Wibracje po uderzeniu w krawężnik
W dniu 22.12.2022 o 17:50, szwagier24a napisał:
Pyclip
Podpiąłem i mam takie coś:
W ECU
Licznik wypadania zapłonu 65535
Oraz wypadanie zapłonu na cylindrze 1
Jednak nie wywala błędu wcale i kontrolka check też się nie świeci.
Załączam zdjęcia. Screenshot_20221227-191036.thumb.jpg.c013e886de24b3838e6f418432f87bdf.jpgScreenshot_20221227-191042.thumb.jpg.a611d02b2b3a74a9fe2a1e312e4e1f6d.jpg20221227_175538.thumb.jpg.d8caf33cc3a50d9d8ed5902e76e480c0.jpg
U mnie też pokazuje 65635. To musi być jakiś błąd odczytu.
Mam Maxiecu i tam jest licznik wypadania zapłonów dla każdego cylindra osobny, ale za każdym razem są same 0. Nie wiem czy co uruchomienie się kasuje czy poprostu nie ma czego zliczać.
1766202982_Screenshot_20221120-150454_PyClip180.thumb.jpg.d63ea5411bb55e3008ad433787bd3bc7.jpg
Nie koniecznie błąd. A może ta liczba 65535 to maksymalna liczba wypadnięć zapłonu w określonym czasie po której wywala chceka. Jest na zielono bo nie zliczył tylu czy coś...
Poza tym podpiąłem do innego auta i zliczył zero wypadnięć zapłonu. Screenshot_20221228-065928.thumb.jpg.43d14d2d85447d9c6e63ff483319b6c0.jpgScreenshot_20221228-065937.thumb.jpg.599895b972653a0a9c935f55329b6f82.jpg
Podpinam pod mój i proszę (skan co 10-20 sekund jak klikałem "odśwież"Screenshot_20221228-070719.thumb.jpg.c434ecb9affa2f5fef9eab37bb29845a.jpgScreenshot_20221228-070645.thumb.jpg.eb877b762024a5176cad631065686bde.jpgScreenshot_20221228-070728.thumb.jpg.881b0d1993f86309ed7785ad636f9e18.jpg
i do tego silnik pracuje nieco głośniej. Nie znacznie ale tak jakby traktor ale taki kulturalny, takie tyrkotanie ale na prawdę nieznaczne. No i te wibracje na pedale gazu i na całej budzie.
W dniu 22.12.2022 o 10:13, Andrzej-2010 napisał:
Objawy drgań na ;
  - pracującym silniku??
  - stojącym aucie
Na pracującym silniku i stojącym aucie. W czasie jazdy nasilają się i wibruje podał gazu
Nadal bym to zweryfikował Clipem. Mi osobiście ta wartość się nie podoba. Wygląda na zapełniona zmienna. Więc albo sterownik jest bardzo czuły i w krótkim czasie zapełnia zmienna a programiści nie przewidzieli że może być więcej. Lub rzeczywiście jest to błąd. Ja na ten moment obstawiam to drugie:) ale szanuje inne zdanie. Powodzenia w rozwiązaniu zagadki. Niestety ten silnik znam tylko z wypożyczenia na 24h auta na testy:)
Czyli jest w granicach tolerancji błędu sterownika;
  - wymienić świece,
  - dodanie środka do czyszczenia wtrysków,
  - aktualizacja sterownika ecu,
  - jazda na Pb 98,
Podgląd na clipie;
   -  ilości spalań stukowych,
   -  kąta wyprzedzenia zapłonu,
Czy terkotanie szczególnie słyszalne w zakresie 1500 - 2000 obr/min ???
28 minut temu, Andrzej-2010 napisał:
  - wymienić świece,
  - jazda na Pb 98,
Środek do czyszczenia był dodany.
Na Pb98 jeżdżę regularnie co jakiś czas.
Terkotanie pomiędzy 1200 a 2000 najbardziej. Drgania pedału i budy najbardziej czuć podczas spokojnego przyspieszania bieg 2 i 3 prędkość 25 - 40 km/h. Potem są delikatne ale o większej częstotliwość (jak parkinson).
