Błędne wskazanie temperatury - czujnik temp. zewnętrznej
Witam. Dla potomnych.
Auto było wczoraj u mechanika. Olej, filtry itp. Po wizycie czujnik zwariował.
Wyszarpałem plastik trójkąt zakrywajacy dostęp od srodka drzwi.
Rozłączyłem kostkę.  Odpaliłem auto. Brak pokazywania temp. Zgasiłem. Wpiolem kostke. Działa.
REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01
  • 6 miesięcy temu...
Witajcie.
Pacjent: Renault Fluence - wyświetlacz temperatury pokazuje 30-35 stopni podczas gdy jest 5.
Czy przyczyną mogło być zalanie czegoś podczas mycia na myjni myjką ciśnieniową? Czy czujnik jest w lusterku kierowcy? Dodam, że obudowa lusterka kierowcy jest pęknięta więc woda pod ciśnieniem mogła się tam dostać - pytanie czy są tam jakieś wrażliwe na wodę połączenia tego czujnika albo czy sam czujnik może szwankować od wody ?
Czujnik jest w lusterku kierowcy, podważ czymś płaskim lustro i go wyjmij z zaczepów. Zobaczysz w dolnej części obudowy czujnik i sam stwierdzisz czy tam mogła dojść woda.
Sprawdzasz w module drzwi kierowcy DDCM. Wchodzisz w "Read Configuration" i sprawdzasz czy czujnik temperatury jest aktywny. Pamiętaj, że w razie zmiany konfiguracji w zakładce "Write confuration" musisz zaznaczać wszystkie opcje bo ekran z konfiguracją ma wszystkie ustawienia na "0 deactivation".
Drugim miejscem jest wyświetlacz. By z nim się połączyć to należy posiadać przejściówkę kabla OBD2 do połączenia z multimediami. Tu już nie jestem w 100 % pewien jakie ecu należy otworzyć ale po przeskanowaniu lupą program wykryje co masz w samochodzie. Na zrzucie przykładowy ekran z konfiguracją temperatury i zegarka.
  • 7 miesięcy temu...
W czujniku jest termistor równolegle do rezystora i kolejny rezystor szeregowo. Kiedyś to regenerowalem, ale wartości rezystorów nie pamiętam. Pracował z dokładnością do pół stopnia. NTC 4,7 k. Tak miałem w Espace 4.
Edytowane przez jabrze
