Witam. Jakiś czas temu wymieniłem płyn hamulcowy. Przed wymianą pedał hamulca nawet podczas jazdy był strasznie twardy. Teraz po wymianie zmiękł do tego stopnia, że wciskając go mam wrażenie, że wpada do końca. Łapie teraz tak od połowy położenia. Jak go podpompuję parę razy to znowu robi się twardy, a po chwili jazdy znowu trochę miękknie. Płynu hamulcowego nie ubywa, a przy okazji wymieniałem klocki z tyłu - ale to chyba nie tu szukać problemu? Pozdrawiam.
Witam.
Mam podobie. wymienilem  tarcze klocki i płyn we wrzesniu. było wszystko ok. tydz. temu jechalem do NIemiec do pracy i na autostradzie wcisłem hamulec  zeby zwolnic i opadł do prawie samego konca .łapie tylko na samym dole.  po 2 3 krotnym szybkim wcisnieciu (małym ruchu pedałem) znowu łapie u gory jak wczesniej ale po chwili znowu na sam dol. płyn wlałem nowy. odpowietrzyłem na nowo. ale niestety nic lepiej. ma ktos pomysl jeszcze co to moze byc??  dodam ze płyn nie ubywa.. wszystko szczelne
REGULAMIN pkt. 5.6 literki PL. - mireczek01
2 razy juy to robilem.. po wlanmiu nowego plynu... wiec chyba nie to
Ludzie czytajcie co piszecie!!
REGULAMIN pkt. 5.6 literki PL i literówki - mireczek01
EDIT:
Mój problem rozwiązany. Pompa  hamulcowa zepsuta. Wymieniona i po sprawie .
Tak kupiłem nową. ale nie oryginał. kupiłem zamiennik. orginał 1000zł a zamiennik 240 zł. Tak mi mechanik doradził. Wraz z moim kolega który jest mechanikiem z zamiłowania wyszło nam to z wymiana płynu i odpowietrzaniem  4 godzinki. a cena za robotę nie wiem jaka by wyszła.
  W dniu 29.01.2019 o 19:30, bacablue napisał(a):
przygotuję go na wymianę pompy.
Rozwiń
Czy jesteś pewien, że zaciski tylne działają prawidłowo po tym zabiegu - " a przy okazji wymieniałem klocki z tyłu ".
Bardzo prawdopodobne, że któryś tłok się nie wykręca przy spuszczeniu z hamulca ręcznego i skok tłoka hamulca zasadniczego jest za duży.
Łatwo to sprawdzić po śladzie hamowania na piasku.
Przy zmianie klocków, po wkręceniu tłoka należy, wrócić o ok 5 stopni od skrajnej pozycji, bo może się zablokować wykręcanie.