Jutro jadę ogarnąć temat od strony clipa, świec itd.
Dam znać wtedy.
Ale strasznie mnie dziwi że 2 różne ASO i 1 niezależny i mi kazali zmieniać opony, felgi, i cześć zawieszenia, rozbierali półosie itd.
Mają przecież diagnostykę komputerową to tylko mówili że nie ma błędów to jest ok.
Przy władzy jest obecnie tzw; "dobra zmiana"
  - i wszystko jasne
  - i wszystko jasne
Pewnie to nie ma najmniejszego związku z kompetencjami pracowników ASO i niezależnych mechaników.
Na tym forum też są "doradcy" o kompetencjach tak zwanej "dobrej zmiany" ale chyba bez związku z obecną władzą. Nie wtrącajmy wątków politycznych do naszego forum.:D
W sprawie drgań: czy oglądałeś koła jak kręcą się np na wyważarce? kiedyś miałem przypadek, że koło było wyważone, a auto drgało - na wyważarce było widać jak koło sobie pływa na drodze. Pytania o poduszki silnika miałeś - miałem przypadek, że w przedziale 90-100 Clio II mi drgała. Wymienione dwie felgi przód, drugi komplet opon i nic. Zużyta okazała się poduszka olejowa. Można wcisnąć pod czas występowania drgań sprzęgło, wtedy wykluczyć można co nie co z układu napędowego - typu krzywa oś, uszkodzony przegub. Drgania mogą być od: tarcze hamulcowe korodują, utleniają się felgi aluminiowe i warto oczyścić powierzchnię styku felgi z tarczą.
W Twoim przypadku jest gorzej, bo jeżeli drgania pojawiają się na postoju. Czy wciśnięcie sprzęgła nie przynosi poprawy?
Ja mam instalację gazową to w pewnym stopniu mogę wykluczyć niesprawność wtryskiwaczy PB.
Miałem taki przypadek, że lał mi wtryskiwacz PB (ale to było w MII 1.6) i w dużym skrócie po przełączeniu na LPG drgania ustawały (bo wyłączała się pompa paliwa) a po powrocie na benzynę od razu drgania powracały - nie było checka.
Jaką masz różnicę ciśnień na filtrze cząstek stałych na wolnych obrotach, przy rozgrzanym siniku? u mnie jest 2 mbar latem, teraz nie przekraczam 4, ale pamiętam poprzedniej zimy, jak nie miałem jeszcze gazu i jeździłem na krótkich odcinkach do sięgało 5 mbar.
Jeżeli masz wypadania zapłonów to: kat się mocno podgrzewa, silnik powinien zubożać mieszankę aby nie truć środowiska, to powinieneś mieć korekty ujemne. Dużą masz rozbieżność między tankowaniem na dystrybutorze a średnią z licznika - u mnie bez gazu od 0,4-07L komputer zaniżał.
3 minuty temu, szwagier24a napisał:
W sprawie drgań: czy oglądałeś koła jak kręcą się np na wyważarce? kiedyś miałem przypadek, że koło było wyważone, a auto drgało - na wyważarce było widać jak koło sobie pływa na drodze...
Jeżeli chodzi o kręcenie kół na wyważarce nie mają bicia i nie pływają.
Mimo wszystko opony wymienione. Felgi też przełożone.
Poduszki silnika sprawdzone przez serwis. Są ok.  Jak zresztą całe zawieszenie plus wymienione to co pisałem w pierwszym poście na drugiej stronie tego wątku.
Wciśnięcie sprzęgła nie daje żadnej różnicy. Zresztą było sprawdzane. Półosie rozbierane i też nic.
Różnica ciśnień na filtrze cząstek stałych na wolnych obrotach nie mam pojęcia...
Jeśli chodzi o rozbieżność między tankowaniem na dystrybutorze a średnią z licznika to nie zauważyłem żadnej większej różnicy.
Za to rejestruje coraz więcej tych wypadnięć zapłonu.Screenshot_20221228-153434.thumb.jpg.c13d424b8f60fc03e30ef2f7f83e692f.jpg
jutro się zobaczy na serwisie bo tego nie badali i nie sugerowali ani razu.
