Bąbelki w przewodach paliwowych
n1gdy
19 godzin temu, n1gdy napisał:
Dlatego że co jakiś czas te pęcherzyki powietrza idące z filtra paliwa do pompy dochodzą do niej i słychać taki dźwięk jakby pompa pracowała bez paliwa w tym momencie jak wlecą te pęcherzyki powietrza.
Wydaje się to cokolwiek dziwne, bo bezpośrednio przed pompą jest odpowietrznik i pomimo pęcherzy pompa cały czas otrzymuje paliwo.
Widziałem przy zakupie nowego przewodu i przy montażu jego że ten odpowietrznik był luźny ( w sensie można było go podnieść do góry i do dołu) i po zamocowaniu tego przewodu wcisnąłem go do środka a później pompowałem gruszką paliwo po czym odpaliłem normalnie samochód.
Spróbuj zapewnić szczelność przewodów za pomocą opasek zaciskowych;
     -  przewód od filtra do gruszki,
     -  przewód od filtra do pompy wtryskowej.
Edytowane przez Andrzej-2010
5 godzin temu, JaRoY napisał:
Wymiana oryginalnego filtra MAHLE nie pomogła.
Trzy wymieniłem i nie pomogło do filtra mam wąż gumowy na opaskach z filtra w orginalne i nowe oringi
Edytowane przez mariuszekf
Nie wiem czemu pokutuje przekonanie i niektórzy to  ciągle sugerują , że tylko oryginał zapewnia prawidłową pracę układu paliwowego. Trochę już jeżdżę 1,5 dci i nigdy nie przykładałem wagi do marki filtra. Teraz mam w swoim dci 110 KM jakiś chiński niby oryginał i żadnych problemów ze szczelnością.
Taki problem był w Lagunie II z silnikiem 2,0 dci. Dotyczyło to wysokości wkładu i uszczelnień. Na początku Filtron nie spełniał wymagań, ale z czasem to poprawiono i może dla Tego.
Teraz można kupić Mana wyprodukowanego w Filtronie o wartości ponad dwukrotnie większej.
Już pisałem kilka razy - przy zakładaniu złączki oring może się lekko podwinąć. Posmaruj lekko oringi tawotem. Nic to im nie zaszkodzi, a zabezpieczy pred podwinięciem.
Edytowane przez mrarek
Aniewa, to ja Ci powiem, że nie włożyłbym takiego filtra. Ja znowu dbam o to, żeby części były tylko markowe, jedynie filtr powietrza stosuję marki FILTRON, aby trochę i nasze firmy wspierać.
Omega dziwię się dlaczego mówisz że Filtron to be a inne marki cacy. Też teraz używam purfluksów knechtów itp ale tak naprawdę przez kilkanaście lat używałem filtrona i nigdy nic mi się z tego powodu nie stało. Kiedyś kumpel chciał bym przywoził mu z Hiszpanii krem do łysiny marki Dove bo tamten lepszy, mówię ok kilka razy mu przywiozłem a kłaki i tak nie urosły.
Dziwię się tym stereotypom że to co za granicą zawsze lepsze, przecież czasy komuny dawno minęły a my jako kraj jesteśmy w ścisłej czołówce jeśli chodzi o podzespoły do aut (produkcja).
Mój ojciec pracował 20 lat w u niemca i kiedyś rozmawiali o autach. Niemiec powiedział że nie kupiłby nigdy innej marki niż niemieckie chodziło o auta używane. Ojciec pyta dlaczego przecież mógłbyś mieć nowe auto a nie używanego Mercedesa. On odpowiada : Zawsze kupuję tylko to co niemieckie bo chronię w ten sposób rynek pracy. A my Polacy, zawsze lepsze z zachodu. Dlatego jeszcze dużo wody upłynie w Wiśle nim zmieni się nasza mentalność
Edytowane przez jackowskipatryk
Dzisiaj w salonie renault rano wymieniono mi filtr paliwa na oryginalny. Jeżdżę cały dzień dzisiaj i nie słyszę wogóle objaw pęcherzyków powietrza idących wcześniej do pompy także potwierdzam usunięcie usterki. W tym przypadku wymiana na oryginalny filtr paliwa załatwiła wszystko. :D:D
W końcu mam spokój z męczącym od dawna mnie tematem. :D
Witajcie.
A jakie są wymiary oringów w szybko złączkach przy filtrze paliwa?
Do Manna dokładali oringi, teraz w Mahle nie ma akurat tych a zawsze szły do kosza bo nie wiedziałem do czego służą ?
Edytowane przez bacablue
Aktualizacja
