Im done... Brak mocy
38 minut temu, Andrzej-2010 napisał:
1/ Przy sprawnych zaworkach przelewowych wtryskiwaczy ;
     -  nie nakapie więcej niż 6 - 10 ml po dwóch minutach albo i mniej,
    -  dla systemu delphi wg; procedury clipa powinno być < 35 ml,
    -  nierównomierność pomiędzy wtryskami może wynosić max 30 %,
2/ Przy użyciu interfejsu diagnostycznego należy ;
     - pomierzyć tzw '' korekty wtryskiwaczy „ czyli sprawność rozpylaczy wtrysków ;
           - dla silnika 1,5 dci normą jest 1,0 +/- 0,7.
Przepraszam, że się wtrącam ale chyba kolega miesza stary układ wtryskowy delphi z systemem Siemensa. Bo podajesz wartości przelewów dla starego delphi a korekty dla Siemensa. Jeżeli się mylę to sorry.   @corrado posiada w swoim silniku 1,5 dci nowszy system delphi DCM 3,4 a tam normy są trochę inne. Nie wiem jak jest w DCM 3,4 ale w starszym delphi korekty wtryskiwaczy nie są odczytywane.
Co do problemu @corrado to warto sprawdzić czy rurka doprowadzająca powietrze do kolektora ssącego ta z nierdzewki w kształcie fajki nie jest czasem zabita nagarem zwłaszcza w miejscu gdzie wchodzi do kolektora ssącego. Do EGR i koektora jest mocowana na wcisk.
Gumowe rury do intercullera po dodaniu gazu mają "puchnąć", to jest prawidłowo, lekkie pocenie się w miejscach połączeń jest jakby normą przy tym przebiegu i nie mają większego wpływu na pracę silnika.
Dnia 18.07.2020 o 09:47, corrado napisał:
Mam ten sam problem i taki sam silnik 1.5 dci 86KM 2010
Z tego rocznika był już DCM 3,4 czyli rozumiem, że masz megane II a nie III. Stary awaryjny układ delphi to DDCR. Nie zmienia to faktu, że przelewy masz bardzo dobre a korekt wtryskiwaczy nie podejrzysz.
Mam dacie duster (pisalem już o tym w tym wątku) 1.5dci z 2010r , kladali tam jeszcze dcm1.2 do końca kwietnia 2010.
Z tego co widzę na ddt2000 to korekty na wolnych obrotach też mam w normie.
"dla silnika 1,5 dci normą jest 1,0 +/- 0,7."
Jesli to dotyczy wolnych obrotów i mojego silnika to też się sprawdza .
Jesli chodzi o rurkę dolotu z EGR do kolektora ssącego to była czyszczona i było trochę nagaru tylko na ściankach w lekkim oleju ale nic wielkiego.
Edytowane przez corrado
Pytanie aniawy o rurkę egr
13 godzin temu, corrado napisał:
Jeśli końcówki wtryskiwaczy , to teraz który jest podejrzany i ma iść do sprawdzenia ?
I jak to w ogóle się sprawdza , ile kosztuje sprawdzenie i ile wymiana końcówki ?
Zobacz np; Wtryskiwacze Common Rail Delphi ,
   - Próba przelewowa wtryskiwaczy wyszła OK,
Do sprawdzenia masz moje zalecenia z 30.07.2020 r,
Myślę jednak , że to gdzieś nieszczelność w układzie doładowania , bo coś świszczy jakby
 - ale słabo słychać bo mam nieźle wytłumioną maskę i gródź silnika ;)
Było już szereg przypadków gwizdania, świstania ;
   - należy zdemontować cały układ dolotowy,
  -  przeczyścić go dokładnie,
  -  złożyć i będzie po problemie np; Problem z turbiną
Uszkodzona membrana zaworu odmy olejowej, może być powodem świszczenia.
Niestety przeciąga się przesyłka pompki z manometrem i zaworu z dętki rowerowej ... Mam nadzieję, że jakoś po weekendzie uda mi się w końcu zrobić test szczelności układu doładowania...
Sam już czekam z niecierpliwością! Mam nadzieję,że znajdę nieszczelność gdzieś...
Znalazłem dwie nieszczelności na łączeniu rury z intercoolerem wyjścia  i drugie rury z kolektorem/EGR. Zdałem cała długa rurę z auta ... Nie znalazłem jej nieszczelnosci pod słońce. Widocznie uwidaczniały się po scisnieciu opaskami na aucie i nie były jeszcze duże.wyczyscilem je , okleilem mocna taśma wzmacniana i skręciłem znów na aucie. Nie wiem czy jest spora poprawa raczej nie. Ale być może moja "naprawa" się znów rozszczelniła . Czy kupić mimo wszystko nowy wąż np z rozbitego auta czy naprawiać jakoś ten który mam, mimo że nie widzę dziur tak naprawdę ale po napompowaniu dętki słyszałem syczenie i przykładałem palce i dźwięk syku się zmieniał...
- ale po napompowaniu dętki słyszałem syczenie i przykładałem palce i dźwięk syku się zmieniał...
Wszelkie naprawy na częściach używanych niosą ryzyko niejednoznaczności.
Dlaczego nikt nie spojrzał w logi ?
Podobno tnie ciśnienie paliwa przy ok.1500-1800obrotów o tak mniej więcej 100barów.
