szwagier24a Opublikowano 27 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2023 Trzeba zdjąć boczek drzwi i uszczelnić. Demontaż nie jest jakiś kosmicznie trudny. Zakupić za wczasu spinki i zrobić. Woda na uszczelce to mały problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozi58 Opublikowano 27 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2023 To to z pewnością do ogarnięcia samemu tylko chodzi o sam fakt że takie coś się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur1525 Opublikowano 28 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 8 godzin temu, szwagier24a napisał: Woda na uszczelce to mały problem. Szwagier24a, nie wiem czy taki mały problem, u mnie wody było bardzo dużo: https://youtu.be/XeJjOlHChp8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 28 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 Pamiętam, że był taki samochód, który był akwarium z tego forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 W dniu 9.03.2023 o 08:26, babus napisał: Witam Koledzy. Czy ten problem dotyczy też wersji nadwozia GrandCoupe. Od niedawna takowy posiadam. Przeczytałem wątek i większość w profilu ma Grandtour. Na razie problemu z wodą nie zauważyłem, no chyba, że poradził sobie z nim poprzedni właściciel. Mój sedan przed naprawami: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babus Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 Czwarty miesiąc jak użytkuję M4. Problem wody po umyciu mnie nie dotyczy. Auto garażowane, dlatego w czasie deszczu na uszczelkach sucho. Myjnia - sucho. Myślałem, że wsio ok. Jednak wyjazd i dwa dni deszczu i na dywanikach pasażerów tylnej kanapy trochę wody. O w mordę, boczki zdjęte i okazało się , że winowajcą są uszczelki spinek, te czarne, puszczają wodę. O dziwo pod głośnikami sucho. Placki silikonu pod uszczelki spinek, zapobiegawczo głośniki uszczelnione, boczki założone i deszcze nie straszne. Szkoda tylko, że trzeba poprawiać fabrykę. Ale powiem Wam szczerze, że dalej to auto mi sprawia wiele radości. Kiedyś marzyłem o cabriolecie, ale to z rozsuwanym dachem daje taką namiastkę otwartego dachu. Miałem m II, m III, ale ta IV jest zarąbista. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziaders Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Pod koniec lipca kupiłem M4 z 2019r. Po ulewie zauważyłem wodę na lewym tylnym dywaniku. Myślałem, że niedomknięte okno... Ale zacząłem zwracać uwagę - sytuacja się powtórzyła. W dodatku jakieś nieśmiałe krople pojawiły się na uszczelce drzwi po przeciwnej stronie. Wizyta na forum rozwiała wątpliwości – choć w głowie mi się nie mieści taka niedoróba! Wczoraj rozebrałem lewe drzwi i…. wg mnie, żaden z szanownych forumowiczów nie pokazał skutecznego rozwiązania: ani własnego, ani teoretycznie fachowego serwisu. Uszczelnianie styku dystans-blacha nic nie da, a uszczelnianie styku dystans-głośnik to proszenie się o dodatkowe kłopoty – z głośnikiem. Do rzeczy… Woda kapie zarówno wprost do pierścienia dystansowego głośnika z plastikowego elementu wewnątrz drzwi jakieś kilkanaście cm ponad głośnikiem, jak i rozpryskując się o elementy w pobliżu otworu: o kołek ustalający, o profil wewnątrz drzwi, być może magnes głośnika… To dlatego, że np. kołek znajduje się poniżej końca tego nieszczęsnego plastiku, ale płaszczyzna blach drzwi jest odchylona na tym odcinku ok. 2 cm od pionu – w niefartowną stronę. Lusterkiem można tam wejrzeć. Widzę 3 rozwiązania: 1. Zaślepić otwór głośnika na amen, czymś niefurkoczącym, i pogodzić się ze zmianą dźwięku. Rozważałem użycie samoprzylepnej dekarskiej folii bitumicznej (pewnie jakoś to się fachowo nazywa), bo akurat mam resztkę czegoś takiego. Idealnie byłoby, gdyby udało się zamocować to od wnętrza drzwi… ale nie wymyśliłem, jak to zrobić. Do mocowania pod dystansem zniechęcił mnie wyoblony rant otworu (zbiornik na wodę) oraz brak wiedzy, czy drgania głośnika z czasem nie poprują tej folii. A płata gumy akurat nie miałem pod ręką. 2. Wyciąć w blasze drzwi otwory, tak by woda wpadająca do dystansu wpływała z powrotem w drzwi. Ale nie lubię ciąć fabrycznie zabezpieczonych blach, a poza tym czy ona będzie chciała płynąć w dobrą stronę? 