Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
Andrzej-2010
Już to przeglądałem, to są megi II i odmy są inne.Ja mam taką i nie wiem jak ja wyjąć,wygląda że jest razem z pokrywa
Dodano: 23 lut 2017 - 11:05
Tu mam drugie zdjęcie
Edytowane przez mariuszekf
Dziś chyba usłyszałem to wypalanie DPFa, na spokojnie przy garażu.
Silnik na biegu jałowym, było ok. 8*C a temperatura cieszy wskazywała na mocniejszą jazdę (powinna być niższa), silnik nienaturalnie burczał.
Po 10 minutach silnik zaczął "normalnie" pracować.
Dziwne, czemu silnik inaczej pracuje, skoro to bezpośrednio DPF się wypala.
Inaczej pracuje, żeby podnieść temperaturę spalin, żeby podane przez wtryskiwacz w wydechu paliwo się zapaliło i wypaliło syf.
Z moich obserwacji silnik pracuje normalnie, a dźwięk pochodzi z wydechu gdzie dochodzi do zapalenia paliwa. W wersjach bez 5-tego wtryskiwacza silnik zmienia charakterystykę pracy, żeby wypalić DPF.
Witam wygląda na to że jednak zawór odmy jest razem z pokrywa http://m.ebay.co.uk/itm/2618852677xx08?_mwBanner=1 jak na tym zdjęciu i raczej do odmy się nie zajrzy i sprawdzi, takie udogodnienie renault
Regulamin pkt. 5.7 oraz pkt. 10 odnośnie dodawania zdjęć :!:
Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Bury.Mając silnik: 1.4Tce Pb napisał; Problem z bardzo wysokim spalaniem 1.4 tce
"Panowie i co najśmieszniejsze udało mi się "naprawić" auto i potwierdzić, że to najpewniej będzie sonda lub czujnik temp. Naprawa polegała na moim totalnym wkurzeniu i przegonieniu przez 40 km auta jadąc 200 km/h. Po tym zabiegu zaczął palić 4,5 L przy 90 km/h na tempomacie :) ( wcześniej było 8 L) "
Jazda po mieście, jazda na krótkich odcinkach powoduje zapychanie katalizatora w silnikach iskrowych oraz zapychanie Fap-a w silnikach diesel. W obu przypadkach dobrze jest od czasu dać silnikowi po GARACH
Nie wiem jak u was ale ja mam megane iii z 2011r. 1,5 110 I u mnie nie zauważyłem żadnego wtryskiwacza. W filtr wkrecony jest tylko czujnik temp. Podczas regeneracji silnik zmienia kulturę pracy. Obroty na wolnym są ponad 900, z wydechu lecą bardzo gorące spaliny.
  • Andrzej-2010 zmienił(a) tytuł na Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
        • Like
