Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu
ryszard33
W dniu 30.10.2021 o 13:56, 4pablo napisał:
Po dojechaniu do celu miałem 3 błędy DF080, dwa mogłem wykasować, jednego nie.
Standardowo świecił się cały czas SERWIS.
Jeżeli błąd DF080 nie da się wykasować;
   - znaczy to przestawienie rozrządu o 1 ząbek
Niby tak (sam już się z tym oswajam), ale jak była podłączona żarówka 21W do wtyczki od zaworu ZFR, to ten błąd się nie pojawiał, a SERWIS zapalał się po 2-3 sek. od uruchomienia silnika (teraz pali się stale).
Edytowane przez 4pablo
Nie miałem czasu na grzebanie, dziś dopiero udało mi się zajrzeć. Nie dawało mi spokoju to, że przy podpiętej do wtyczki zaworu ZFR żarówce 21W nie generują się żadne dodatkowe błędy. Włożyłem więc we wtyczkę odizolowane kable od żarówki i wsadziłem tak do gniazda zaworu ZFR. Żadne błędy nie wyskakują, żarówka wyraźnie miga przy niższych obrotach (póki co tylko na postoju), na jałowym nie świeci się.
Mam pewne wątpliwości co do drugiej sondy O2. Stoi wciąż na wartości ok. 0.47 V (wiem, ma być stała, bo to objaw sprawnego katalizatora) - załączam zrzuty. I teraz moje podejrzenie - skoro obie sondy, czujnik wałka i zawór ZFR są podłączone na jednym obwodzie do ECU, który bez żarówki pokazuje zwarcie (tak chyba trzeba interpretować błąd DF080 C0, który jest od razu po włączeniu zapłonu, przy niepracującym silniku, i którego nie da się skasować, chyba że jest podłączona żarówka), a po podłączeniu żarówki błąd się  nie pokazuje, to może wtedy oporność obwodu pasuje ECU i nie wywala błędu?
I jeszcze krótki log z Pyclipa po podłączeniu równolegle żarówki (test na biegu jałowym).
21_11_12_19_47_08_10536_SP_System_parameters_KONTROLA_SILNIKA_OBIEG_POW._(DOŁAD_SSANIE).zip
Dzięki za skorygowanie, nie znalazłem tej informacji w instrukcji.
Piny we wtyczce sprawdzę - wygląda na dobry trop przy C0 jako otwartym obwodzie.
Zawór nowy, sprawdzałem na krótko działanie - wygląda ok (piszę o tym wyżej). Tylko żarówka leczy wszystko.... Chyba będę tak jeździć :))
EDIT:
Nie wytrzymałem i poszedłem przed chwilą do garażu. Odciąłem kable od żarówki zaraz przy wtyczce ZFR, odizolowane końcówki zostały we wtyczce. Odpaliłem, SERVICE pojawił się po ok. 2 sek. od zapalenia, ale... Nie ma błędu DF080! :))) SERVICE pewnie od nienapełnionej klimy.
Pytanie ostatnie - czy da się jakoś podgiąć blaszki we wtyczce od zaworu ZFR, żeby był dobry styk?
Każda wtyczka jest rozbieralna. Najpierw wyciąga się gumki uszczelniające przewody a potem resztę. Musiałbyś zobaczyć jak to ugryźć.
Brak ciśnienia w klimatyzacji ne powinien wyświetlać komunikatu SERVICE.
Udało się. Dopiero wygrzebane w necie zdjęcie rozebranej wtyczki pomogło zrozumieć jak ją rozebrać. Trzeba najpierw wyjąć żółtą cześć wtyczki (delikatnie podważyć od czoła zatrzaski wtyczki wsuwając igły pomiędzy szarą i żółtą część wtyczki, po obu stronach równocześnie), a później podważyć igłą boczne, plastikowe blokady pina i pociągnąć za kabelki.
Póki co spokój-żadne kontrolki się nie świecą, Service był spowodowany brakiem styku (a jakże inaczej...) we wtyczce bagów i napinaczy pod fotelem. Kontakt w spraju i ok.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc.
