aniewa Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 To faktycznie trochę kasy poszło. Interfejs praktycznie już by się zwrócił. Podejrzewam, że problemem nie jest kodowanie bo na pewno w jednym z dwóch możliwych przypadków byłoby idealnie. Może problem z którymś wtryskiwaczem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 2 godziny temu, omega napisał: Sylwek, a Ty daleko od Warszawy? Daleko... 2 godziny temu, omega napisał: OK różnice w interfejsach być mogą i nie wiadomo czy pierwszy w urządzeniu X będzie tym samym co pierwszy w urządzeniu Y A czy takowe kodowanie może być dla kolejności zapłonu? Jak będziesz miał swój - to możesz się bawić w nieskończoność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Tak chyba Sylwek zrobię, jeszcze podjadę do tego RenoMax jutro, tam mają jednak i doświadczenie to zobaczę co powiedzą. Aniewa, wcale tego nie wykluczam, że jest problem z wtryskiwaczem, natomiast była duża różnica po pierwszym i drugim zakodowaniu, także ma ono spory wpływ jak widać, ponadto, jednak jak wspominałeś masz samochód z drugiej ręki i już tak do końca nie wiadomo, czy ktoś przy tym nie grzebał, tym bardziej, że jak pisałeś wyskoczył i u Ciebie błąd związany z obwodem wtryskiwaczy. Robi się trochę z tego wróżenie. Ehh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michoxx Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Odkopie trochę temat jeśli zamienię wtryski miejscami bez kodowania to wywali jakieś błędy na zamienionych wytryskach czy sterownik nie rejestruje źle dopisanych wtrysków jako błąd? Bo czasem wyskakiwał błąd połączenie wtrysku ale dziś póki co świeci się cały czas i nie da się go skasować zobaczę później jak auto trochę przestygnie jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Jak dobrze kojarzę to w clipie będzie błąd obwody wtryskiwacza z symbolem 4.def. numeru nie pamietam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michoxx Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Obiedzie się bez zamieniania miejscami wtrysków, wtrysk który wywalił błąd padł. Okazało się że ma oporność 30 ohm, a jeszcze dwa dni temu miał tyle co reszta. Może i przy okazji rozwiąże się problem częstego wypalania fapa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Problem częstego wypalania prawdopodobnie się rozwiąże:) ale czekam na potwierdzenie faktu.:) Kodując wtryski pamiętaj że pierwszy jest od skrzyni nie od rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eb832 Opublikowano 16 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2023 A teraz wkraczam ja - odkopywacz tematów PyClip mi nie pokazuje kodów do żadnego z wtryskiwaczy. Czy to wina bazy? Po wgraniu innej już pola z wtryskami chyba nie widzę... Czemu mnie interesują wtryski? Bo auto mi rzęzi niesamowicie. Niby cichszy niż 1.9 TDI, niby jedna osoba powiedziała, że bliżej mu do benzyny, ale może na postoju bo mnie to totalnie nie kręci jak ten silnik działa. Po mocniejszym wciskaniu gazu i dynamicznej jeździe te wtryski tak klepią głośno, że wczoraj aż się wystraszyłem bo mimo wyciszonego samochodu było słychać głośniej niż radio na "piętnastce". Podczas standardowej jazdy miejskiej 4 bieg i ciągłej prędkości 50km/h słychać irytujące klepanie, jak wcisnę gaz to powiedzmy, że się próbuje zebrać klekocząc jeszcze głośniej a jak wcisnę gaz mocno to zaczyna rzucać całą budą i po 3 sekundach zastanawiania się zaczyna przyspieszać perkotając jak popsuta młockarnia do słomy 😕 1. Da się wprowadzić kod wtryskiwaczy w domowych warunkach by to było bezpieczne? Czy kod to po prostu kod na wtryskiwaczu? 2. Grubsze podkładki? To w ogóle dozwolone i bezpieczne by koniec wtrysku był wyżej? W okolicy wtrysków jest dość dużo sadzy 😕 3. Regulacja zaworów? Idzie to poznać na słuch? Droga taka akcja? 