Pomocy, ciężki orzech do zgryzienia, 1,5 dci dobrze wyposażone, czy 1,6 benzyna?
czachus
Z tą szwajcarską to gość jakiś mało kontaktowy. Do odpuszczenia.  Zadziwonie dziś o tego grandtoura z 1 5 dci. Niby ma gwarancję. Kwestia na co.
Regulamin pkt. 5.13 - Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim - kataryniarz
58 minut temu, dreq02 napisał:
Renault ma dziwne rodzaje wyposażenia.
Wiem że mało ważne info, ale potwierdzam. Znajomy qpił GS3 ma tam m.in.: xenon, navi, tempomat, klima automat, elektyk reczny, itp itd, ogólnie wyposażone dobrze. Ku mojemu zdziwieniu nie ma HF ;o mówiąc nie ma tzn nie jest one wyłączone w clipie tylko fizycznie go nie ma, bo ma czarne znaczki reno na kartach. Ma też np. podgrzewane lusterka ale już elektrycznie składanych nie O_o.
Jak będziesz miał fajne dci to też weź pod uwagę , w słabszych wersjach nie ma np. dwumasu a przed 2011 nie wszystkie mialy DPFy(które i tak są bezproblemowe)
Ja robię 10km w po Krakowie codziennie do pracy i od 40tyś km cisza, auto się nagrzewa całkiem szybko (ma dodatkowe grzałki) więc to nie to co dawne diesla które się bardzo długo rozgrzewają.
Piszesz o nagrzewaniu się wnętrza czy płynu chłodniczego i oleju?
Akurat ten co mnie interesuje ma dpf.
Do podgrzewania płynu chłodniczego są grzałki i do ogrzewnia wnętrza dodatkowo pod konsolą środkową .
Dnia 8.02.2019 o 12:51, czachus napisał:
Czy zapocona przepustnica w 1,5 dci to coś normalnego?
Jak dbasz tak masz,
 W tym miejscu powinno być sucho,
 Obecność oleju jest skutkiem ;
   - uszkodzonych oringów  (ze starości ) i nieszczelność połączeń gotowa,
  - dawno tu nikt nie zaglądał,
Oglądam kilka i wszędzie to jest.
Jeżeli ;
  -  oleju silnik nie bierze,
 -  turbina jest w stanie OK,
 -  były wymienione uszczelki/oringi przepustnicy gaszącej,
 -  wytarte wszystko do sucha,
 -  sprawdzony stan zaworu odmy ( membrana cała bez uszkodzeń );
        Zawór odmy olejowej reguluje ciśnienie w skrzyni korbowej, w zależności od mocy turbiny,
-  sprawdzona szczelność połączeń układu dolotowego ,
-  sprawdzona drożność i szczelność przewodów idących z zaworu odmy,
To ta przepustnica gasząca powinna być sucha.
Dnia Fri Feb 08 2019 o 12:51, czachus napisał:
Nie wszędzie-mój były służbowy przekroczył 330 kkm i jest czysty.
Miał tylko wymieniane wtryski. Olej zmieniany co 15 kkm i spalał połowę stanu z bagnetu. Wyobraź sobie ile kkm one mogą mieć.
Sprawdziłem. Mam dane od 2009 do 2014 z serwisu Renault a później kwity od mechaników. Dane ze strony historia pojazdu w zakresie przebiegu na ostatnim przeglądzie też to potwierdzają. Wygląd wnętrza, foteli.
Zalogowałem się do My Renault i też co nieco widać :)
Ale wyciek jest :(
Edytowane przez czachus
