25 minut temu, kultom napisał:
raz nawet "bateria rozladowana"
Przy połączeniu telefonu przez BT radio sprawdza stan baterii telefonu. Przy stanie baterii niższym niż 30 % okresowo wyświetla taki komunikat.
Moje radio też ma problem z odczytywaniem płyty, czasem przyjmie ale częściej wyrzuca. Muzykę można odtwarzać z telefonu przez BT ale wówczas nie pokazuje tytułów utworów.
7 godzin temu, kultom napisał:
Witam, tak jak Lukrasi wymieniłem czarne bez bt na srebrne z bt. Albo mi się wydaje, albo dźwięk radia ciut gorszy. Łączy się z telefonem bez problemu, Spotify na wyświetlaczu nie widać ale gra. Problem stanowi cd, nic nie przyjmuje. Próbowałam mp3 jak i oryginalne audio, chwilę mieli i wypluwa, czasami potem nie chce przyjąć następnej płyty. Wyrzuca błąd cd, raz nawet "bateria rozladowana", tego to już w ogóle nie pojmuję. Czy ja coś nawywijałem, czy radio jest do bani?
Wiesz co ja się trochę pogodziłem z tym radiem na bluetooth że nie jest to tak jak powinno być. W poprzedniej Megane miałem to samo radio ale jakby nowsze bo miało z tyłu wyjście na antenę gps. Wadą była taka że nie szło zegara ustawić bo brał to z gps. A zaletą: bluetooth działało aż miło.
Rozwiązania są dwa: kupić radio żeby z tyłu miało wyjście na Gps i na FM czyli 2 anteny i GPS kupić z wtyczką fakra żeby tylko pobierało dane do godziny. A drugie rozwiązanie odłożyć kasę i kupić Androida..
No, ja nie wiem co mam począć. Wymieniłem radio by sobie polepszyć. Bluetooth rzeczywiście jest wygodny ale odbiór muzyki z telefonu, mam wrażenie, że z czarnego przez aux po kablu było lepiej. Może mi się wydaje, jutro sprawdzę.
Dnia 15.11.2019 o 20:09, kultom napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
W telefonie też należy ustawic odpowiednią glaśność, bo inaczej odbiór słaby, cichy.
:lapka:
Regulamin forum się kłania i zasady cytowania :!:
Witam. Posiadam Megane 3 Grandtour 2010 r. z wyświetlaczem A2 i płaskim radiem. Chciałem wymienić na radio z BT.
Czy wystarczy jeśli kupię ten wyświetlacz:
https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-renault-megane-iii-280340011r-7952640789
Oraz to radio: https://allegro.pl/oferta/radio-cd-kod-renault-scenic-iii-megane-iii-8481472847
I mikrofon: https://allegro.pl/oferta/renault-megane-iii-mikrofon-bluetooth-przewod-8685988373
I podepnę to i będzie działać czy trzeba jeszcze coś przekodować w Clipie. Ewentualnie czy są potrzebne jakieś dodatkowe wiązki przewodów?
Pozdrawiam.
Chcieliśmy z kolegą zmienić u niego w Scenicu radio płaskie na takie z bluetooth, ale jak dochodzi zmiana konfiguracji licznika to może już od razu wymienić go na taki z navi i uzupełnić o nawigację. Jakie to są koszty? Ewentualnie od razu dodać kamerę cofania.
Edytowane przez dawid303
Witam ponownie. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji 100% pewnej czy ten mikrofon wraz z wiązką z Laguny III
https://allegro.pl/oferta/laguna-iii-mikrofon-8200536605-instalacja-uchwyt-8653577098
będzie pasował do Megane III? Z wyglądu są bardzo podobne. Wg nr z catcar.info mikrofony są takie same tylko wiązki inne.
