problem z dachem w megane cc
dzięki Jabrze - czytam na różnych forach bo problem jest irytujący. W garażu odkryłem kolejna zależność szyb i dachu. Przestał działać przycisk otwierający wszystkie szyby (zdjęcie), zrobiłem to przyciskami z kontroli kierowcy - każde oddzielnie w dół i dach ruszył, później blokada i kiedy dociskałem szyby w dół zaczynał działać i tak aż do prawidłowego złożenia. W druga stronę ta sama technika dociskania szyb przy pojawiającym się alarmie dachu, aż do prawidłowego zamknięcia.
Stąd nabrałem 90% pewności, że problem jest związany z regulacją szyb - temat często poruszany. Próbuję znaleźć instrukcję regulacji i zobaczymy, czy to rozwiąże dokuczliwy alarm dachu.
Szyby sprawdzone pod kątem regulacji i wszystko, tak jak powinno być (równo i dociskiem na uszczelki).
Problem musi leżeć w elektronice i przycisku, który przestał działać (zdjęcie). Miał ktoś podobne problemy - szukam rozwiązania, każda podpowiedź może być kluczowa.
Podstawowy problem moim zdaniem to brak możliwości otwarcia wszystkich szyb jednocześnie za pomocą przycisku otwierania dachu (wszystkie powinny zjechać w dół i rozpocząć się etap otwierania dachu, ale jest sygnał dźwiękowy o błędzie i komunikat: "POSTEPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DACHU") oraz wspomniany wyżej przycisk obok.
Zauważyłem przy otwieraniu dachu po opuszczeniu szyb każdej osobno z kontroli kierowcy (ponieważ wszystkie razem nie ruszają) że dach na etapie końcowym - chowania się do bagażnika (zacina się w tym samym momencie).  Wtedy procedura opuszczenia szyb każdej z osobna w dół i dalej rusza.
Sprawdzę jeszcze, czy trafia w zamki i nic tam się nie przesunęło...
@RENAULT.MEGANE.II.CC zamieszczam instrukcję składanego dachu po polsku oraz diagnostykę i możliwe problemy.  W diagnostyce znajdziesz polecenie AC 004 które opisuje działanie centralnego włącznika szyb.
cabrio.rar
Wielkie dzięki Aniewa za takie materiały dot. Megane 2 CC - zastanawiam się jak do tej pory funkcjonowałem z Renault bez podstawy w dobrej lekturze opisującej działanie tego typu samochodu :53_cold_sweat:
Postanowiłem dotrzeć do modułu odpowiadającego za dach, ponieważ wyżej opisany przycisk jest z nim połączony (zdjęcie), odpięcie zaznaczonych wtyków usunęło problem z alarmem i komunikatem: "POSTEPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DACHU" podczas jazdy załącza się tylko czasami i znika sygnał dźwiękowy oraz komunikat "USTERKA DACHU", któremu towarzyszy lamka kontrolna "service" pojawiająca się na tablicy wskaźników.
Dysponuje również podstawowym narzędziem OBD2 dla sprawdzenia niektórych błędów i kasowaniu ich - pojawił się kod usterki: U0122, którego wcześniej nie widziałem.
Zaznaczę, że sprawdzanie problemu z dachem rozpocząłem od wszystkich bezpieczników również komputera przy akumulatorze - wszystkie sprawne.
Wrócę jeszcze do komputera - modułu sterującego dla sprawdzenia korozji przewodów i złączy (w tym roku miałem przygodę, że po mocnych opadach elektronika zwariowała i dopiero po wysuszeniu samochodu i wspomnianego modułu, wszystko wróciło do normy). Możliwe, że rozwiązanie problemu będzie właśnie w tym miejscu...
Problem wrócił i alarm z sygnałem dźwiękowym podczas jazdy: "POSTEPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DACHU" - po wystawieniu samochodu, czyli nocka pod chmurą.
Kolejny trop na wiązki przewodów pod siedzeniem kierowcy (zdjęcie 1) i wilgoć, która tam zebrała się, może być przyczyną - tym bardziej, że wiązka wspomnianych wcześniej przycisków od otwierania dachu, wszystkich szyb jednocześnie i podgrzewania foteli prowadzi właśnie tam (zdjęcie 2).
Na szczęście nie spotkałem tutaj korozji przewodów i złączy i wszystko w dobrym stanie - widać taśmę izolacyjną, czyli ktoś zaglądał przed mną w to miejsce i wydaje się próbował zabezpieczyć przewody przed wodą w wiązce, która idzie do bagażnika. Zostawiam odsłonięte do wyschnięcia - nie wiem czym najlepiej osłonić, żeby zrobić izolację przewodów/złączy, od wody/ wilgoci ma ktoś dobry pomysł?
Wilgoć jest spora bo do wymiany skorodowane szyny fotela kierowcy, szczególnie od strony zewnętrznej...
