Pęknieta przednia szyba
4 godziny temu, airbites napisał:
Tak, ale problem że trzeba wymienić czujniki przystosowane do szyb termiczna czy akustyczną. Bo ten czujnik nie będzie działał za dobrze i trzeba wymienić czujniki przystosowane do tych szyb i chyba w clipie trzeba przestawić. Bo komuś zachciało szyby termiczną i niestety czujnik nie działał dobrze więc musiał  nowy oryginalny o tej takiej samej parametrach.
Szyba tzw "akustyczna" nie wpływa na działanie czujnika.
Duży wpływ na działanie czujnika posiada warstwa atermiczna. Dlatego w okolicy lusterka wstecznego oraz mocowania czujników, jest dosyć duży obszar gdzie szyba nie posiada warstwy odbijającej promieniowanie cieplne.  Miejsce to często też przydaje się w codziennym użytkowaniu auta. Pomijam już fakt, że nie wiem czy szyba atermiczna jest oferowana do modelu Megane 3.
Szybę należy wymienić to nie podlega dyskusji.
Nigdy nie mieliście pękniętej szyby? Skąd te obawy przed poruszaniem się autem. Nie przesadzajcie...
2 godziny temu, droopy napisał:
Mandat to mandat jest ryzyko, ale co gdyby (tfu tfu) coś się stało (kolizja)
Wtedy się mówi, że szyba się uszkodziła podczas kolizji.
W sumie tak teraz pomyślałem, że przy kolizji można zwalić winę na nią, pęknięcie szyby było jej efektem ;)
Dokładnie.
4 godziny temu, maciejmacku napisał:
Poza tym zastanawia mnie miejsce pęknięcia. Idzie od słupka pasażera do środka i lekko do góry. Nie było żadnego uderzenia, ani kamienia podczas jazdy
Nie musi. To ponoć jedną z wad modelu.
https://autokult.pl/7182,renault-megane-iii-awarieiproblemy
Ja miałem w MI. Nie było za bardzo kasy, a poza tym była ogrzewana elektrycznie, a taka to tylko na zamówienie i za miliony monet. Jeździłem dość długo (chyba kilka miesięcy), aż do sprzedaży.
Edytowane przez pbet
No właśnie mieliśmy :) I widziałem jak w oczach pęka. Ale jeśli komuś na wyobraźnię nie działa >>element konstrukcyjny samochodu<<, to niechaj jeździ :) A poważnie - przestrzegamy, ponieważ Kolega zaczął temat od strachu przed przeglądem w SKP.
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Podczas powrotu z urlopu na trójmiejskiej obwodnicy (pozdrawiam Trójmiasto :) ) szyba w mojej MIII oberwała kamyczkiem. Tuż przy słupku kierowcy. Pęknięcie o długości ok 8-10 cm urosło już do środka szyby. Wiadomo wymiana. Z AC nie chce  tego robić. Pozostaje gotówka: w Pilkingtonie 560 zł (szyba z czujnikiem deszczu + wymiana) w Nordglasie 573 zł. Cena właściwie ta sama. Terminy też.
Którą wybrać?
Myślałem że mnie to ominie ale stało się. Rano szyba była cała a po wyjściu z pracy po 8 godzinach pęknięcie od dołu prawego  słupka idące do środka. Chyba z tym długo nie pojeżdżę bo rośnie w oczach , a i dowód rejestracyjny można stracić.Obdzwoniłem okoliczne warsztaty i ceny są bardzo zróżnicowane (szyba z czujnikiem deszczu). Od 460 zł z wymianą za chińczyka do 570 za Pilkingtona . Oryginał 760 zł z wymianą, ale nie w ASO. Ja chyba się zdecyduję na Nordglass za 460 zł bo taką ofertę też znalazłem. Jeśli jest to wada fabryczna tego modelu , to nie wiem ile wytrzyma następna szyba, nie będę kupował z najwyższej półki.
Nordglas robi najgorsze szyby, mają największe zniekształcenia. Polecam Securita, cena nieznacznie wyższa.
A wada - pękają jeśli wklejona szyba ma zbyt mała warstwę i dotyka blachy, wtedy od nagrzania potrafi pęknąć. Tak mi powiedział kiedyś spec od szyb jak mi od słupka poszła, było rzeczywiście mniej kleju w jednym rogu i szyba dotykała blachy
  • 3 miesiące temu...
