1.5 dCi K834 - nierówna praca po uruchomieniu
animisiewaz
Jestem w stanie wszystko zrozumieć, nic nie jest wieczne, ale moje auto jest z 2016 i ma niespełna 60 tyś nalatane .... wrr..... no nic, jest gwarancja do 2019, może się coś do końca rozleci.
Zapalając silnik ( zimny ), dajesz 6000 obr/min!!!!!! - jesteś zabójcą całego układu korbowego, długo to Ty nie pojeździsz tym autem .
Co do meritum to ; sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego oraz czujnik położenia wału korbowego
On nie daje 6000, tylko to test zegarów. Nie wiem czy zauważyłeś, ale raczej nie przekroczył prędkości 200km/h w miejscu jak pokazał prędkościomierz :)
  • 3 lata później...
Jak sytuacja z szarpaniem i nierowną pracą zimnego silnika 1.5 dci? Udało się komuś rozwiązać problem? Też sie z nim borykam z nissanie pulsarze.
Będę wdzięczny za odpowiedz. Na forach problem się pojawia ale nigdzie nie podają przyczyny i rozwiazania. Co jest winowajcą?
Przestudiuj tematy ;
   -  Szarpanie silnikiem na zimno ,
  -   Delikatne szarpania silnikiem
Dzięki za odpowiedz.
Pierwszy link znam bardzo dobrze - takie właśnie objawy są w moim aucie  - niestety rozwiązania brak - po takim czasie sądziłem ze ktoś ten problem rozwiązał.
Drugi link to zupełnie inne objawy niż u mnie.
Pozostaje szukać dalej, zaraz przyjdą niskie temperatury i będzie większy problem.
Oprócz silnika k9k 636 - gdzie znaleziono sposób,
to w innych -  nie ma jednego złotego środka;
  - należy stosować podane metody - bo każdy silnik ma inny powód usterki,
 - jest szereg/większość silników - które nie mają tej usterki.
Edytowane przez Andrzej-2010
  • 5 miesięcy temu...
można wiedzieć jaki jest sposób na rozwiązanie problemu w silniku k9k 636?
Cześć wszystkim!
Wątek stary, ale podepnę się i go trochę podbiję. Megane III Grandtour, 2014 rok, 110 KM, 185 kkm przebiegu. Ja zrobiłem 147 kkm i jeżdżę tym autem 8 lat...
Otóż ja walczę z takim samym problemem, ale u mnie występuje on zawsze po wielogodzinnym postoju (>5h) bez względu na temperaturę. Obecnie mamy +30 stopni i kilka sekund po odpaleniu silnik zaczyna szarpać. Przy dodawaniu gazu ewidentnie się krztusi i nierówno pracuje. Po przejechaniu kilku km problem ustaje...
W tym roku zaliczyłem Chorwację i przy temperaturach +40 było to samo!
Filtr paliwa wymieniany regularnie co 30 kkm - obecnie jest nowiutki.
Tankuje tylko na BP i stacjach zagranicznych - minimum 2x w miesiącu. Robię jakieś 20...25 kkm rocznie, wiec auto trochę jeździ. Tankuję jak mam 1/4 paliwa - taki nawyk :) Rezerwa zaświeciła mi się może 4x w życiu 😉
Robiłem czyszczenie wtrysków (w sumie przelałem 4 litry TEC2000) - silnik chodzi ciszej, syfu nie było za dużo...
Zrobiłem też czyszczenie dolotu preparatem K2.
Wymieniony przewód przelewowy (ciekł)
Styki wtrysków, przepływomierza i czujników wyczyszczone preparatem do styków Liquil Moly
Wymienione uszczelnienie jednej sekcji tłoczącej pompy wysokiego ciśnienia - ciekło spod dekla.
Akumulator nowy - stary wytrzymał 9 lat 😉
Zaufany mechanik obstawia wtryski, ale mi coś nie pasuje... Wtryski szarpałyby raczej cały czas, a nie tylko chwilę po rozruchu...
Jeszcze jedna obserwacja - silnik prawie zawsze pracuje przy temp. 76-78 st.C. Wg wskaźnika na desce rozdzielczej rzadko kiedy zapala się połowa temperatury - zazwyczaj jest to pierwszy mały "kwadracik". Oczywiście zdarzyło mi się osiągnąć >90 st.C. (kilkukilometrowy podjazd, na I biegu), ale w normalnych warunkach jest <80 st.C (nawet autostrada, 150 km/h, pełne obciążenie, +45 stopni w słońcu...). Termostat??? Na kilku forach znalazłem informacje, że taka temperatura to norma i w Megankach często świeci się tylko ten jeden kwadracik na wskaźniku. Poza tym termostat raczej nie wpływa na szarpanie po uruchomieniu...
Ma ktoś jakąś nową wskazówkę jak to dalej diagnozować?
Edytowane przez Maciek_B