3. Ktoś wspominał na forum: orynnować strumienie wody wewnątrz drzwi. Tylko że mało widać w środku, w szczególności nie widać ścieżek, którymi woda rozłazi się po konstrukcji. Ale spróbowałem i chyba mi się udało. W każdym razie intensywne lanie z węża po uszczelkach szyb nie powoduje pojawienia się nawet pojedynczych kropel wewnątrz dystansu. Użyłem plastikowego kątownika 20x20 mm, długości ok. 200 mm. Przykleiłem go taśmą dwustronną i sznurem butylowym wewnątrz drzwi, pod tym plastikowym elementem z którego głównie kapała woda, prowadząc wodę ostro ukosem w dół nad otworem głośnika w stronę brzegu drzwi. Wymieniłem „uszczelkę” między dystansem a blachą (nie wiem, co to za cudowny materiał, ale trzyma wodę jak ścierka) na sznur butylowy. Kołki ustalające uszczelniłem butylem. W najniższym punkcie dystansu wywierciłem otwór na wypadek, gdyby jednak woda jakoś dostała się do dystansu – niech nie niszczy głośnika, tylko ucieka. Uszczelki głośnika, choć była mocno sfatygowana, nie wymieniałem – z tego samego powodu. Ponieważ magnes głośnika wystaje do środka drzwi poza płaszczyznę otworu o jakieś 10 mm i też może być bombardowany kroplami wody, wyposażyłem go w stożkowy kapturek z folii butylowej (taki niekompletny chiński kapelusik) – wiadomo, w którą stronę stożek się zmniejsza. Nie wyszło może bardzo elegancko, ale powinno działać. Oczywiście wszystkie kołki z uszczelkami do mocowania poszycia drzwi muszą być włożone, nie można sobie folgować – bo otworami bez uszczelek się leje. Rozebrałem prawe tylne drzwi: mimo, że woda pojawiła się tam tylko raz i w znikomych ilościach, to w głośniku była. Dlatego, mimo braku widocznych problemów w drzwiach przednich, pewnie przy okazji do nich też się dobiorę. Ale że fabryka coś takiego wypuszcza!? Gwoli sprawiedliwości: w nowym golfie złapałem parę litrów wody do klapy bagażnika, po otwarciu trochę chlusnęło do środka. Chyba takie czasy nastały L Przepraszam za rozlazły wpis, ale sprawa wcale nie jest prosta, a wielu z Kolegów już poniosło parę porażek. Może więc ktoś skorzysta. Robiłem zdjęcia, ale wyszły marnie. Gdyby jednak komuś zależało, to dorzucę. Uzupełnienie: gąbka pod wykładziną z tyłu od lewej strony nasiąknięta wodą, z prawej szczęśliwie sucho... Dodatkowa robota 😞 Za przód jednak jeszcze się nie zabiorę. Na razie tam nie widać przecieków, a może (odpukać!) pojawi się dodatkowy powód do rozebrania drzwi (dziwnie chroboczą mechanizmy składania lusterek). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 13 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2023 Dobra robota. Mnie też czeka rozbiórka przednich drzwi. Tylne rozbierałem i do tych samych wniosków doszedłem skąd tam się bierze woda. Orynnowalem za pomocą taśmy opakowaniowej aby woda omijała głośnik- niestety z kewj strony nieskutecznie. Krople czasem się pojawiają. Nie sprawdzałem co z dywanikami od spodu - z zewnątrz sucho. Nie wiem tylko czy to dobry sposób aby odprowadzać wodę z dystansu do boczku drzwi - wtedy napewno będzie na uszczelce. Inny sposób jaki chodzi mi po głowie to wypełnić czymś dystans tak aby woda przelewała się do środka drzwi a nie do boczku. Problem z woda na uszczelce nie występuje jak auto stoi na wypoziomowanym parkingu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athlon64x4 Opublikowano 14 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 (edytowane) ja dodatkowo w przedlifcie zalozylem takie chinskie osłony: https://pl.aliexpress.com/item/1005003229782124.