K.J. Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Witam Mam Renault Captur 1.2 Automat 2016 i dzisiaj nie mogłem odpalić samochodu , świeciły się wszystkie lampki a następnie wyskoczył komunikat "SPRAWDŹ UKŁAD WYDECHOWY" i "SPRAWDŹ UKŁAD START STOP" oraz zapaliła się kontrolka silnika i serwisu. Następnie udało mi się odpalić samochód i pracował normalnie ale dalej pali się kontrolka silnika i serwisu. co to może być za przyczyna ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Akumulator masz wymieniony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon79 Opublikowano 25 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2022 Witam posiadam renault Megane 3 z 2014r .1.2 tce po wymianie rozrządu pojawił się komunikat skontroluj układ wydechowy kluczyk + check engine oraz komunikat ryzyko awarii silnika.Po podpięciu pod komputer zapisał się błąd z ciśnieniem paliwa podobno jest lekkie wachniecie na pompie wysokiego cisnienia .Mechanik zrobił podmianke tej pompy na inną sprawną co niestety niewiele pomogło była również robiona aktualizacja softu silnika tak to chyba się nazywa auto jeździ normalnie może ktoś spotkał się z takim przypadkiem będę wdzięczny za jakąś podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 25 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2022 Temat z podobnym problemem https://megane.com.pl/topic/87159-błąd-sondy-lambdy-check-silnika/#comment-616916 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 25 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2022 Godzinę temu, Leon79 napisał: Witam posiadam renault Megane 3 z 2014r .1.2 tce, - po wymianie rozrządu pojawił się komunikat " skontroluj układ wydechowy kluczyk + check engine oraz komunikat ryzyko awarii silnika. - Po podpięciu pod komputer zapisał się błąd z ciśnieniem paliwa podobno jest lekkie wachniecie na pompie wysokiego cisnienia Podaj kod błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon79 Opublikowano 25 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2022 Niestety mechanik mi nie podał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 25 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2022 Wyegzekwuj od mechanika; - ważna i pomocna informacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adams715072 Opublikowano 14 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2022 Dzień dobry, komunikat tej treści pojawił mi się i na logikę tak do niczego nie pasował. Sprawdziłem pod samochodem czy kot czy kuna czy inne i nic. W silniku przewody Oki. Ale minęło mnie i przy okazji tego same dnia pojechałem na shela zatankowałem 10 litrów Power Racing 100. Pojeździłem, a następnego dnia odpalam i komunikat był. Trudno moja teoria o paliwie zdechła. Po kilometrze komunikat zniknął. Przypuszczam że na palenie musiałem obronił zatankować. Narazie ok. Z resztą mechanik renault (dobry) powiedział aby nie przejmować się. Ale i tak byłem umówiony wcześniej więc poproszę to o diagnostykę i czyszczenie przepustnicy. Pozdrawiam. Poprawka błąd wrócił za dwa dni. Wymiana sondy w układzie wydechowym przed katalizatorem. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon79 Opublikowano 1 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2022 Witam byłem w serwisie Renault na diagnozie podpieli auto do komputera pojeździli błąd jak był tak jest mechanik nie ma pojęcia co jest nie tak stwierdzili że trzeba jeszcze zrobić ścieżkę diagnostyczną sprawdzanie połączeń elektrycznych i ciśnienia układu paliwowego i pompy w zbiorniku paliwa . Wtedy jak nie znajdą przyczyny mają pisać do Renault Polska o jakąś podpowiedź z ich strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 4 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2022 W dniu 25.07.2022 o 11:31, Leon79 napisał: posiadam renault Megane 3 z 2014r .1.2 tce, - po wymianie rozrządu pojawił się komunikat ; - skontroluj układ wydechowy kluczyk + check engine oraz komunikat ryzyko awarii silnika. Auto ma 9 rok, 30000 km przebiegu i już wymiana rozrządu; 1/ co było powodem wymiany? - wiemy, że roczniki 2012-2016 cechowało duże zużycie; oleju, łańcucha rozrządu, pierścieni tłokowych, 2/ czy fazery kzfr oraz czujniki wałków rozrządu były sprawdzone/wymienione? 3/ czy sprawdzono poprawność ustawienia rozrządu??? W dniu 25.07.2022 o 11:31, Leon79 napisał: Mechanik zrobił podmianke tej pompy wtryskowej na inną sprawną co niestety niewiele pomogło, -była również robiona aktualizacja softu silnika, 4/ Sprawdzono sprawność czujnik ciśnienia paliwa i jego zasilanie??? - masz jakieś dane??? 5/ DTC0090 – to błąd informujący, że; - rzeczywiste ciśnienie paliwa nie odpowiada żądanemu ciśnieniu paliwa obliczonemu przez ECU, 6/ Zalecam pomiar; - podciśnienia w układzie dolotowym silnika, - kąta wyprzedzenia zapłonu - zalecam zalać benzyną Pb98 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mercedes69 Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 Witam, komunikat: skontroluj układ wydechowy. Auto zachowuje się tak samo jak przed wyświetleniem tego komunikatu. Zapoznałem się już ze wszystkim możliwymi informacjami dot. tego problemu. Mam pytanie, jak ten błąd samemu usunąć?, cz za pomocą tych magicznych przycisków można coś podziałać?, pozdrawiam REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.8 - aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 Błąd sam zniknie jak usuniesz przyczynę. Jesteś bardzo oszczędny w podawaniu informacji o samochodzie i silniku, jak tu cokolwiek doradzić? Magiczne przyciski nie kasują błędów. Podłączyć interfejs i odczytać błąd który powoduje pojawienie się komunikatu na tablicy wskaźników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bungar Opublikowano 6 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2022 Witam. Megane 3 1.6 100km benzyna 2009r (180k przebiegu). Ostatnio znów pojawił mi się komunikat skontroluj układ wydechowy. W marcu br miałem ten błąd, została wymieniona sonda druga i był spokój aż do teraz. Kilka dni jechałem w słabych warunkach pogodowych leśne drogi, śnieg itd średnio koło 40km/h, zatrzymałem się na stacji i po ponownym odpaleniu silnika znów pojawił się ten błąd, chociaż nie wiem czy mogło mieć to coś wspólnego. Kasowanie nie pomaga, teraz podłączyłem py clipa i mam taki błąd, wygląda że to znów ta sonda ale kolejny raz po pół roku? Może ktoś ogarnięty zerknie na te parametry na ciepłym silniku na postoju, czy faktycznie to wina napięcia którejś sondy, a może jeszcze coś innego (katalizator), kolega również zasugerował że spalanie stukowe jest za duże? Będę wdzięczny za pomoc. REGULAMIN Forum się kłania pkt. 4.1 - aniewa Record_2022-12-05-15-51-11.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 6 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2022 Połączyłem z istniejącym tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 6 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2022 Jakiej firmy założona sonda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
