magacz Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Przytrzymaj przez chwilę przycisk do przyciemniania (DARK), mapa zostanie wygaszona. Nie chodzi mi o to żeby całkowicie wyłączyć obraz ale żeby cały czas na całym ekranie wyświetlał np stacje radiowe lub wszystkie utwory z CD(bez podglądu na mape z tomtoma), foty poniżej o co mi chodzi, a nie nawigacje. Coś na wzór drugiej fotki. Ktoś, coś wie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaso Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 (edytowane) OK, to juz wiem na pewno że do joysticka można zastosować wtyczki z instalacji auta, takie czarne. Wymagają one tylko drobnej modyfikacji zajmującej z 15 sekund - odcięcia nożykiem zbędnych dwóch prowadnic (a własciwie to ich połowy od strony pinów, nie kabli: bo tyle wystarczy) W joysticku siedzi jak oryginał - po odcięciu zaznaczonych dwóch prowadnic (?) wygląda jak oryginalna wtyczka Nie mam pojęcia do czego oryginalnie sa te wtyczki. Ja je miałem w wiązce ze środka megane (3d), nie deski. Znalazłem takie dwie. Aktualizacja: te wtyczki 12 pin w kolorze czarnym i szarym występują w dość sporych ilościach w instalacji deski, na szybko znalazłem 3. Edytowane 28 Maja 2015 przez kubaso Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jgoluch Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 (edytowane) Jest to mój pierwszy post na forum, dlatego z tego miejsca chciałbym Was wszystkich serdecznie przywitać! Wracając do sedna sprawy, wczoraj używając poradnika (znalezionego na innym forum), zaktualizowałem oprogramowanie i mapę - Carminat TomTom. Niestety po aktualizacji i włożeniu karty do nawigacji, ta wyświetla komunikat: "Problem z mapą Nie można używać tej mapy w tym urządzeniu: Europe-100263." Stosując się dokładnie do poradnika, wykonałem: - format karty - wygenerowanie w samochodzie katalogu loopdir - wyciągnięcie pliku 'ttgo.bif" - skopiowanie na kartę map "Europe_945.6175" - skopiowanie FastActivate, ttgo.bif - aktywowanie mapy (tylko mapy) wg instrukcji z katalogu fastactivate - skopiowanie na karte navcore 8.842 - usunięcie z karty ttgo.bif i FastActivate - sprawdzenie map w samochodzie Wszystkie pliki pobrane były z linków podanych w instrukcji. Wydaje mi się, że pomimo, iż wgrałem ten nowy Navcore, to jest on rozpoznawany jako stara wersja. W samochodzie jednak zmieniło się logo podczas uruchamiania i pojawił się tak jakby wygaszacz z zegarkiem i temperaturą. Nie mnie jednak nawigacja nie działa, czy może robię coś źle, a może coś pominąłem? W instrukcji FastActivate jest możliwość również akywacji Navcore - może to też jest niezbędne? Aha dodam jeszcze, że po wgraniu nowego navcore'a i sprawdzeniu info przez fastactivate, to wyświetla wersję 7841. Czy to jest wersja navcore'a, taka sama była na oryginalnej karcie SD ze starym navcore. Dlaczego nie zmieniła się na 8842, skoro nowe pliki zostały skopiowane, bo chyba powinna? Regulamin forum jasno mówi o zasadach zamieszczania zdjęć :!: - Prezes Rozwiązanie: Przed przystąpieniem do aktualizacji/aktywacji nowych map należy podnieść wersję navcore na nawigacji w samochodzie do 8.842 poprzez aplikację TomTom Home. Edytowane 28 Maja 2015 przez jgoluch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Dla zainteresowanych właśnie jest promocja na usługi Live: 1 rok - 49,95E 3 lata - 99,95E Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Obniżyli o 9,05 Euro. Na początku maja płaciłem za 1 rok 59 Euro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaso Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Mam pytanie odnośnie joysticka do nawi. Podłączyłem wszystko (Radio, nawi, wzmacniacz, joy itd nic z kompletu), radio działa, ekran nawi działa i wyświetla radio, ale nie działa pilot. Zadziałał (tak mi się wydaje) gdy włożyłem karte SD z aktualizacją nawi