Felgi 18 cali w wersji Limited
bratpit
Mam pytanie. Posiadam Megane 4 w wersji Limited na stalowej strukturalnej feldze 16 cali. Chciałbym założyć felgi 18 calowe z wersji GT Line. Czy wersja Limited ma inne zawieszenie jak wersja GT Line lub wersja Intense , głownie chodzi mi o wysokość zawieszenia , obawiam się  ,żeby auto na tych 18 calowych felgach nie wyglądało jak na szczudłach. Wersje GT Line i wersje Intense widziałem na zdjęciach z 18 calowymi felgami i wygląda to fajnie ale Limited z reguły na 16.  Limited jeszcze na 18 calach nie widziałem. Może ktoś przerabiał temat. Drugie pytanie dotyczy śrub czy śruby ze stalowych felg są inne jak do aluminiowych w Renault. W VW miałem 2 komplety do stali półkole a to alu stożek. Z góry dzięki za info
Edytowane przez bratpit
37 minut temu, kataryniarz napisał:
Zawieszenie między tymi wersjami nie różni się. Śruby do stalowych i aluminiowych są inne.
Dzięki za wyjaśnienie , czyli jak założę 18 cali to nie będzie stał jak wóz drabiniasty ?  W jak dużym stopniu pogarsza się komfort jazdy. Cały czas nie umiem podjąć końcowej decyzji czy 17 czy 18. Rozsądek mówi 17 , a serce 18.
Regulamin pkt. 5.13 - Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim - kataryniarz
Najprościej obejrzeć auta na żywo i skorzystać z jazdy testowej np. w salonie. Komfort musisz ocenić sam, każdy ma inne preferencje. Spójrz też na ceny opon pod konkretny rozmiar felgi, np. 205/50/17 są dość drogie.
Słuchaj serca bierz 18 inaczej później będziesz dorabiał ideologię i szukał potwierdzenia u wszystkich :) W ostateczności za jakiś czas sprzedasz 18 i ...kupisz 17  w czym problem :)
Edytowane przez ganire
Stałem przed tym dylematem w kwietniu.
Gybym miał 2 komplety kół to bym się zdecydował na lato na 18 a na zimę na 17.
Jednak znajomy z Reno mi odradzał 18 bo ma u siebie i mówi że komfort słaby. Do tego na zimę moim zdaniem za niski profil opony.
Zdecydowałem się na 17. Jednak uważam, że 18 są ładniejsze. Decyzja to już kwestia Twoich preferencji
Dokładnie tak jest jak mówisz :)  A powiedzcie mi czy nie będzie stał jak wóz drabiniasty chodzi mi o prześwit w nadkolach czy będzie identycznie jak w GT line ?
 Ja na zimę zostawiłbym sobie 16
Proszę bardzo, tak to wygląda w wersji Intens z 18''. Nie ma żadnego wozu drabiniastego. Prześwit normalnie wygląda. Komfort? No cóż, jak na 18'' to i tak jest dobrze. Dopóki nie będziesz miał przyjemności przejechać się 16'' lub 15'' to zapomnisz jak to jest wygodnie podróżować po polskich drogach :-)
Dzięki za fote o to mi właśnie chodziło cudnie wygląda.
Regulamin pkt. 5.13 - Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim -  kolega zwróci uwagę przy pisaniu -kataryniarz
Mam jeszcze pytanie do Geble. Z jakich przeskoczyłeś kół 16 czy 17 na te 18 calowe koła. I jak duży jest spadek komfortu , bo nie ukrywam , że na tych 16 jest komfortowo. W 18 jest opona o profilu 40 więc musi być dość twardo  a że nie jeździłem tym modelem na 18 to trudno mi podjąć decyzję.
W poprzednim samochodzie miałem 16'', więc różnica była na pewno, ale myślałem, że będzie gorzej. Po czasie się przyzwyczaisz. Wczoraj jednak odebrałem zastępcze Megane na 16'' i trochę smutno się zrobiło, że można jeździć tak komfortowo ;)
Chciałem zauważyć, że w ziemie liczy się szerokość opony, a profil ma mistyczne znaczenie przy nierównej nawierzchni. Pisze mistyczne bo duża część osób zapomina, że wszystko zaczyna się od opony i tak np. sport contact będzie gorzej wybierał dziury a premium contact będzie to robił lepiej. Więc moim zdaniem między 17 a 18 nie będzie różnicy jeśli założysz oponę klasy premium, natomiast 18 będą już znacznie droższe. Z innej strony od 18 niektórzy producenci zaczynają sprzedawać opony z najwyższej półki które nie występują w mniejszych średnicach. Kolejną sprawą jest fakt, że o ile może wyższy profil opony lepiej amortyzuje, to niższy profil znacznie lepiej trzyma w zakrętach.
Moim zdaniem 17 do Megane to kompromis pomiędzy ceną, wyglądem, komfortem. Oczywiście bezapelacyjnie 18 wyglądają najlepiej.
Dnia 11.09.2018 o 12:41, bratpit napisał:
Mam pytanie. Posiadam Megane 4 w wersji Limited na stalowej strukturalnej feldze 16 cali. Chciałbym założyć felgi 18 calowe z wersji GT Line. Czy wersja Limited ma inne zawieszenie jak wersja GT Line lub wersja Intense , głownie chodzi mi o wysokość zawieszenia , obawiam się  ,żeby auto na tych 18 calowych felgach nie wyglądało jak na szczudłach. ... Drugie pytanie dotyczy śrub czy śruby ze stalowych felg są inne jak do aluminiowych w Renault. W VW miałem 2 komplety do stali półkole a to alu stożek. Z góry dzięki za info
1. zmieniając felgi z 16 na 18 musisz dać opony z niższym profilem żeby nie zmieniła się średnica zewnętrzna koła = żeby nie przekłamywał licznik
Równe średnice zewnętrzne kół = brak zmiany wysokości zawieszenia = żadne szczudła itp
2. Łeb śruby zależy od felgi. Są felgi z gniazdem stożkowym i kulowym. Jakie kupisz takie śruby musisz dać. Ja ze stalówkami z salonu miałem śruby z łbem stożkowym, takie kupiłem felgi alu i mam 1 komplet śrub do obu kompletów.
