psuły się w taki sposób, że źle rozpylają tylko poniżej 0 C, no ale może.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas26 Opublikowano 14 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2019 No koledzy to ja tez dzis odebrałem M3 po 4-ro dniowym serwisie. W karcie wypisowej po diagnostyce napisali iż powodem trudnego zapalania na zimnym silniku jest zbyt wysokie ciśnienie na wtryskach. Zmierzyli 400bar a ponoc powinno być 250bar - sugerują ze albo są zapieczone i nie tworzą "mgły" tylko kapią do komory, albo regulator uszkodzony. Podpowiedzcie mi o jaki regulator chodzi??? Wtryski wykluczm jak wczesniej pisałem, bo mam nówki Continental orginały wymienione przy 214k (teraz mam230k). W serwisie byli w lekkim szoku jak im powiedziałem, że wtryski wykluczam - i mechanik serwisowy zaczął wskazywać regulator. Wyjerzdżając z serwisu wieczorem dzis było +3st.C i kręcił mi ok.4-5s niż zapalił. Jeszcze jedno mnie szokło, mechanik w serwisie powiedział, że te silniki są nisko kompresyjne - kompresja, zapłon jest na poziomie 20bar (trochę wiecej niż benzyna) i wszelkie problemy z wtryskami powodują b.duże problemy z zapalaniem przy niskiej temperaturze (musi być rozpylana "mgiełka" paliwa). Gdzie jest ten regulator i o co chodzi??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 14 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2019 Te silniki faktycznie mają niską kompresję, stopień sprężania to mniej więcej 15 : 1 gdzie starsze diesle mają od 18-19 :1. Regulator ciśnienia jest w pompie wtryskowej, steruje nim komputer silnika. U mnie ciśnienie przy rozruchu jest sporo poniżej 300 bar. Po uruchomieniu na mrozie wynosi około 290-300 bar. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
decadent Opublikowano 14 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2019 No i może tu jest ten pies pogrzebany.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas26 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Gdzie jest regulator ciśnienia w tej pompie: https://www.eurofrance.pl/Pompa-Wtryskowa-Megane-III-1.5-DCI-7711368416-Renault Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Kurcze, tak się zastanawiam, że im większe ciśnienie na wtryskach , to tym łatwiej powinien nastąpić zapłon. No , chyba, ze nie powstaje "mgła" , a paliwo gdzieś leci na ścianki cylindra, to wtedy faktycznie może gorzej zapalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas26 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) Ale to jest inf.z czujnika. Jeżeli jest uszkodzony to komputer daje pewnie inne dawki itd.i problem gotowy - tak przypuszczam..... Fizycznie może być inne ciśnienie..... Edytowane 20 Lutego 2019 przez Lukas26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Trzeba sprawdzić jakie ciśnienie jest zadane przez sterownik a jakie odczytane przez czujnik. Między tymi wartościami różnica powinna być niewielka. Jak zbyt duża różnica to może faktycznie regulator ciśnienia nawala. Na zdjęciu które zamieściłeś regulator ciśnienia to ta część z wtyczką i z nacięciami na założenie dużego klucza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
