czy to znaczy, że bez klimy wentylator nie działa po zatrzymaniu?
Czy masz klimę włączoną, czy nie - jeśli silnik przez 5min przed zatrzymaniem miał 103 stopnie to po wyłączeniu silnika włącza się wentylator (max przez 12 min) - tylko, że to jest dla wersji Megane I, ale w II jest chyba podobnie.
gregamel, jedź z klima do przeglądu, miałem to samo, obroty podnosiły się po właczeniu klimy, lecz nie chłodziło. Za podniesienie obrotów odpowiada przekaźnik, który włącza się profilaktycznie, pomimo ze czynnika chłodzacego jest mało i sprężarka nie pracuje.
Ok, ale co moze byc powodem tego ze wentylator dmuchawy zaczyna pedzic jak szalony po uruchemiu klimy (niezaleznie od aktualnie wybranej predkosci nawiewu)?
Panowie, ja uwazam, ze mieszaja sie pojecia jesli chodi o wentylatory. Z tego co czytam w ostatnch postach to piszecie o wentylatorze nawiewu i o wentylatorze na chlodnicy.Rozgraniczcie to bo tylko zamieszanie z tego jest.
Ja dzis bylem nabic klime bo kupiona renia nie chlodzila i byla szansa ze tylko wystarczy nabic, a tu ci pech dalej nie dziala, wcale sie nie zalancza, czy jest jakis "knif"? w Scenicu II czy poprostu jest dalej jakas usterka, jak bys sie ktos mogl wypowiedziec to bylbym wdzieczny :mrgreen:
Zasady działania klimy w jakimkolwiek samochodzie są identyczne.
Poczytaj wątek będziesz wiedział więcej.
Sorry ale nikt tu nie ma szklanej kuli i nie podpowie.
Przynajmniej daj szansę sobie pomóc, napisz choć jakie są objawy i co już sprawdziłeś.?
Nabita i szczelna... :-?
No i co dalej ? Co się dzieje jak włączasz klimę? Działa sprzęgło na sprężarce?
A tak w ogóle to klima jest manualna czy automat?
Pytań kontrolnych jest wiele. Naprawdę poczytaj wątki w tym temacie, sprawdź elementy na które zwrócono uwagę i będziesz wiedział więcej.
A druga sprawa, jak byłeś już w warsztacie i nabijałeś, to nie mogli sprawdzić działania całości, czy jest OK i chłodzi :mrgreen: Dla mnie to dziwne, aby tego nie zrobić. Jak nie oni to sam przy nich bym sprawdził.
Jak sprężarka się nie załącza,to pewnie sprzęgło powiedziało pa,pa.Najpierw to trzeba sprawdzić,jak sprzęgło będzie ok,to prawdopodobnie sprężarka nadaje się do wymiany,lub regeneracji.
Nie ma już siły ... :cry:
Odpowiedz na pytanie
Jaka klima manualna czy automatyczna?
Sprawdź
1) Dla automatu - sprawdzić czujnik temperatury w kabinie, czy działa?
Dla manualnej sprawdzić czy w ogóle pokazuje poprawną temperaturę.
2) Sprawdzić, wyczyści, zalać jakimś "kontaktem" wszystkie wtyczki na sprężarce, zaworze ciśnienia.
3) Podpiąć na krótko sprzęgło sprężarki czy w ogóle działa?
4) Sprawdzić działanie zaworu trójdrożnego.
Wszystko to jest napisane w tym wątku i podobnych, naprawdę wystarczy trochę chęci.
Jeżeli nie umiesz, nie chcesz się w to bawić to porostu podjedź do ASO i powiedź w czym problem. Oni Ci to naprawią, oczywiście za odpowiednią kasę.