4. Rozrząd nowy, nie jest przestawiony i podobno nie był wcześniej 5. Olej 2T? Opinie są podzielone i jeszcze rozkminiam temat. Podobno w Common Railu powoduje wyciszenie silnika i nic więcej (ale to dobrze) 6. Chciałbym wyczyścić dolot i odetkać EGRa. Czy dolot to w tym przypadku rury okręcone wokół każdej strony silnika? Nie rozkminiłem jeszcze tego Check engine się świecił ze względu na odpięty EGR, ale nie wpłynęło to na zachowanie się silnika prócz tego, że był żwawszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 16 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2023 Widać, że auto ma spory przebieg a Ty raczej niewielką wiedzę mechaniczną (nie obrażaj się bo to tylko stwierdzenie faktu). Na Twoim miejscu skorzystałbym z usług kogoś, kto się zna na tych tematach. Możesz wykonać kawał dobrej, nikomu nie potrzebnej roboty i wydać sporo pieniędzy a efekt będzie żaden. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eb832 Opublikowano 16 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2023 Ja wiem, że się nie znam bo to w zasadzie mój pierwszy mechaniczny pojazd (nie licząc roweru) I nie jestem obraźliwy 😀 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Nie rozumiem za to drugiej części: mam się za to nie brać, ale jednocześnie mogę wykonać kawał dobrej roboty i nie wydawać pieniędzy ale najlepiej nie robić nic bo efekt będzie żaden. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Dalej oczekuje na chociaż czyjeś opinie czy to tak powinno działać - mechanik bardzo uśmiechnięty z każdym moim SMSem a pieniądz z nieba nie spada 😞 REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 16 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2023 3 godziny temu, majk2085 napisał: PyClip mi nie pokazuje kodów do żadnego z wtryskiwaczy. Bo w silniku o mocy 105 KM -k9k832-nie ma takiego parametru, masz starszy układ wtrysku SID301 który nie wymaga wpisywania kodów wtryskiwaczy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eb832 Opublikowano 16 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2023 Z czym to się wiąże? Oczywiście wyczytane w Googlach bo tej wiedzy nie posiadam, że dzięki kodowaniu komputer ogarnia co robić z wtryskiem, dobiera optymalną dawkę paliwa, pracuje tak jak należy. W starszych nie wie co robić i działa zerojedynkowo i ewentualnie można sobie je zmieniać jak się podoba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 17 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2023 (edytowane) Wtryskiwacze podczas produkcji są mają na tyle małe tolerancję że ciężko wyprodukować dwa identyczne. Aby poprawić sterowanie wprowadzono kodowanie. Aby sterownik wiedział jaka odchyłkę ma wtryskiwacz. Wtryski bez kodowania tego nie mają. Wiemy ile wtryskiwacz powinien wlewać w jednostce czasu przy danym ciśnieniu. Jak coś nie wychodzi to komputer reaguje na potrafi Edytowane 17 Września 2023 przez halas2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 17 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2023 12 godzin temu, majk2085 napisał: Nie rozumiem za to drugiej części: mam się za to nie brać, ale jednocześnie mogę wykonać kawał dobrej roboty i nie wydawać pieniędzy Jak widać nie zrozumiałeś. Możesz wykonać mnóstwo czynności i wydać sporo pieniędzy a bez odpowiedniej wiedzy będzie to strata czasu i pieniądze wyrzucone w błoto. Odniosę się do punktu numer dwa abyś zrozumiał o czym mówię. Nie, nie można dać grubszej podkładki pod wtrysk. Wszystko zostało obliczone tak aby wtrysk nastąpił w odpowiednim czasie ruchu tłoka i w odpowiednim miejscu aby rozpylenie w przestrzeni cylindra nad tłokiem było optymalne. Masz duży przebieg i bardzo możliwe że wtryskiwacze są już życiem zmęczone, jesteś to w stanie ocenić? Leczysz się też sam? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eb832 Opublikowano 7 Maja Udostępnij Opublikowano 7 Maja 3 lata później... Huczenie przy stałej prędkości obrotowej - skrzynia biegów która się kończy i na szczęście jeszcze się nie skończyła Skrzypienie przy odpaleniu - napinacz i sprzęgiełko alternatora - wymienione - cisza Rzegotanie, klepanie wtrysków? Występuje nadal i nikt, nawet mechanicy nie mają na to żadnego pomysłu. Szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
