Spryskiwacze "mgłowe" do Megane 3
Lepiej się przyznaj, że chciałeś mnie nakłonić, żebym opublikować ten >>jakże wymowny<< szkic :-D W temacie spryskiwaczy: zwykłe, niemgłowe, z zamontowanymi zaworkami zwrotnymi przy -9 st. C (wyjazd po południu spod pracy) i przy +9 st. C (wyjazd rano >>spod<< bloku) pracują diametralnie różnie. W pierwszym przypadku, czy to przód czy tył, trudno to nazwać spryskaniem szyby, ale z kolei w drugim efektem są piękne i czyste szyby. Także, jeśli nie macie możliwości podgrzania samochodu, schowania go na noc do garażu, to być może odnosicie wrażenie, że spryskiwacze nie działają jak powinny. Taka dygresja. Inna sprawa, że pompka mogłaby być lepsza...
Mocniejsza pompka powinna być do spryskiwaczy lamp. Można to sprawdzić.  W 101 napraw był pokazany patent na podgrzewanie płynu do spryskiwania przedniej szyby. Polegało to na przedłużeniu wężyka za pomką i nawinięciu go na jakiś gumowy przewód przed chłodnicą.
Pomysł może niegłupi, ale będzie to działać dopiero po nagrzaniu silnika, o ile oczywiście nawiniemy wężyk na na magistralę doprowadzającą ciepły płyn chłodzący do nagrzewnicy wnętrza a nie przy chłodnicy. Bardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby wmontowanie jakiejś niedużej elektrycznej grzałki z czujnikiem temperatury (żeby nie podgrzewać płynu w lecie :bash:) do zbiorniczka płynu do spryskiwaczy.
Dnia 26.02.2018 o 13:30, lukwisz napisał:
Przy dużych mrozach znacznie szybciej się poddają w trakcie jazdy i sikają ledwo dosięgając połowy szyby.
Z przykrością potwierdzam. Wychodzi na to, że płyn mimo iż zimowy, ma dużą gęstość i jak dodać do tego wbudowane zaworki to niestety efekt jest mizerny. Na szczęście niebawem nadejdzie ocieplenie i miejmy nadzieję, że razem z nim problem minie.
@pbet dokładnie jak piszesz, co starałem się wyżej zasugerować :-)
Edytowane przez konwil
Dnia 7.03.2018 o 10:37, lordboss napisał:
Nie papuguj.
32zł.sztuka czy kompet 2szt?
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Bonjour, dysze odebrane finalnie wyszło 56 zł za komplet. Montaż i regulacja nie wiemy czy było 5min :-)
Demontaż starych i założenie nowych nie wiem czy zajęło minute, regulacja dłużej chyba zeszło mi żeby iść do garażu po śrubokręt. Psika faktycznie trochę lepiej jak fabryczne, przy okazji kiepskiej pogody zobaczę jak w praktyce zwłaszcza przy wyższej prędkości
