Czy dodać emulator do LPG?
Kubeeek
Dobry wszystkim, w przyszłym miesiącu zakładam instalacje LPG do 1.6 110km. Gazownik powiedział, że emulator może być ale nie musi. Jak to wygląda u was? Kto ma a kto nie ma? Faktycznie jest niepotrzebny?
  • 3 miesiące temu...
Kto potwierdzi, że emulator w STAG Q-box Plus przy silniku 1,6 benz nie spełnia swojej funkcji ??? :rolleyes:
Stoję przed wyborem sterownika do swojego auta z 2013 roku i chciałem w/w zamontować, jak emulator nie będzie działał to muszę coś wybrać prostego + emulator oddzielnie.
Edytowane przez s27
Ostatecznie za grosze możesz sobie taki emulatorek zrobić samodzielnie i wpiąć się w przewody przy pompie paliwa. Ja tak zrobiłem u siebie i śmiga bez problemu. Widziałem w temacie ze schematem na forum, że w MIII ktoś też montował coś takiego.
ja i nie da się nic zrobić. Większość emulatorów nie działa zgodnie z założeniami producenta. W megane 3 to komp oblicza poziom paliwa a raz na jakiś czas sprawdza pływak ;/
Komputer po prostu sprawdza pływak przede wszystkim wtedy, gdy odnotuje na nim wyraźną zmianę, co traktuje jako tankowanie. Wtedy aktualizuje poziom paliwa. Emulator przy zapłonie symuluje na przykład pełny bak, zmuszając komputer po odpaleniu do sprawdzenia co w baku się dzieje. @s27 poziom paliwa powinien Ci schodzić tylko w czasie jazdy, jeśli zrobisz dużo kilometrów jednym ciągiem. Przy każdym odpaleniu powinno wracać do stanu faktycznego.
Najprostszy emulator nie kosztujący ani grosza ale trochę obciachowy i upierdliwy to po każdym wyłączeniu samochodu i włączeniu ponownym zapłonu włożenie czy to palca czy to jakiegoś przedmiotu do klapki wlewu tak żeby się uniosła wtedy komp myśli ze zatankowaiśmy i stan paliwa pokazuje już prawidłowo:-D
Ktoś na forum nawet pisał kiedyś, że przed odpaleniem auta kilka razy bujnie go na lewo i prawo, co by rozruszać paliwo w baku i ponoć pomaga. U mnie takie cuda nie działają :P
