Meca Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 A co sądzicie o oleju Motul xcess z normą RN0700/710 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 @omega norma RN0720. Niekoniecznie Castrol . Z tą normą w dobrej cenie jest Valvoline , Eneos ( dużo niewiadomych ) , Motul, Ravenol, Orlen ,Shell i kilka innych. Castrol też ale już tylko z serii GTX . 16 godzin temu, Andrzej-2010 napisał: Czy masz włączony start -stop w czasie tych jazd? Olej elf, to olej z najniższej półki, polecam ; - Valvoline SynPower FE 5W30 albo z wyższej półki; - Millers Oils Trident 5W30 , - NESTE 5W30 CITY PRO C2 . Administracjo - po tym poście zaczely się w wiekszosci luźne rozmowy na temat oleju. Nie wnoszą wilele do tego konkretnego przypadku acz są ciekawe. Proponuje zacząć od nich nowy temat , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Phil_ips Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 9 godzin temu, Andrzej-2010 napisał: Ale na pewno na głowę przewyższają elf. I co z tego jak lać do 1.33 tce nie można? W mojej poprzedniej Megane III 1.9 dci lałem tylko ELF i przejeździłem bezawaryjnie 230 000 km. Turbina i silnik są w idealnym stanie. Teraz służą nowemu właścicielowi i jestem przekonany, że jeszcze długo pojeździ. Więc IMO to trochę demonizowanie problemu jakości olejów Elfa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ABCMegane Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Czytając opinie kilku osób tutaj dowiaduję się, że ELF to olej z najniższej półki, że nie warto na nim jeździć. Powiedźcie dlaczego Renault zaleca właśnie ten olej? Czy tylko z przyczyn handlowych, a nie technicznych? Czy ktoś ma wiarygodną wiedzę na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 7 minut temu, ABCMegane napisał: Czytając opinie kilku osób tutaj dowiaduję się, że ELF to olej z najniższej półki, że nie warto na nim jeździć. Wynika to z karty danych technicznych oleju oraz z jego właściwości. Jeździj na czym chcesz, zmieniaj oliwe co 30tys jak chcesz. Twoja sprawa. Temat oleju był już wałkowany setki razy na kilku forach, w tym specjalistycznych. Konkretnie. Z badaniami . Są oleje lepsze i gorsze. Za podobne pieniądze mozna kupić lepszy olej niż Elf/ Total ( w wiekszoaci to to samo) Dlaczego zaleca ? - Zapytaj. Bo to koncern francuski? Bo jest tani? Bo mają umowę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Dokładnie jak pisze kolega Komarek, ten Elf jest olejem mineralnym, ze wszystkimi jego ograniczeniami, także częstotliwości wymiany, nie może być w ogóle porównywany z olejami syntetycznymi, bo to inna liga. Na pewno oleje można porównywać, ale z tej samej półki. Oczywiście że to koncern francuski, więc to dość naturalne, że stosuje je Reno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Dziś przyszła oliwa na wymianę. Jak pisałem- postawiłem na wymiany co 12m i ok 12tyskm . Pomimo tego że pisze " full syntetic " - jest to olej na bazie mineralno- syntetycznej. Jak prawie wszystkie C4 / RN0720 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 (edytowane) A ten "mój" to syntetyk? Bo sam już zgłupiałem hehe Pewnie, że zmienić częściej jest lepiej niż rzadziej, ja jednak zmieniam co 30k km wszystko, wtedy nie muszę pamiętać a ten filtr to zmieniłem czy nie Edytowane 30 Maja 2019 przez omega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 (edytowane) Rozmawiałem z fachowcem od środków smarnych o olejach z normą RN0720. Zarówno Valvoline , jak i Motul , Ravenol - to mieszanka bazy mineralnej HC i syntetycznej. Jak większość z tą normą. Ten LM4400 zapewne też. Edytowane 30 Maja 2019 przez Komarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KolaLBN Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 A co powiecie na ten olej?: https://www.kolegaberlin.pl/product-pol-2110-Liqui-Moly-Leichtlauf-High-Tech-5W40-5L.html Pełny syntetyk czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 4 minuty temu, KolaLBN napisał: Pełny syntetyk czy nie? Poszukaj ma stronie LM.. Pełny syntetyk ( PAO ) 5W40 dla benzyny to na pewno ten LM Synthoil High Tech . Pełne synyetyki 5w40 to na pewno Fuchs Titan Race Pro S 5W40 Millers CFS (NT) 5W40 Mobil 1 Delvac ESP 5W40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KolaLBN Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Komarek tak ten to na 100% co podales.Ale nie spelnia normy rn0710 wiec nie może być wlewany do 1,2 tce niestety.W sumie ciężko znaleźć olej w pełni syntetyczny który spelnia norme rn 0710 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Tak jak do RN0720 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geble Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Dlatego najpewniej (wg mnie oczywiście, zdania będą podzielone jak we wszystkim) wlewać tego Elfa 5w40, ale interwały wymiany skrócić o 15k względem tego co w instrukcji. Ja osobiście wymieniam co 10-12k. Te ~300zł raz na 10 miesięcy nie spowoduje, że będę musiał wyżerać kit z okien, a przynajmniej sen mam spokojniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laros Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 (edytowane) @KolaLBN https://www.kolegaberlin.pl/product-pol-2110-Liqui-Moly-Leichtlauf-High-Tech-5W40-5L.html to olej HC Edytowane 30 Maja 2019 przez Laros Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
