Dziwny dźwięk / stuk przy zmianie biegów
36 minut temu, szwagier24a napisał:
Czekam na upały :-) Kupiłem auto na jesieni, już nie było bardzo ciepło więc nie mogę ustalić ile spala latem, jak wydajna jest klima. Jedyne co zauważyłem to ogrzewanie w trybie Eko bardzo dziwnie działa: na początku mocno grzeje (normalne), ale później zaczyna dmuchać "zimnym".
chodziło mi raczej o to , że to stukanie daje na dobre znać o sobie w wyższych temperaturach :)
Witam, odnośnie stukania przy puszczaniu sprzęgła między 1,2,3 biegiem. Im dłuższa trasa i auto mocniej rozgrzane tym częściej się zdarza głównie w korku lub po zatrzymaniu i ruszaniu ze swiatel.
Udało się komuś naprawić, ustalić co to stuka ?
Moim zdaniem wygląda, że to coś ze sprzęgłem się dzieje. 8500k.
I u mnie stuka. Głównie przy zmianie z 1 na 2. Jak jest zimno nic się nie dzieje. Jak robi się ciepło i auto się rozgrzeje stuka. Mocno irytujące. Wrażenie takie jakby luz jakiś był. Silnik 1.3  przebieg 4000. Ciekawe czy TTTM, czy tylko wybrańcy mają ten stuk w gratisie ;-)
Wczoraj upał 30 stopni + trasa 500 km. Masakra jak to "puka". Tam chyba ewidentnie jest coś nie tak. Dziwne, że objawia się to tylko podczas ciepłych dni i jak auto się już dobrze rozgrzeje. Strasznie mnie to irytuje !!!
Jsk narazie u mnie bez zmian. Mam wrażenie że jakby nie do kończa sprzęgło wysprzeglało i wrzuca się bieg. Ale nie zawsze i nie wydaje jakiegoś ekstra dźwięku tylko na lewarku czuje się lekkie szarpnięcie. Podkreślam czuje a nie że widać jak lewarek fruwa po kabinie. I jest to co innego niż kulka na wodziku.
Wczoraj byłem w ASO w sprawie tego stukania podczas zmiany biegów z 1 na 2 i czasami 3 po rozgrzaniu auta. Niestety serwis uważa, że taka jest konstrukcja dwumasy w tym samochodzie i tak to pracuje. U mnie występuje tylko to stukanie, nic poza tym się nie dzieje. Dziwne jest, że nie każdemu tak stuka / puka. Może ktoś w końcu gdzieś znajdzie rozwiązanie...
Jak wszędzie to samo,jak nie wiadomo o co chodzi, to ten typ tak ma. W tych ASO to same debile robią
Pamiętam jak byłem kiedyś na pierwszym przeglądzie 3 razy po filtr kabinowy chodził i żaden mu nie pasował. Filtr powietrza wydmuchał sprężarką wymienili olej i filtr oleju podłączyli komputer. Wzięli ponad 6 stów. Więcej moja noga nie stanęła w ASO.
Witam. Ja mam identyczny problem ze stukaniem. Byłem dzisiaj w ASO w Lublinie i wymienili mi poduszkę skrzyni w ramach gwarancji. Wymiana kompletnie nic nie pomogła więc zaczęli mi tłumaczyć, że to jest taka konstrukcja półosi, że to tak ma być i na chwilę obecną Renault nie ma rozwiązania. Mam jeszcze się odezwać za kilka dni do ich diagnosty i może coś jeszcze pokombinują w ramach gwarancji.
BTW kupiłem Megane razem z kumplem w tym samym czasie i w tym samym salonie, ja wersję Limited 115 koni on GT Line 140 koni. Oba mają przebieg ok 8-9k i oba tak samo stukają.
Edytowane przez michal_d
  • Krzychu przypiął/eła ten temat
