Rolka działa tylko przy zmianie fali.
Wcześniej w radiu na wystającym pokrętle działało normalnie. I co.. nie da się przerzucić w bok czyli np. jak jesteśmy na radiu to z fali na nr kanału
Witam ponownie Panowie.
Piszę z zapytaniem radio z bluetooth z wystającym pokrętłem BOSCHA jaki ma układ - końcówkę mocy, powie ktoś?
Dzień dobry,
Mam pytanie, wymieniłem podstawowy radio na Bosha z BT, po wymianie na ekranie TomToma nie mam żadnych informacji z radia (da się tylko włączyć). Czy jeśli wymienię ekran na używany, taki który współpracował z Boshem to wszystko będzie działać? Czy zostaje przeprogramowanie wyświetlacza?
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam pytanie dotyczące połączenia się z radiem za pomocą ddt4all i elm327 iCar2. Oczywiście wykonałem coś w rodzaju przejściówki na tzw. niski can ale jedyny moduł jaki znajduje to [MIU] BICA2A3. Próbowałem znaleźć radio manualnie w spisie modułów, jednak na każdym wybranym module z audio wyskakuje w konfiguracji NO DATA. Może ktoś ma pomysł co robię źle? Radio to Bosch z pokrętłami i Arkamysem.
Mam problem z radiem .
Radio jest oryginalne z nawigacja NIE dokładane.
Radio to z usb i jednym pokrętłem.
Problem polega na tym że co jakiś czas nie ma reguły radio się wyłącza, resetuje i wszystkie ustawienia i stacje zapamiętane zostają utracone.
Kolejny problem to np. Rozmawiam z kimś na zestawie głośnomówiącym i jak przychodzi koniec rozmowy i nacisne przycisk rozłącz na pilocie przy kierownicy to rozmowa się rozłącza na telefonie a na ekranie nawigacji nadal widnieje że jest rozmowa i mało tego żeby pozbyć się tego ekranu muszę nacisnąć przycisk power na radiu wyłączy się włączy i wraca do normy.
Proszę o pomoc
Dnia 19.08.2012 o 14:41, cinas napisał:
99,99% wyświetlacz do wymiany
Również chciałbym wymienić na radio 2 din ( najprostszy chinczyk z  bt ) i wiem o tym że , aby działał pilot i wyświetlacz potrzeba jakiś interfejs. Jeśli nie zależy mi na pilocie , a chciałbym tylko żeby działał wyświetlacz na zasadzie temperatury i zegarka to da się to jakoś podłączyć bez interfejsu czy tylko przez radio? Z drugiej strony gdybym nawet chciał pozbyć się radia , a zależało by mi na tym wyświetlaczu z godziną i temperaturą to chyba powinno dać się to podłączyć. Nie bardzo to rozumiem. Proszę o odp.
Chodzi za mną pomysł na zainstalowanie w mojej Megane 2 PH 2 z 2007 roku  radia na Androidzie.
Nie chcę rezygnować z małego wyświetlacza, wiem że po zmianie radia będzie wyświetlał tylko czas i temperaturę więc skłaniam się do zamontowania wersji 2 DIN.
I teraz pytanie bo wpadł mi w oko taki model z CD:
https://pl.aliexpress.com/item/4000314147699.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c73254eemuqHU&algo_pvid=39882814-67bd-4871-9e1f-9fa4f0eac1cb&algo_expid=39882814-67bd-4871-9e1f-9fa4f0eac1cb-35&btsid=0b0a119a16068537596978765ecc86&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Zależy mi na zachowaniu sterowania z kierownicy a widzę w opisie że posiada moduł CAN ale także niektóre kabelki są podpisane jako :steering weel, czy jest to wersja która nadaje się zarówno do przedlifta i wtedy kabelki do rezystancyjnego sterowania, i do polifta, wtedy moduł CAN ? Brak dokładnych zdjęć tego modułu, czy do niego podpina się po prostu żółtą wtyczkę od sterowania czy wymaga to jakiegoś kombinowania ?
Może miał ktoś z Forumowiczów do czynienia z tym radyjkiem i może coś doradzić w kwestii montażu i podłączenia ?
Czy ktoś się orientuje jaka jest równica w radiach z numerami: 281155040RT oraz 281159389RT ?
To są te radia i są takie same:
https://allegro.pl/oferta/radio-do-renault-megane-scenic-iii-281159389rt-kod-10016299196
https://allegro.pl/oferta/radio-do-renault-megane-scenic-iii-281155040rt-kod-10021667913
Nie jestem pewien, ale chyba radio od zestawu Bose z wyglądu było takie same jak do zestawu Arkamys, Ale z wersji Bose nie miało własnego wzmacniacza (on był jako oddzielny moduł) i wychodził z tego radia tzn sygnał "Low", którego nie można podać od razu na głośniki tylko musi to jeszcze przejść przez wzmacniacz.
  • Like 1
20 minut temu, TimmBerk napisał:
Nie jestem pewien
W ASO nie potrafią odpowiedzieć - mówią że może numeracja się zmieniła. A może to zależy czy radio ze SCENIC czy Megane i niczym się nie różni, choć znalazłem jeszcze jeden numer: 281150743RT
https://allegro.pl/oferta/radio-cd-megane-iii-08-13r-scenic-iii-08-13r-10028575002
Niczym się nie różnią. Swoją drogą cena poszła mocno w górę. Dwa lata temu chodziły po 60-100 zł.