i udało mi się potwierdzić chęć aktualizacji. Czy wystarczy sparować CLIPem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Pewnie nie masz wyświetlacz nawigacji który nie ma zakodowanego jojstika tylko pilot BT dlatego nie działa Da się za pomocą clipa ustawić , wymaga odpowiedniego konfigu dla samochodu i się da Dużo prościej za pomocą renault commandera Jak by co to mogę zrobić nawet wysyłkowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof098 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) wlasnie zamontowalem navi w mojej megance III nie bylo to wcale takie trudne mialem same kostki podlączalem kable wedlug opisow 4 kostek radio wyswietlacz joy pasy wazne jest tylko jedno zeby cany podpiac tak jak jest opisane w poprzednich postach najpierw maja isc do NAVI potem wracają do RADIA bo joy nie bedzie dzialal kazdą czesc mialem z innego auta radio wyswielacz biala kostka dodam jeszcze ze zmienilem radio na takie z USB wbudowanym i tak sie zastanawiam co z tymi VIN skoro kazdą czesc mialem od innego auta i u mnie poszlo? mysle ze jezeli komus cos nie dziala to zepsute albo po prostu kable zle podlaczone Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi Aston76 Edytowane 10 Sierpnia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaso Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Pewnie nie masz wyświetlacz nawigacji który nie ma zakodowanego jojstika tylko pilot BT dlatego nie działa ... Dzięki - wysłany, przeprogramowany, zamontowany i działa poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 I tak powinno być :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof098 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 (edytowane) tom tom live zostal zlamany wlaśnie zainstalowalem mape z 2009 Estern Europe zhakowaną kupilem zdrapke i mam najnowszą mape za 100zl dodam że mam system 9884 to jest dla tych co nie mają żadnej mapy lub tylko mape Francji Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Jakie zhakowanie ? Normalnie kupiłeś mapy w sklepie tomtom za popmocą zdrapki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof098 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 (edytowane) mialem tylko mape Francji za pomocą zdrapki można uaktualnic tylko mape tą która jest na karcie jako mapa centralna wiec wgralem mape zhakowaną Estern Europe starą i za pomącą zdrapki uaktualnilem do najnowszej i tyle i teraz mam jako mape centralną Estern Europe na tom tom live.(Za pomocą zdrapki nie da sie kupic mapy można tylko uaktualnic mape obecnie posiadaną na karcie !!!) Edytowane 24 Sierpnia 2015 przez krzysztof098 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makgajwer Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Do 15.09 mam za friko (nie wiem jakim cudem) aktywną usługę live w nawigacji, która sprawdzała się bardzo dobrze podczas mojego ostatniego wyjazdy zagranicznego informując o korkach na trasie oraz zamknietych odcinkach na Słowacji, gdzie obecnie sporo jest remontów. W PL wyprowadziła mnie na manowce kiedy jadąc do Wwy z Cieszyna byłem na A1 i navi poinformowała o zdarzeniu przed Czestochową, z powodu którego czas podróży wydłuży się o ponad 38 min i zapodała mi trasę przez Tarnowskie Góry. Jednak postanowiłem jechać na Częstochowę i żadnych utrudnień nie było. Być może np. w przypadku wypadków i związanych z tym utrudnień taki alert dosyć długo wisi im w systemie stąd taka sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejm36 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Po rozmowie z chłopakami z TomToma otrzymałem od nich kod rabatowy i aktualizacja mapy Europy na rok kosztowała mnie 154 pln. W przyszłym roku pociągnę jeszcze raz przed wakacjami aktualizację i powinno wystarczyć do momentu sprzedaży megankia :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
