marusiek91 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Witam, Niedawno założyłem gaz BRC SQ32 do mojej Megi 3 2.0t 180km Grandtour. Początkowo troche mi spalał benzyny więc coś pozmieniali gazownicy i wydaje mi się, że na LPG samochód pod koniec biegów (gdy włącza się turbina) nie ciągnie tak fajnie jak na benzynie. Ta różnica benzyna vs LPG jest na prawdę minimalna ale jednak ją czuć. Minimalnie lepiej ciągnie samochód przy włączonej turbince na benzynie. Poradzili abym zmienił świece na nowe, tylko co polecanie? Coś mówili o DENSO platynowych. Czy polecacie coś konkretnego pod LPG do 180km? Albo jakieś inne świece? A może miał ktoś podobne doświadczenia jak ja po instalacji gazu w aucie? Porszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarna1 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Ale fachowcy masz auto które przy maksymalnym obciążeniu silnika ma duże potrzeby paliwowe instalacja lpg w tym momencie nie wyrabia i przełączała automatyczne na benzynę żeby pokryć zapotrzebowanie-bo lubisz czuć moc. Gaziarze wyłączyli albo maksymalnie opóźnili moment przełączania i stad to zamulenie. Sama instalacja lpg po prostu nie wyrabia. Wymiana świec nic tu nie da. Kolega forumowy @witman ma duża wiedzę o tce i lpg. Może coś Tobie doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marusiek91 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 9 godzin temu, Sarna1 napisał: Ale fachowcy masz auto które przy maksymalnym obciążeniu silnika ma duże potrzeby paliwowe instalacja lpg w tym momencie nie wyrabia i przełączała automatyczne na benzynę żeby pokryć zapotrzebowanie-bo lubisz czuć moc. Gaziarze wyłączyli albo maksymalnie opóźnili moment przełączania i stad to zamulenie. Sama instalacja lpg po prostu nie wyrabia. Wymiana świec nic tu nie da. Kolega forumowy @witman ma duża wiedzę o tce i lpg. Może coś Tobie doradzi. Dziękuję za odp :). Napisałem do kolegi @witman Czyli mówisz, że pierwsza konfiguracja, którą miałem (dotrysk paliwa przy największym obciążeniu) jest prawidłowa i powinienem powrotem do tego wrócić żeby czuć moc? Jest to jedyne rozwiązanie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 (edytowane) Dnia 27.05.2019 o 17:33, marusiek91 napisał: Poradzili abym zmienił świece na nowe, tylko co polecanie? - Nie ma specjalnych świec do gazu, Należy używać zalecanych przez producenta, oraz zmniejszyć szczelinę pomiędzy elektrodami do 0,7 mm, Okres wymiany świec należy zmniejszyć o połowę, Dnia 27.05.2019 o 17:33, marusiek91 napisał: Ta różnica benzyna vs LPG jest na prawdę minimalna ale jednak ją czuć. - masz nie fachowo zrobione tzw strojenie instalacji gazowej, Edytowane 17 Września 2019 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marusiek91 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 5 minut temu, Andrzej-2010 napisał: - Nie ma specjalnych świec do gazu, Należy używać zalecanych przez producenta, oraz zmniejszyć szczelinę pomiędzy elektrodami do 0,7 mm, Okres wymiany świec należy zmniejszyć o połowę, - Dotrysk benzyny realizowany jest cały czas, przy bezpośrednim wtrysku benzyny, - masz nie fachowo zrobione tzw strojenie instalacji gazowej, - dotrysk benzyny nie powinien przekroczyć 10% zużycia LPG, włączając w to paliwo niezbędne do rozruchu silnika. Rozumiem. Ale ja tam mam wtrysk pośredni w tym silniku. Nie ma tam bezpośredniego wtrysku. A ta przerwa 0,7mm do czego jest potrzebna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 (edytowane) Dnia 28.05.2019 o 07:37, marusiek91 napisał: Ale ja tam mam wtrysk pośredni w tym silniku. Nie ma tam bezpośredniego wtrysku. Jeżeli jest to silnik 2,0 TCe o mocy 180 KM, to jest tam ; - wtrysk benzyny pośredni do komory silnika, - wtrysk gazu pośredni, do kanału ssącego, Dnia 28.05.2019 o 07:37, marusiek91 napisał: A ta przerwa 0,7 mm do czego jest potrzebna? Raczej wszystkie obecnie świece mają taką przerwę, ale warto to sprawdzić, Zmniejsza się szczelinę, celem ułatwienia pracy cewką zapłonowym. Edytowane 20 Czerwca 2019 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marusiek91 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 (edytowane) 11 minut temu, Andrzej-2010 napisał: Jeżeli jest to silnik 2,0 TCe o mocy 180 KM, to jest tam wtrysk benzyny bezpośredni do komory silnika, Wtrysk gazu masz pośredni, do kanału ssącego, Raczej wszystkie obecnie świece mają taką przerwę, ale warto to sprawdzić, Zmniejsza się szczelinę, celem ułatwienia pracy cewką zapłonowym Dziękuję. Czyli reasumując aby samochód miał normalną moc na gazie to dotrysk benzyny przy wyższych obrotach musi jednak być, tak? To normalne? Edytowane 28 Maja 2019 przez marusiek91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 (edytowane) Dnia 28.05.2019 o 07:51, marusiek91 napisał: Czyli reasumując aby samochód miał normalną moc na gazie to dotrysk benzyny przy wyższych obrotach musi być większy ? - Tak, jest tam wtrysk pośredni benzyny, 1/ Czyli reasumując, musi być prawidłowo zestrojona instalacja gazowa, najlepiej w czasie jazdy przy pomocy sondy afr, 2/ Wcześniej, muszą być prawidłowo zestrojone tzw mapy benzynowe. 3/ Najważniejszy - jak zawsze w życiu - jest kumaty instalator i nic się od wieków nie zmieniło pod tym względem. Edytowane 18 Czerwca 2019 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Przy prawidłowo dobranych elementach instalacji i fachowym zestrojeniu dotrysk paliwa Pb w silniku 2.0TCe F4Rt jest zbędny. Instalacja BRC.SQ32 przez problemu daje radę z tym silnikiem przy odpowiednim zestrojeniu oczywiście. Koledze @marusiek91 doradziłem, aby porozmawiał z instalatorami o solidnym strojeniu pod obciążeniem i na trasie z użyciem sondy szerokopasmowej AFR podłączonej do wydechu. Czekamy na info od kolegi co zdziałał w tym temacie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turfel Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Lepiej oddaj auto do kumatego gazownika, przy dobrze wystrojonej instalacji i wydajnych komponentach nie powinieneś czuć spadków mocy względem benzyny. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Przy dobrej instalacji jaką jest BRC.SQ32 i zestrojeniu z użyciem sondy szerokopasmowej AFR oraz wiedzy i doświadczeniu z zakresu takiego strojenia w silnikach doładowanych uzyskuje się lepsze parametry jak na Pb95, ponieważ paliwo LPG ma 102-104 oktany i nowej generacji instalacje LPG potrafią to w skuteczny sposób wykorzystać. Przy moich zagazowanych 1.4TCe 160KM na paliwie LPG jest o 6~8Nm więcej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
