stock844 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Witam. Panowie grzałki mi się nie załączają. Prawdopodobnie błędnie temperature wskazuje czujnik pod lusterkiem wewnetrznym. Mozna jakoś ten czujnik sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario2013 Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Witam.mam tez ten problem z grzałki mi się nie załączają ani podgrzewanie wody a moze jest ktos z krakowa co wie jak to ugrysc jub popatrzec lub jakis adres elektryka <czy ma wplyf akumlator na to> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 jest taki jeden szpec w kraku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 (edytowane) stock844 tabela oporności tego czujnika poniżej. Oporność mierzymy na pinach 4-5 wtyczki, pin to 1-3 zasilanie silniczka wiatraczka. Edytowane 31 Października 2012 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario2013 Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 jezeli mozesz to podeslij mi jakis kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winterfresh Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Witam. Mam pytanie, podczas ręcznego załączania grzałek, temperatura na wyświetlaczu +3 stopnie, kiedy ustawie na climatroniku np: +15 stopni z nawiewu leci zimne powietrze. Czy to normalne? Czy ciepłe leci tylko wtedy kiedy temperatura jest wyższa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 podczas ręcznego załączania grzałek Jeśli masz taką możliwość przez dobudowanie włączników sterowania przekaźnikami, to nie ma to nic wspólnego ze sterowaniem automatycznym i pomiarami temperatury. Identycznie jak ręczne włączanie świateł choć masz aktywowany układ samoczynnego zapalania świateł o zmroku. Jak załączysz ręcznie, to nawet przy pełnym nasłonecznieniu światła się zapalą. Identycznie powinno być z grzałkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winterfresh Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Czyli według Ciebie powinny grzać bez znaczenia czy na climatroniku jest ustawione 15 stopni czy 27 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Jeśli ręcznie włączasz przekaźniki to tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Gojgien nie zgadzam się z twoim stwierdzeniem - ponieważ grzałki są za przesłoną ciepło -zimno ,więc jak ustawisz na climatroniku na 15 to przesłona ustawi się na zamknięciu kanału ciepłego powietrza i odetnie przepływ powietrza przez grzałki.Według instrukcji ustawienie temperatury na 15 zamyka przepływ przez nagrzewnicę (oraz grzałki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 W takim układzie, jeśli to jest mechanicznie odcinane, to tylko ciepłe powietrze nie będzie wydmuchiwane. Grzałki jednak po ręcznym zasterowaniu przekaźników będą zasilane, a co za tym idzie będą grzały. No chyba że przełączenie klapki, przez zmniejszenie temperatury na sterowaniu i to zamkniecie przesłony powoduje również rozłączenie drugiego bieguna zasilania cewek przekaźników, wówczas i te się nie włączą. W poprzedniej wypowiedzi brałem pod uwagę tylko ręczne obejście polecenia włączenia grzałek przez komputer, na podstawie odczytów temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Winterfresh a skąd wziołeś napięcie na ręczne zasilanie przekażników?. Bo coś mi się wydaje, że masz tylko możliwość ręcznego wyłączania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winterfresh Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Z tych dwóch cienkich przewodów które idą z przekaźników do UCH poprowadziłem dodatkowe przewody do włącznika i poprowadziłem masę do włącznika. Jak załączę włącznik to idzie napięcie na dwa grube przewody które idą do grzałek. Diody zaczynają świecić i sam reguluję który przekaźnik ma być załączony.. Pierw pierwszy 40A później drugi 70A i obydwa naraz. Dodano: 01 lis 2012 - 16:26 Sterowanie jest masą ( - ) a ( + ) jest tylko po załączeniu zapłonu. Dodano: 01 lis 2012 - 16:27 Ale jak mam Climatronika ustawionego na 15 stopni to z nawiewu leci tylko zimne powietrze. I właśnie nie wiem czy to normalne czy coś jest " nie tak " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 No to wszystko masz w porządku. Kolega Nel kilka postów wyżej wyjśnił przyczynę. Grzałki grzeją bo je ręcznie załączasz lecz powietrze nie jest kierowane na grzałki. Zdaje się, że przy takim ustawieniu możesz je szybko spalić bo nie są chłodzone przepływającym powietrzem. Przy sterowaniu przez moduł klimatronika taka sytuacja jest niemożliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 ja w ogóle nie rozumiem po co ty ustawiasz te 15 stopni? - a do tego włączasz grzałki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
