konwil Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Z zaznaczeniem, że te od Laguny II mają lekko inne gniazda (oryginalne wtyczki, które są w samochodzie pasowałoby podpiłować), ale na chama da się to wcisnąć. Ja tak jeżdżę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 (edytowane) 21 minut temu, konwil napisał: Ja tak jeżdżę. Ja też Ja wtyczek nie piłowałem ale w jednym głośniku wycinałem rowek na wystającą część wtyczki. I tak nie wszedł do końca więc drugi odpuściłem. Gra? Gra. Edytowane 29 Marca 2018 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blake Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Sprzedam 2 oryginalne syczki 100% sprawne z Megane III HB, obojętnie czy na przód czy tył, są takie same i pasują P&P. Cena 130 zł wysyłka w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laros Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, konwil napisał: Z zaznaczeniem, że te od Laguny II mają lekko inne gniazda (oryginalne wtyczki, które są w samochodzie pasowałoby podpiłować), ale na chama da się to wcisnąć. Ja tak jeżdżę. Dokładnie, też montowałem te od laguny po parę zł + przesyłka jak pisałem w innym wątku (hehe, akurat w tym ;), zapomniałem o tym że podcinałem lekko wtyczki nożykiem do tapet, raptem 5 min. roboty w sumie Edytowane 29 Marca 2018 przez Laros Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgda Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Panowie, czy Wam też po montażu tych głośników wysokotonowych spadł, słaby jak dotąd bas? Ja mam akurat ph2 Dynamique - były konektory w desce. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 (edytowane) Nie. Chociaż możesz mieć takie wrażenie ponieważ nagle doszło w kabinie więcej wysokotonowych dźwięków, a jednak główny problem audio w naszych autach jest brak żeby to cenzuralne ująć "pierdyknięcia". Pobaw się ustawieniami fader i bas / sopran. Ja jeżdżę na Jazz + podbicie i dźwięk przesunięty o 1 do tyłu. Edytowane 31 Marca 2018 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Również miałem wtyczki pod maskownicami. Bas jaki był, taki jest, w sumie to nie miał prawa się zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgda Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Może rzeczywiście takie wrażenie, a dałem dźwięk 1 do przodu. Pobawię z się ustawieniami, Jazz z tego co pamiętam nie można ustawiać bassu? Co na plus to na wyższych ustawieniach Volume, ładniejsze w odbiorze są piosenki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 W gotowych ustawieniach nie ma opcji zmiany basu i sopranu ale wg mnie na Jazz dźwięk ma najlepsze brzmienie i najwięcej basu. Dość długo się bawiłem ale może znajdziesz lepsze ustawienie. Jak przesunąłeś dźwięk do przodu to nic dziwnego, że słyszysz mniej basu bo przód w tym tweetery grają głośniej niż tył, a to głośniki w drzwiach u nas robią bas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 (edytowane) @pbet chyba nie do końca. Z przodu są takie same głośniki jak z tyłu. Ja również testowałem różne ustawienia i testuję nadal, zmieniając również ustawienia audio w telefonie, który jest źródłem dźwięku. Przesuwałem również i na przód - nie było wcale źle. Tak sobie myślę, że może Kolega @lukasgda ma oprogramowanie do aktualizacji. A tak swoją drogą, to na jazz głośniki często charczą (przy wlączonym bass boost) i muszę szukać innego ustawienia (np. MC Solaar - La belle et le bad boy - sprawdźcie u siebie). Edytowane 31 Marca 2018 przez konwil Uzupełnienie, poprawiłem nazwę francuskiego rapera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 (edytowane) @konwil u mnie nigdy nic nie charczało nawet jak dawałem przysłowiowego ognia. Sprawdzę tą nutę Prawda, że z przodu pewnie są takie same głośniki ale zauważyłem, że jak tył gra głośniej to robi się za plecami taki fajny efekt jakby basu było ciut więcej. Może to kwestia tego, że jest mało przestrzeni między przednimi fotelami, a kanapą i dźwięk inaczej krąży niż z przodu. Dodatkowo takie przesunięcie przycisza trochę tweetery i to mi pasuje. Jak możesz to pochwal się jakie masz ustawienia audio. Ja się ciągle zastanawiam czy nie zainwestować około 1k na poprawę audio w wozidełku. Edytowane 31 Marca 2018 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Jeśli to było do mnie, to mam to co Ty, łącznie z ustawieniami (ale eksperymentuję, bo trochę czasu spędzam w tym autku), więc pewnie nie do mnie Mnie na to szkoda pieniędzy, ale nie ukrywam, że choć trochę lepiej bym chciał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Do Ciebie do Ciebie Mi też szkoda na to $$$ dlatego jeszcze tego nie zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgda Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Rzeczywiście najlepiej się słucha w trybie Jazz. Zaktualizowałem też radiodtwarzacz i naprawiło to kilka bolączek! Także, dzięki za radę z tą aktualizacją ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Jak zaktualizować radioodtwarzacz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
