Śwatła do jazdy dziennej pełny led- kończą żywota
Najpierw odkręcić jeża i sprawdź czy na pewno zdechł. Tam są 3 diody i mają świecić. U mnie też przestała  taśma dolna świecić i myślałem że padł jeż. Okazało się że jeż działa i ma się dobrze. Problem był w lampie w światłowodzie. Końcówka była przypalona, więc światło z diody jeża nie wchodziło. Oskrobałem końcówkę światłowodu i teraz wszystko ładnie świeci.
Poczekaj z skupowaniem używki, a jeśli zdecydujesz się na taki zakup, to niech ci wyślą zdjęcie światłowodów w lampie czy nie są spalone.
Używaną lampę łatwo kupić po numerach chociaż większość z nich jest z rozbitków i mają połamane uchwyty. Gorzej z jeżem. Ja go znalazłem na Aliexpress i mam go w ulubionych, sprzedają komplet.
W dniu 29.10.2021 o 13:24, TOJO napisał:
Mam do jazdy dziennej ledy C , próbowałem nieco naprowadzić różnych elektryków że na forum ludzie pisali że może nie konieczna jest od razu kosztowana wymiana lampy ,żeby zobaczyli i każdy z owych fachowców twierdzi że to nic nie da ,niestety sam jest cienki jak barszcz z elektryki , dalej szukam kogoś kto to ogarnie , ale coraz gorzej to idzie.
pzdr
Nie trzeba elektryka. Tam masz kilka śrubek, 15-20 minut i lampa na stole. Możesz wtedy sobie zobaczyć czy jeż świeci dobrze oraz czy winna jest sama lampa. Jak jeż nie świeci to do wymiany koszt około 650 zł nowy tyle że trzeba zamawiać i poczekać kilka dni. Lampę można zazwyczaj ogarnąć spolerowaniem jak nie jest mocno wypalony koniec paska.
Po ogromnej ilości prób ogarnięcia tematu ,auto poszło do ASO do naprawy- wynik reflektor do wymiany ,jeż do wymiany + robocizna 1900 zł mniej w portfelu . Nie zdziwię się jak zaraz druga się spali bo wygląda w porównaniu do nowej wymienionej jakby świeciła na 50 % . Pracownik powiedział że temat takiej wymiany jak u mnie wydarzył się drugi raz dopiero i sprawa praktycznie nie znana ,dorzucił że gwarancja to obejmuje więc miałem pecha bo skończyła mi się 2 miesiąc temu.
1 godzinę temu, MarcinDe napisał:
:lapka:
Szukałem i jest tego trochę ale  większość to bez modułu a to połamane a to porysowane a to bez zaczepu ,dzwonisz i ludzie nawet nie potrafią powiedzieć jak lampa działa ,skąd jest itp  zapłacisz 900 zł i jak coś się "zesra" to nie wiesz czy Ci zwrócą za zwrot itp , w Poznaniu regenerują owe cudo koszt 750 , ale też nie masz pewności czy ogarną temat jakbym mieszkał w okolicy to na pewno bym ruszał a tak z Trójmiasta robić 250 x 2 raczej mija się z celem.
pzdr
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 2.10.2019 o 20:51, czajkus1 napisał:
W tych lampach dzienne działają na zasadzie podobnej do światłowodu, pseudo światłowody są podświetlane diodami z przetwornicy ''jeż''. Dziwny objaw jak na uszkodzenie przetwornicy. Może być tak że dioda wypaliła, wytopiła światłowód, widziałem taki przypadek. Wtedy światło jest słabsze i ma bardziej ciepłą barwę. Oczywiście mogę się mylić i może to być uszkodzenie przetwornicy. Trzeba wyjąć lampę i to sprawdzić.
Trzeba wyjąć lampę, nie ma dojścia do przetwornicy DRL "jeż"
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!: - Prezes
Do wymiany układu DRL nie trzeba demontować lampy.
W dniu 28.05.2020 o 10:27, mlodyrochu napisał:
mialem przytopiony ten swiatlowod wyczyscilem :) i swieci
A światłowód znajduje się wewnątrz lampy i po odkręceniu jeża da się jakoś go wyczyścić?
Oczywiście bez demontażu lampy/zderzaka a jedynie nadkola.
U mnie jedna lampa świeci poziomo idealnie biało,natomiast od pionu w dół jest nieco żółta i tak myślę,że może coś należy wyczyścić :)
Druga lampa świeci idealnie.
Edytowane przez tomi222
2 minuty temu, karolaa napisał:
Raczej nic z tym nie zrobisz
To zależy jak bardzo jest zżółknięty,ale ogólnie da się go wypolerować.
Najgorzej jest z podejściem do niego bo dość ciasno jeśli chcemy się zabrać za to od strony nadkola.
Za jakiś czas sam sprawdzę 😉
23 minuty temu, karolaa napisał:
bo nie zażółcenie nie jest na styku diody z światłowodem, ale cały plastik światłowodowy po prostu żółknie
Jak pisałem powyżej-to nie jest takie oczywiste.
Zżółnięcie może być zarówno na styku chociażby od za wyskokiej temperatury od diody jak i po całości,ale przeglądając różne fora nie spotkałem się z tym by ktoś zgłaszał zżółknięcie po całości światłowodu.
Ten filmik widziałem i w komentarzach użytkownicy pisali,że polerowanie światłowodu (styku) widocznie pomaga.
Dobrałem się w końcu do lampy,ale nie miałem zbytnio czasu na zabawy.
W każdym bądź razie w moim przypadku zżółknięcie było spowodowane przypaleniem na styku diody ze światłowodem przez co dioda była oblepiona i jej barwa świecenia była żółta-diodę wyczyściłem i wróciła biała intensywna barwa.
Lampa teraz świeci na biało,ale nie jest to tak intensywny kolor (tylko bok i dół lampy) jak w drugiej lampie  dlatego też zamierzam spolerować światłowód,który obecnie posiada przypalenia-w sumie wygląda to podobnie jak na zdjęciu stronę wcześniej.
Oby to pomogło😉
Niestety taka przypadłość tych światłowodów, że przypalają się. Wada fabryczna, za mocne te diody albo światłowód jest za blisko. Ja też rok temu czyściłem ale widzę, że znowu muszę dobrać się do tego i wyczyścić jeszcze raz. Tylko czekam na jakąś wolną chwilę żeby to zrobić, bo przy okazji mam zamiar wsadzić paski ledowe do kierunkowskazów przednich. Kupiłem na AliExpress dynamiczne kierunkowskazy.
