Głośniki wysokotonowe
w poniedziałek zakupiłem na alledrogo głośniczki za 32 PLN z przesyłką z Laguny II. Dziś przyszły i zostały zamontowane.
Montaż z 5 minut. Podważenie plastików, wepchnięcie zaślepek do środka i wyciągnięcie ich, ścięcie ze wtyczek wypustki, montaż i ogień.
Generalnie jest lepiej przy dobrym źródle "sygnału".
Przed chwilą zamontowałem w Megane III Limited rocznik 2015.  Wszystko do montażu było fabrycznie przygotowane montaż jak powyżej. Kupiłem głośniki wysoko tonowe z Laguny 3 numer części 281480004R, koszt 30 PLN za komplet. Gniazdo w głośniku idealnie pasowało do kostki z instalacji. Nie było potrzeby przycinania oraz wpychania na siłę. Według mnie jakość audio znacznie się poprawiła.
Faktycznie, zdaje się w głośniku powyżej jest wyżłobienie przewidziane pod prowadnicę we wtyczce spod deski rozdzielczej samochodu. U mnie takowych nie było, więc może to nie są głośniki od Laguny... :?:
EDYCJA:
Aaaa, teraz czytam, że od Laguny 3. No to jest dobra informacja, że te pasują bardziej. Jedynie co, to chyba problem z dostępnością.
Edytowane przez konwil
Faktycznie, głośniki 281480004R od Laguny III pasują do wtyczek z Megane III - posiadają miejsce pod prowadnicę.
Miałem okazje je porównać z głośnikami z Laguny II 8200001434C - kupiłem je, miałem już instalować, ale psi2338 natchnął mnie do ich zwrotu (na co przysługuje mi 14 dni).
Od Laguny III maja większą średnicę głośnika (3 cm, zamiast 2 cm) i ważą dwa razy więcej.
Po lewo głośnik od Laguny II, po prawo od Laguny III:
i tył:
Po włożeniu wtyczki z Megane III wygląda to tak:
Pasują bez problemu w miejsce w desce:
Ja nie obcinałem tych "wąsów" od maskownic, ładnie się zmieściły w szparę po prawej.
Teraz lepiej słychać choćby talerze perkusji, gra to fajnie, ale jak to już ktoś zauważył basu temu audio zdecydowanie brakuje.
  • 3 miesiące temu...
Nie instalowałem tych z Laguny II, więc nie mam porównania jak grają. Jednak większa średnica i masa nowszej wersji może wskazywać na lepszą jakość dźwięku, przynajmniej teoretycznie.
Edytowane przez altair4
No właśnie - komuś, kto stwierdzi różnicę m/tymi głośnikami stawiam piwo :) Wg mnie - to akurat łatwo stwierdzić - widać, że są, że grają :arrow: wystarczy przyłożyć dłonią jeden, aby głośnika nie było słychać. Trudno tu raczej coś porównywać, no chyba, żeby odpiąć pozostałe 4 głośniki, ale... co można stwierdzić na >>w pełni uzbrojonej<< instalacji? Wg mnie niewiele. Tym niemniej polecam zamontować jakiekolwiek głośniki wysokotonowe.
@deku, a tak z ciekawości - sprawdzałeś czy masz wiązkę w Limited? Wiązka raz, dwa - trzeba wycinać otwór w boczku. Niemniej, wg mnie fajnie by było coś tam mieć, gdyż regulacja przód/tył działa również i na te głośniczki w desce rozdzielczej, czyli dając np. na tył (70/30), wysokie tony słabną.
Możliwe, niemniej bas czy wysokie tony można regulować również i u nas :) Nie namawiam, ale jestem ciekawy jakby to grało; niemniej, nie sądzę, aby było gorzej.
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Gwizdki głośniki
