Głośniki wysokotonowe
Dlatego napisałem @deku, że kable kablami, wrażenia słuchowe wrażeniami, ale trzeba wycinać otwór. No i zrobić to tak, żeby trzymał się głośniczek. Ja raczej nie będę tego robił.
Kupiłem te od Laguny III (281480004R)
Pytania odnośnie montażu, bo chciałem to wieczorkiem na szybko zrobić, ale się nie dało:
1) po co te... nie wiem nawet jak to nazwać (oznaczone żółtą strzałką), nie można przez to wyjąć maskownicy głośnika. Można/trzeba to wyrwać? Do czegoś to służy?
2) czy żeby zamontować te twitery trzeba usunąć tę część zaznaczoną czerwoną strzałką (w której jest wtyczka)? Mam wrażenie, że na głębokość nie wejdą, jak się tego nie usunie
Dzięki za info
Przytrzymaj i odetnij albo oderwij / wyrwij je ze środka. One trzymają maskownicę.
Tu także cienkie nożyczki i do dzieła.
Nożyczki do paznokci i jazda :) A te "wąsy" - ja musiałem obciąć, bo nie mogłem wyjąć maskownicy. Wpadły do środka, ale: patyk z taśmą dwustronną, latarka i da się wyjąć.
Ja je chyba wyrwałem. Jak dobrze pamiętam są zakończone mniej więcej w ten sposób:
Z tym, że najpierw wyciąłem wtyczkę, a później bawiłem się z "wąsami" żeby móc włożyć palec w ten otwór.
No to ja w odwrotnej kolejności i pewnie dlatego nie mogłem ich wyciągnąć, i pewnie dlatego pękła mi delikatnie jedna maskownica :) W ogóle to robiłem to w ciemnym garażu podziemnym - nie polecam :)
U mnie na szczęście nic nie widać, ale maskownice są delikatne. Chyba sposób @pbet jest lepszy niż mój :)
Czytam temat. Chce założyć cykacze pod podszybie i mój pierwszy problem to brak wiązki.
Z lewej strony jest bardzo łatwy dostęp do głośnika i pociągnięcia wiązki.  Nie wiem jak to zrobić od strony pasażera.  Bo i przeszkadza schowek i nawiewy.
A skąd podłączyć przewody? Idą od jakieś kostki? Czy wyciągnąć radio i podpiąć się pod przewody?
Cześć. Jak wyjmiesz schowek to powinieneś dostać się do położenia wiązki głośnik wysoko tonowe podłącz pod instalację przy radiu prawy do prawego lewy do lewego Schematy są na forum w dziale z plikami to będziesz wiedział które piny. Pozdrawiam
A jak wymontować schowek? Jest 1 śruba torx w środku. Na czym jeszcze się trzyma? Jak chciałem zdjąć osłonę po prawej stronie od drzwi, gdzie znajduje się wyłącznik poduszki powietrznej pasażera to wyłamałem zawias :mad:
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Gwizdki głośniki
