Sposób na podłączenie wideo rejestratora MINI 0806S z funkcją parkingową (stałe 12V) w Renault Megane 3
  • 4 miesiące temu...
Też dzisiaj montowałem i mam pytanie, jak wcisnąć kabel pod podsufitkę, żeby niezawodnie się trzymał? Niby siedzi, ale niezbyt pewnie i boję się, że podczas jazdy może się wysuwać. Można tę podsufitkę jakoś mocniej odchylić palcami bez ryzyka połamania/odkształcenia czegoś?
Dnia 4.01.2018 o 16:03, personalTM napisał:
Dla wideo rejestratora jest wystarczający. Jednak gdybym chciał np.: podłączyć jeszcze telefon to już mogłoby być kiepsko
Gratuluję pomysłu z wykorzystaniem bezpiecznika gniazda przyczepy.
Przypuszczam, że 1,5 i 2,5A to różne radiatory na tym samym półprzewodniku.
Pobór prądu przez ten rejestrator w takim zasianiu jest niewielki. Spokojnie można podłączyć jeszcze smartfona dając na plusie w szeregu opornik 1,5 ohma/2W.
Ładowanie jego będzie wolniejsze, ale pomimo używania (np nawigacja) bilans będzie dodatni.
  • 3 miesiące temu...
Hej,
Dzięki za podrzucenie pomysłu :) ja zamówiłem na ali gotowy zestawik:
https://pl.aliexpress.com/item/ABS-Universal-Car-DVR-Ekskluzywny-Box-Adapter-Zasilania-DC-Kabel-Zasilaj-cy-3-metr-12-V/32854160576.html?
Jak dojdzie to montuje kamerkę :) Czy ciągnąłeś kabel przez słupek?
Co do podsufitki to jak montowałem kabelek od mikrofonu to dało radę odchylić ją bez problemu i nic nie czuję żeby latało.
  • 6 miesięcy temu...
Ja podpiąłem się po światło że schowka. Dołożyłem dodatkowe gniazdo zapalniczki które zamontowałem za schowkiem. Nie ma tam stałego napięcia. Po minucie odłącza prąd. Ale w moim przypadku to zaleta bo kamerę na noc odłączam. Kabel puściłem w slupku a od strony pasażera a następnie wcisnąłem przewód pod podsufitkę przy szybie.
12 minut temu, pbet napisał:
@_FRYT_ nie boisz się o wyładowanie aku?
Większość wideorejestratorów z funkcją parkingową przestaje działać przy obniżeniu napięcia akumulatora poniżej 11,8V, czyli dokonamy jeszcze rozruchu silnika.
Nie, nie przesadzajmy, prąd takiej kamerki jest znikomym w trybie parkingowym.
20 minut temu, kwansterp napisał:
Podpinasz pod stały dowolny plus i masz zasilanie ciągłe. F23 ma stałe.
Jesteś pewien, kolega napisał że tylko po zmierzchu co by miało sens z obserwacji /dziś pierwszy dzień z kamerką/.
Podepnę się pod temat.
Mam w aucie MIO J85 - poprzedni właściciel po prostu wpiął się wtyczką zapalniczki do gniazdka zapalniczki z tyłu (wiadomo odcina prąd).
Ja planuje zamontować to: MIO MiVue SMARTBOX II https://allegro.pl/oferta/mio-mivue-smartbox-ii-zasilacz-trybu-parkingowego-6840252968
Stały + podepnę pod F23 (SKORO TAM JEST STAŁY + I NIE ODCINA), masę wiadomo !
Ale czy ktoś z was wie pod którym bezpiecznikiem jest napięcie po zapłonie ? Ten zasilacz ma 3 kable (stały+, +po zapłonie, masa).
W zależności od wersji powinien być bezpiecznik F25, lub żółty przewód z zasilania cewki przekaźnika ogrzewania tylnej szyby, lub z żółty przewód włącznika tempomatu lub z żółty przewód z zasilania usterka fotochromatycznego.
  • Like 1
F23 mam wolny.
Zastanawia mnie F26 - 10A BP26 Bezpiecznik: moduł sterujący wspomaganiem nawigacji (662) – wyświetlacz video (1127) – zmieniarka płyt kompaktowych (1272) – klawiatura multimediów (1657) - też mam wolny a nie mam nawigacji w aucie - radio na jedna płytę, nie wiem o jaka klawiaturę chodzi (radio odpala się po zapłonie).
Albo: F27 - 20A BP1H Bezpiecznik: radioodtwarzacz (261) – moduł sterujący dźwigni automatycznego hamulca parkingowego (1216) (nie mam automatycznego ręcznego) - mam tam wpięty bezpiecznik 20A chyba od radia
F39 od składanego DACHU MAM WOLNY - A NIE MAM SZYBERDACHU.
Choć wolał bym jakiś wolny bezpiecznik.
Zresztą tak to wygląda:
Edytowane przez zonee