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.68.26d11c244b0Aj3&gatewayAdapt=glo2pol Edytowane 14 Września 2023 przez athlon64x4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dorian38 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 (edytowane) Witam Niestety problem dopadł i mnie. Jedynym słusznym i działającym rozwiązaniem jest przyklejenie foli na gruz za głośnikiem na gumie butylowej, wcześniej zaklejenie otworów w które wchodzą kołki dystansu w drzwi (kołki uszczelniamy od wewnętrznej strony drzwi zanim nakleimy folie gumą butylową) I później znowu folie uszczelniamy gumą butylowa. Oprócz tego wymiana wszystkich spinek tapicerki ( uszczelka na nich twardnieje i nie uszczelnia z drzwiami). Woda leje się po foli i do wnętrza drzwi. Gumę butylową można w każdej chwili usunąć, nie twardnieje nawet przy -40 stopniach, jest cały czas plastyczna Nie ingeruje się w samochód a, co najważniejsze działa. Zajmuje nie wiele czasu https://allegro.pl/oferta/10x-spinka-tapicerki-drzwi-citroen-peugeot-renault-10662725119 https://allegro.pl/oferta/masa-uszczelniajaca-uszczelkowa-klejaca-7mm-2-6m-9566438018 Edytowane 8 Października 2023 przez Dorian38 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 Rozwiązanie napewno skuteczne, ale zaszkodzi akustyce. Generalnie dobra robota. Ja muszę tak zrobić w przyszłym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dorian38 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 Niestety jest to wada fabryczna samochodu. Wszystkie meganki na to cierpią prędzej czy później. Renault nie przyznaje się do błędu. ASO nie maja pomysłu na rozwiązanie problemu. Wole mieć gorsza akustykę, a sucho w samochodzie. Zwłaszcza że nadchodzi jesień i deszczowe dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
phiron Opublikowano 11 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2024 Cześć, mnie też to dopadło w M4. Tylko, że wszystkie głośniki przeciekały i woda pokazała się na progach. Najgorzej jak stałem na krawężniku to wtedy przelewało się trochę do środka na dywaniki. Niestety jest to wada fabryczna, bo zastosowali jakieś lipne uszczelki piankowe. Wszystkie sparciały i nie trzymały, plastik miękki i tylko po trzy nity, więc wszystkie zaczęły odstawać i zrobiły się przerwy. Już raz zdjąłem jedną tapicerkę ale z braku czasu, wiedzy i faktu, że nie mam gdzie takich napraw wykonywać, obsmarowałem głośnik silikonem. Oczywiście pomogło tylko na chwilę, bo woda siedziała tam i wyparła wszystko. Tym razem najpierw zamówiłem nowe spinki, bo stare były wygniecione. Nity fi 6 też są potrzebne. Poczekałem kilka gorących dni żeby wszystko ładnie wyschło w drzwiach. Rozwierciłem stare nity, wyczyściłem ze starej uszczelki i na czarnym ( bo taki miałem bez octowy) uszczelniłem obudowę głośnika i sam głośnik. Oby pomogło 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2024 U mnie po tym jak uporałem się z przeciekaniem głośnika, dostaje się otworami na spinki od tapicerki drzwi. Niby spinki mają wyprofilowaną uszczelkę, ale jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
phiron Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Dałeś nowe spinki? Ja zamówiłem te: https://allegro.pl/oferta/20x-spinki-tapicerki-drzwi-do-citroen-dacia-peugeot-renault-13178588344 Ale i tak te dolne posmarowałem silikonem 😉 Bo taki niesmak pozostał. Na dodatek odkryłem wodę w kole zapasowym. Ciekło przez te spinki odbojników, potem pod blachę i wylatywała przy wykładzinie bagażnika. Latało to to we wszystkie strony i woda wlatywała. Trzeba uszczelnić ten szajs przed jesienią póki ciepło REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 regulaminu - aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
