OK muszę wiec sprawdzić.
Na razie widzę (na pierwszym foto widać), że do elektroniki włażą 3 przewody.
No i po wymianie anteny.
Odbiór bardzo nieznacznie lepszy. Zamontowałem oryginalną antenę RENAULT.
Stacje, które w słabszej wersji wyposażenia SCIII grały super, w mojej (niby lepszej wersji wyposażenia) grają słabiej, szumią.
Roczniki aut te same, model radia ten sam.
Why?
  W dniu 9.10.2018 o 09:56, mrarek napisał(a):
Why?
Rozwiń
Ja wymieniałem antenę 3x, praktycznie niezauważalna poprawa, połączony na stałe "grzybek" anteny ze wzmacniaczem, minimalna poprawa, podmianka radia, żadna poprawa, nowy przewód antenowy (całe szczęście nie przeciągałem go na stałe) żadna poprawa.
U mnie pozostaje już tylko wymiana wzmacniacza antenowego (obecny wydaje się,że działa) i być może (na dworze zimno już się robi) jakieś próby z masą auta. Okazało się,że poprawa lutów obudowy gniazda radia (mimo,że gniazdo miało masę) minimalnie poprawiło odbiór, no i dotykanie ręką anteny także poprawia odbiór, tu chyba także chodzi o masę. Ale generalnie pomysły mi się kończą...
Panowie ja uważam, że przyczyna jest zupełnie inna. Nie wiem czy Wam wiadomo, ale od paru lat jest tzw. lutowanie bezołowiowe w ramach tzw. ekologii. Lutowanie to powoduje, że po paru latach występują tzw. zimne luty i zaczynają się problemy, polegające na braku styku/słabym styku. Należy wówczas użyć spoiwa lutowniczego z dodatkiem ołowiu i poprawić wszystkie podejrzane luty lub luty na tych elementach, które powodują błędną/gorszą pracę całego urządzenia.
  W dniu 9.10.2018 o 14:38, tomrud napisał(a):
od paru lat
Rozwiń
moje ma 14  :) ale tak na poważnie, zimne luty po jakimś czasie zdarzały się także wcześniej.Problem  polega na tym,że jeśli myślimy o płytce wzmacniacza antenowego, to druk , ścieżki i punkty łączeń są tak małe,że poprawianie lutów to niezłe wyzwanie graniczące z cudem ,więc należy chyba pomyśleć bardziej o wymianie wzmacniacza.W moim przypadku pozostała już tylko wymiana wzmacniacz, ew.problemy z masą lub (do czego skłaniam się coraz bardziej) podmiana wzmacniacz od innego modelu, lub kupno dobrego gotowca czyli, wzm+antena. Czy komuś w ogóle w tych modelach radio odbiera idealnie? brak zaników syg. , brak szumów, możliwość odbioru słabych stacji itp. ?
Edytowane przez piter1114
Ten numer z blaszką jest dobry bale działa zawsze. Ja zrobiłem nieco inaczej i jest petarda. Poprawiłem blaszkę żeby dobrze stykała się z batem ale poprowadziłem kawałek przewodu od tej blaszki do tego wystającego koncentrują. Pomogło.
Znaczy co zostało zrobione bo nie rozumiem "wystającego koncentrują" ?
Zrobiłem podlutowanie przewodu tak jak autor tematu (umnie wzmacniacz jest taki większy z GPS na 8 śrubek). Generalnie nie widze różnicy, nadal jakieś dziwne chwilowe zaniki są jak się jedzie w mieście koło samochodów ...
Może to kwestia anteny, mam oryginalną dł. 30cm. ?
Cześć,
Mam pytanie odnośnie wejść antenowych w radiu megane III, dokładnie radio od Rlinka, ale w starszych też tak było.
Jak prawidłowo podłączyć te anteny? Chodzi o białą i żółtą wtyczkę.
Przewód od białej idzie do anteny z wbudowanym wzmacniaczem na dach.
Żółta szła do anteny w tylnej szybie, jeśli dobrze pamiętam, to chyba był tam zewnętrzny wzmacniacz (był czy nie?)
Czy do tych wzmacniacza idzie zewnętrzne zasilanie? Jeżeli tak to jakie napięcie? Jak to prawidłowo skonfigurować, żeby radio zaczęło łapać stacje radiowe?
U mnie pomogła wymiana całej stopki anteny (wersja z trzema przewodami: antena, gps, telefon) - tej z wbudowanym wzmacniaczem. Radio odbiera teraz czysto i z bardzo daleka. Co ciekawe, na płytce drukowanej wzmacniacza nie było widać żadnych uszkodzeń, rdzy, śniedzi itp. Wyglądała, jak z fabryki. A jednak...
Rozwiń
Chyba będę musiał tą stopkę wymienić.
A co to za wersja że ma telefon ?
Ja zrobiłem taki myk. Gdy podłączyłem kablem miejsce gdzie zaznaczone to problemy ustały, radio i tak nie działa na 100% ale myślę, że 90% swoich możliwości odzyskało. Sprawdźcie u siebie dokładnie płytkę, a nie tylko tą blaszkę.
Rozwiń
Antena w szybie ma wzmacniacz zewnętrzny z zasilaniem 12V.