2 godziny temu, grzechoo8813 napisał:
Hej.
Wie ktoś może gdzie kupie w dobrej cenie zawór pierburg 7.06117.39.0  Nigdzie nie jest on dostępny. A jeśli jest to drogo sobie go cenią. A jeśli nie pierburg to co?
Pierburga w dobrej cenie kupisz na AutoDoc. Najlepiej przez aplikację na telefon i początkiem tygodnia (zazwyczaj największe rabaty 40%+). Ja kilka miesięcy temu kupiłem za ok 300 zł - czekałem na paczkę niecałe 2 tygodnie bo nie mieli na stanie.
Kupiłem pierburg na na autodoc i czekam na dostawę. Jeśli chodzi o wymianę tego czujnika to zwrócić na coś uwagę? Coś wyczyścić albo coś? Kiedyś montowałem jakiegoś "chińczyka" z Ali ale padł. Teraz kupiłem pierburg.
  • 6 miesięcy temu...
Panowie,
Juz nie wiem gdzie szukać i trafiłem do Was, tez Renault, jednak scenic 2 1.6 16v 2006r., auto otrzymałem w spadku…
Wszystko super, ładnie, ale no właśnie ALE, mam taki objaw, ze jak uruchomię silnik gdy zaczyna nabierać już temperatury (na zimnym ok, może przez ssanie lub tym podobne) to przez pierwsze 4 sekundy auto wchodzi na niższe obroty co czuć i widać tez na wyswietlaczu obrotomierza są wtedy 3 kreski po czym wskakują 4 i jest już ok.
auto miało wymienione niedawno rozrząd i koło zmiennych faz rozrządu poza tym świece. (Nie wiem czy działo się to przed),
bylem z temu mechanika wyczyścił przepustnice i dokonał adaptacji i powiedział, ze na kompie „0” błędów jednak bez efektów… wspomniał coś ze można spróbować inny sterownik wgrać?
-pytanie czy jest sens?
czytajac internety, grupy duzo osób sugeruje wymianę elektrozaworu, tylko pytanie czy jakby był uszkodzony mógłby dawać takie chwilowe objawy? i gdy silnik jest cieplejszy… czy cały czas byłoby nie tak?
dodam, ze spróbowałem wyczyścić ten elektrozawor i efekt jest taki o ile to nie zbieg okoliczności, ze częściej pokazuje teraz wyświetlacz obrotomierza 4 kreski choc czuć siedząc w aucie nadal delikatne wachania, no o bywa ze przy uruchamianiu znów są 3 kreski jak przed czyszczeniem, w ogóle po tym czyszczeniu nie wiem czy głośniej teraz nie jest z okolic tego elektrozaworu on moze hałasować?
i teraz pytanie wymieniać go czy nie?, oska się w nim kręciła jak spróbowałem go poruszyć śrubokrętem, czy raczej to nie będzie elektrozawor
dodaje filmik z uruchomienia gdzie widać opisywany przeze mnie objaw.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6, 5.7 :!: - aniewa
dziekuje wiem, ze na odległość ciężka jest diagnoza, ale może akurat
Wysyłam tez 2 zdjęcia przed
demontazem i po.
2 godziny temu, jabrze napisał:
:lapka:
Czyli wymieniać??…,tylko powiedz mi dlaczego w takim razie nie jest tak cały czas tylko kilka sekund po uruchomieniu silnika ? czy jakby byl nieszczelny ten elektrozawor to nie miałoby auto np cały czas za niskich tych obrotów?, bo u mnie problem jest chwilowy.
i to, ze dzieje się to na ciepłym lub gdy samochod nabiera swoją temp tez jest ciekawe no chyba, ze chodzi o to, ze już nie ma ssania
Odnośnie zdjęcia z przed demontażu po tym tez wnioskujesz, ze jest nieszczelny? widząc ten nalot? - jeżeli tak to oring (zdjęcie już po wyczyszczeniu okolic gniazda) jest przecież z tego co widzę w gnieździe jest a nie na elektrozaworze…
nalot tez może być powodem rozlania oleju podczas wlewania go do silnika - ale nie musi…
