Ładowanie akumulatora , typ prostownika
8 minut temu, pbet napisał:
Dzisiaj tato pomierzył mi napięcia na aku. Wyszło 12,57V na zgaszonym silniku i 13,40-13,46V na wolnych obrotach ale i na 2500 obrotów + grzanie szyby i lusterek + "dobra widoczność" (nawiew na full na szybę + klima) + radio + światła mijania. Jest chyba dobrze.
Napięcia dobre. Też takie mam.
No może na zgaszonym jest nieco większe, ale i ten pomiar zależy kiedy jest robiony - zaraz po zgaszeniu czy 10 minut po zgaszeniu.
Dioda od ręcznego jeszcze świeciła. Tato był w klapkach i nie chciało mu się czekać, aż zgaśnie, bo zimno :) Napięcia w gnieździe zapalniczki już nie było, bo kamerka się sama wyłączyła.
Edytowane przez pbet
Droopy- Ekologia, niestety nie zawsze idzie w parze z logiką.
Dużo niższy udział związków ołowiu na uzyskiwaną Ah.  Działania w kierunku odzysku a nie utylizacji. Często to pewnie wybujały marketing niż faktyczny zysk dla środowiska.
Z AGD i RTV to jeszcze gorsza sprawa, częściej zmieniany jest ze względu na nowszą konstrukcję, nowszy model niż z racji zużycia czy uszkodzenia. Społeczeństwo nastawione na czysty konsumpcjonizm. Minie pewnie jeszcze trochę czasu zanim zauważymy sami ten problem i nasza świadomość będzie większa.
  Co raz więcej ludzi zauważa, że cała ta machina robi z nas idiotów. Co pół roku nowy telefon musisz mieć, co dwa lata telewizor itp, musisz mieć, musisz być modny, musisz być trendy.  Idealnym przykładem, szczytem oraz genialnym mistrzostwem w tej materii jest firma Aple. Nawet wadę, można przebić w zaletę :)  Trochę "zmiękli" bo jednak pod naporem opinii publicznej przyznali się do działań sztucznie postarzających ich wyroby.
Edytowane przez Lelupi
  • 4 miesiące temu...
@pbet przeczytałem cały wątek i zdecydowanie powinieneś odkręcić WSZYSTKIE korki i sprawdzić poziom elektrolitu w każdej celi. Najbardziej dostają cele przy klemach, a najmniej środkowe (tam jest właśnie oczko), jak kupiłem auto to sprawdziłem stan akumulatora (jego pojemność była znikoma) i efekt był taki, że przy jednej klemie wlałem sporo wody demineralizowanej, w środkowych jakieś symboliczne ilości, a przy drugiej klemie aż dwie strzykawki!
@pbet to bardzo szybka i prosta operacja, możesz zrobić ją nawet pod blokiem (tylko trzeba uważać by nic nie wpadło do celi). Odkręcasz korki, przy pomocy latarki zaglądasz do celi - tam od dziury po korku odchodzi taka nóżka w kształcie litery L kwas musi dotykać dolnej nóżki. Jak gdzieś brakuje to po trochu strzykawką dolewasz wody demineralizowanej. Zakręcasz korki i możesz doładować akumulator.
W całej operacji najtrudniejsze jest odkręcenie korków, a właściwie ich ruszenie bo góra korka nie jest przystosowana do tradycyjnego odkręcania monetą. Ja użyłem podobnego narzędzia do tego: https://static3.tme.eu/products_pics/d/9/e/d9ee7e4efce68c53c8c4d58cf9ab7c37/445817.jpg
Zatem jedno drugie wyklucza bo gdzie sterylne warunki, a praca pod blokiem. Pyłki, paprochy, inne badziewia latają w powietrzu. Poza tym nie będę świrował pod blokiem "pawiana" i póki mieszkam w takich warunkach auto serwisuję, a nie sam się bawię w takie czynności. Swój udział ograniczając do minimum.
