Koło zmiennych faz rozrządu, APEL !!!!!
NRJ
Podepnę się pod wątek. Padło mi już 3 raz KZFR. Ostatnio wymieniałem przy rozrządzie 3 lata temu, zrobiłem na nim ok 40 tys. i już tyrkocze przy odpalaniu i nie idzie go za 1 razem odpalić. Za każdym razem kupowałem oryginał Renault robiony przez Delphi. Cena teraz oscyluje ok 260-300 zł. Jest zamiennik Febi Bilstein (FEBI 36415) > cena ok. 700 zł. Czy ten zamiennik z Febi jest lepszy od oryginału z Renault i czy wytrzyma więcej, np do kolejnego rozrządu ok 5 lat, 60 tys. km.
Czy w czasie Twojej eksploatacji wymieniłeś na nowy elektrozawór sterujący?
Nieszczelny zawór przepuszcza olej do koła i niepotrzebnie  jest ono caly czas naprężone zredukowanym ciśnieniem pompy oleju.
W normalnej pracy sterowane elektrozaworem przesunięcie jest tylko zależne od obciążenia silnika  przyśpieszanie lub utrzymanie dużej prędkości jazdy przy znacznych oporach powietrza. Dodatkowe elementy obciążenia,, które zmieniają sie w czasie to sprężarka klimy, alternator i pompa plynu.
W kole psuje się mechaniczny powrót - słabnie naprężenie.
Siła oporów mechanicznych walka przekracza siłę powrotu koła do pozycji zerowej. Tak wyłączymy samochód i na zimnym nie możemy go odpalić.
Terkotanie to przedzaplon.
  • 5 miesięcy temu...
Powiem tak nie zawsze za grzechotanie koła faz rozrządu jest winne koło czy elektrozawór u mnie okazał się uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu .
REGULAMIN - pkt. 5.6 interpunkcja - mireczek01
16 godzin temu, jabrze napisał:
Nie papuguj.
No właśnie a w mojej megance było tak ze koło grzechotało i gasł na zimnym i ciepły .  Po podpięciu kompa okazało się że czujnik położenia wałka rozrządu jest do wymiany . Po wymianie wszystko wróciło do normy nic nie grzechocze ,  koło działa . Także ma ten czujnik jakiś związek z pracą koła .
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Witajcie, byłem u mechanika i jednoznacznie stwierdził, ze jest do roboty kzfr i rozrząd, po osłuchaniu silnika i przy dodawaniu gazu słychać świsty jak na filmiku, czy to prawda ?
https://www.youtube.com/watch?v=68fCOSeHLUs
Megane 2015 1.6 16V auto od nowości przebieg 76tys km
