Spryskiwacze
  • 6 miesięcy temu...
Hej!
u mnie niestety prawy spryskiwacz nagle przestał w ogóle pryskać... Miał ktoś taki przypadek? Niestety akurat wtedy gdy jestem dość daleko od Polski i jeszcze chwilę tak będzie...
Edytowane przez Krystian__
Ja mam problem że spryskiwacze notorycznie czymś się zapychają. Jakby przy produkcji papier gdzieś został i jest gdzieś w zbiorniku. Zapycha się jeden (losowo) spryskiwacz muszę go wyjąć przeczyścić i zakładam. Po około miesiącu zależy jak często używam spryskiwaczy problem wraca na szybie zostają białe ślady jakby rozmoczony papier i już wiem ze za chwile zapcha się znowu dysza spryskiwacza. Jestem pewien że nie wpadł mi tam żaden papier ani nic innego. Jestem ciekaw co to jest.
Też mam wrażenie że to wina płynu. Zalej zimowym kilka razy i obserwuj czy problem występuje nadal. W tanich letnich płynach potrafią wytrącać się różne "ciekawe" osady, zwłaszcza w wyższych temperaturach. W zimowych składnikiem jest alkohol, więc problem nie powinien występować. Ewentualnie czeka Cię jeszcze przeczyszczenie zbiorniczka.
Kurcze, piszą wszyscy o trzypunktowych albo mgłowych, ja mam MIV z 2017 r, kupione jako demo 2 mieschy temu, na 99% mam dwupunktowe. Co ciekawe raz leją prawie nad szybę, a czasem na wprost i nie mówię o różnych prędkościach ale nawet na postoju :) Muszę zgłębić temat.
Powodem słabej mgielki jest za słabą pompka i brak zaworów p.zwrotnego. w sc2 dodałem zawór i było znacznie lepiej - tzn,nie bylo opóźnienia od nacisniecia spryskiwacza do pojawienia sie płynu.
Natomiast móc pompki można podnieść poprzez  taką przetwornice
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7479331422
Zwiększając napięcie do np.15V . Rozbieralem pompke z sc2 . tam dawało to dobry efekt.
  • 3 miesiące temu...
Dzisiaj u siebie podczas dłuższej podróży również zauważyłem że tak przy 100 km ten płyn ledwo dolatuje do szyby. Spryskiwacze na moje oko są mgłowe. Ale ich działanie to rzeczywiście jakaś porażka.
Wymieniają to bez problemu a jak tak to na jakie??
U mnie wymienili bez problemu. Z mgiełkowych (bardzo fajne na postoju, ) na takie 3-strumieniowe (sika jak z pistolecika w śmigus dyngus) . Też bez rewelacji przy większych prędkościach, ale da się żyć. Przy 100/120 leci mi z 25 cm nad wycieraczki.