Czy tego nie widzieliście ?
Wklejam jeszcze inny log dokładniejszy robony z większą częstotliwością zbierania danych...
Dnia 21.07.2020 o 15:32, Andrzej-2010 napisał:
1/Wg; Twoich danych ;
    a/ sprawne są;
          -  przepływomierz, egr, ccd,
          -  podmieniony intercooler,
          -  turbo - zero luzów po stronie kompresji i w ogóle ładnie wygląda,
    b/ oleju nie bierze,
2/ Należy przeprowadzić sprawdzenie wtryskiwaczy metodą na przelew.
Nie za bardzo rozumie ???
No w logi... zamieszczałem je również na początku ...
Są dam dane wartości między innymi ciśnienia RAIL zadanego i otrzymanego ... nikomu nie rzuciło się w oczy , że jest za mało w tych 1700-1900 obrotów?
Później się "wyrównuje" ale jest "zacięcie" jakieś
Cały czas rzucało mnie się w oczy!!!
Wg ;mnie koniecznie należy ; ( 30.07.2020 )
  -  poza szczelnością węży powietrznych,
  -  kontrola poprawności ustawienia rozrządu;
          -  ustawienie pompy wtryskowej  w silniku 1,5 dci na znaki ;
           -   chodzi o pulsowanie paliwa,
  -  pomiar ciśnienia oleju ;
         -  były przypadki braku drożności magistrali olejowej turbiny;
               -  niedrożna magistrala - to turbina słabsza - szczególnie przy niskich obrotach,
               -  możliwie, że siadła pompa olejowa - od 07/2006 wprowadzono mocniejszą pompę,
 - zaślepienie egr - proponowane wcześniej.
Edytowane przez Andrzej-2010
  • 7 miesięcy temu...
1. węże już szczelne - sprawdzałem pompką od roweru i ładnie trzymało ciśnienie :o
2. myślałem o sprawdzeniu rozrządu - nie mam jednak teraz blokad i nie mogę teraz sprawdzić, ale może faktycznie trochę przesunięty.
3. pomiar ciśnienia oleju - nie robiłem i nie wiem jak to zrobić - ale może trzeba będzie zlecić jakiemuś warsztatowi ?
Czy można jakoś samemu ?
4. zaślepienie egr - robiłem tak, że podłączyłem obok inny zapasowy egr stary a drugi oczywiście był w silniku zamknięty więc = zaśliepiony i nic to nie zmieniło.
Dnia 31.07.2020 o 09:25, Andrzej-2010 napisał:
2/ Warto zainteresować się ;
      a/ czujnikiem ciśnienia spalin przed turbiną ;
             -  ma wpływ  na ; ciśnienie doładowania, moc silnika,
              -  warto sporządzić wykresy wskazań ; map sensora i czujnika ciśnień przed turbiną,
      b/ oraz  rurkę czerwoną prowadzącą do tego czujnika,
            - musi być kompletna,
            - drożna,
           -  bez załamań i skrzywień.
Ten punkt został przemilczany,
57 minut temu, corrado napisał:
2. myślałem o sprawdzeniu rozrządu ;
      - tam jest pasek gumo-podobny,
3. pomiar ciśnienia oleju ;
      - w miejsce czujnika ciśnienia oleju wkręcić manometr,
4. zaślepienie egr
       więc = zaśliepiony i nic to  nie zmieniło,
    - należy zaślepić  albo zastosować nowy  -  aby mieć 100 % pewności
1. U mnie nie ma czujnika ciśnienia spalin przed turbiną . Jest tylko czujnik ciśnienia powietrza dolotowego ( MAP ), auto jest bez FAPu - taka wersja silnikowa - nie ma też od jakiegoś czasu też katalizatora.
2. Tak wiem jest pasek gumo-podobny wzmacniany oczywiście . Muszę załatwić blokady na wał korbowy i ewentualnie na wałek rozrządu ale może nawet i bez nich byłoby coś widać.
Ale będę musiał poczekać z tym aż się cieplej zrobi . Przypuszczam , że na wałku rozrządu z pompą paliwa nikt z mechaników nie spieprzył tego przy zakładaniu bo to widać normalnie od razu - są kropeczki i ileś tam ząbków odległości między nimi - chyba 19 z tego co pamiętam, ale mogli spieprzyć ustawienie wału korbowego w stosunku do wałka rozrządu i pompy.
3. OK. Ile powinno wyjść ciśnienie w takim razie - na wolnych obrotach powinno się mierzyć ?
4. Można spróbować zaślepić jeszcze ale to nic nie zmieni na 100%.
26 minut temu, corrado napisał:
mogli spieprzyć ustaiwenie wału korbowego w stosunku do wałka rozrządu i pompy.
Pasek się wypracowuje ;
   -  nawet łańcuch wypracowany przeskoczy,
Silnik rozgrzany do ok;90 C, wolne obroty, ciśnienie dla megan III ;
     - ok;  2,5 bar - dla ok; 900 obr/min    -  bardzo istotna wartość,
    -  ok;  4,5 bar - dla ok; 3500 obr/min  -  mniej istotne,
Zaślepić należy sprawny egr ;
   - komputer silnika może nic nie pokazać ( żadnego błędu ) bo możliwe, że egr działa, ale w ograniczonym zakresie.