Sprawdź odpływy podszybia, po zalaniu nie możliwe wysuszenie bez wywalenia wygłuszenia podłogi, u mnie przewody wypadywały z kostki w skutek zielonej korozji ,kostka została pominięta poprzez polutowanie przewodów i zapryskanie woskiem ,przez 3 lata nie było problemu, a później sprzedałem. I dobrze jest przenieść mocowanie kostki tak żeby nie leżała na spodzie podłogi.
Jestem zobowiązany Elf za kolejna podpowiedź z izolacją - kupiłem i testuje Nanoprotech Auto&Motor, czy rzeczywiście działa jak na filmach demonstracyjnym - póki, co jestem zadowolony. Przede wszystkim mam nadzieje na długotrwały efekt.
Problem z dachem rozwiązany - regularny i natarczywy alarm i komunikat: "POSTEPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DACHU" i denerwujący sygnał dźwiękowy podczas jazdy oraz nieregularny komunikat "USTERKA DACHU", któremu towarzyszyła lamka kontrolna "service" - zniknął.
Po kolei: wg. ostatnich postów, problem tkwił w instalacji elektrycznej. Zawilgocenie przewodów i wtyków moim zdaniem było podstawowym problem, przede wszystkim tych pod siedzeniem kierowcy. Dodatkowo zaizolowanie na nowo przewodów łączonych, taśmą izolacyjną i zastosowanie izolacji w spray'u na kable i wtyki w kabinie pod siedzeniem, w drzwiach kierowcy oraz komputerze z bezpiecznikami obok akumulatora. Środkiem poleconym przez Elf'a - Nanoprotech Auto&Moto.
Jazda próbna i komunikat "USTERKA DACHU", której towarzyszy lamka kontrolna "service" przez cały czas jazdy, co nie miało miejsca wcześniej, jedynie po odłączeniu modułu dachu - komunikat był ciągły. Powrót do garażu, kodowanie szyb na nowo i próba dachu - dach otwiera się sprawnie i płynnie bez zatrzymania i sygnału o awarii (otwarcie, pauza, zamkniecie). Przycisk zamykania wszystkich szyb - sprawny. Przy okazji zastosowałem środek Nanoprotech do wnętrza zamków nad przednią szybą - zapobiegawczo.
Podłączenie OBD 2 i kasowanie błędów. Na ten moment dalej jestem szczęśliwym użytkownikiem Megane 2 CC :-D
  • 4 miesiące temu...
Witam kupiłem megane 2 CC stała 8miesiecy pod chmurką, szyby nie działały ogarnąłem problem z dachem składa go normalnie ale podnosi i nie domyka wisi nad szybą jakieś 5 cm po jakimś czasie sam opadnie wtedy przyciskiem można zamknąć do końca i klapę bagażnika jakieś pomysły jak to sprawdzić.
Miałem to samo. Wyciągnąłem fotel kierowcy na zewnątrz. Pod spodem jest mnóstwo przewodów. Kilka mi zostało w ręce ,,zaśniedziały" połączyłem odpowiednie i wszystko działa. Oczywiście prędzej jeszcze wszystkie wtyczki spryskalem sprayem do łączenia przewodów żeby je wyczyścić.
W dniu 29.12.2021 o 21:06, RENAULT.MEGANE.II.CC napisał:
cześć wszystkim,
dot. Megane II CC mam problem z alarmem dachu wersja niemiecka informowała na pulpicie sporadycznie o " fehler dach prüfen", którym nie przejąłem się i jeździłem dalej.
Problem pogorszył się z czasem i komunikat "Anleitung Dach beachten" sprawił notoryczne włączanie się alarmu podczas jazdy. Dodatkowo wszystkie szyby zaczęły otwierać się samoczynnie i zauważyłem, że drzwi od pasażera nie domykają się jak gdyby dach był za nisko... Podczas próby otwarcia po wielkich problemach i alarmach dot. dachu jest strzelanie w ostatnich fazach chowania dachu do bagażnika, ale udało się to zrobić poprawnie. Później problemy z zamykaniem ponieważ nie reagował, gdy już zaczął działać znowu strzelanie i teoretycznie poprawne zamkniecie, ale problem został... Alarm informujący o źle zamkniętym dachu.
Prośba o pomoc od czego zacząć, czy to kwestia regulacji?
Polecam zajrzeć pod fotel pod kierowcą. Tam jest kilka wiązek elektrycznych...wtyczki mają w tym aucie to do siebie że śniedzieją. Kup spray do połączeń elektryczny koszt około 15zl. rozłącz akumikator rizkacz wtyczki i przeczyść je tym sprayem. Poczekaj do wyschnięcia i połącz wszystko. To bezkosztowne sprawdzenie i najłatwiejsze. U mnie zadziałało, a też świecił się błąd bagażnika.
Edytowane przez Fragles76
Naprawione
