"Strzelający" ogranicznik w drzwiach
  W dniu 24.12.2017 o 11:30, ziolo napisał(a):
Nie papuguj.
Rozwiń
ile kosztuje oryginał?
Może warto kupić zamiennik - http://allegro.pl/ogranicznik-drzwi-przod-renault-megane-iii-fluence-i6745333737.html?
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Nie polecam tego zamiennika, niby 40 zł, na początku działa ok, drzwi się otwierają i zamykają cichutko jak w nowym oryginale, gdy na dworze wilgotniej to zaczyna się go słyszeć, mam go jakieś 4 miesiące i jak otwieram drzwi to sie wk... co tak do (cenzura) strzela, jakby drzwi miały jakiś  luz, NIE POLECAM stracona kasa, lepiej wydać 80 zł na porządny ori i wiesz, że będzie Ci służył, nie zrób tego błędu co ja, na lato wymieniam na ori.
Nie mam pojęcia czemu sobie tak komplikujecie sprawę z ogranicznikiem.  Czy to wymiana całego za 40-80 zł czy tylko tulejek za 8 zł to tyle samo roboty. Oprócz tulejek to tam nic więcej się nie zużywa.
W maju kupiłem tulejki z tworzywa od użytkownika @samuel_83 i z czystym sumienie mogę je polecić. Drzwi naprawdę chodzą bardzo cicho i czuć charakterystyczne punkty ogranicznika. Jedyne co musiałem poprawić to rozwiercenie otworów o 0,5 mm bo były za ciasne. Wynikło to z tego, że ktoś tak podał wcześniej takie wymiary.
Edytowane przez aniewa
Wymiana samego ogranicznika, a wymiana tulejek to nie jest raczej to samo - przy samych tulejkach trzeba dodatkowo wyonaczyć te elementy, a później to zonaczyć do kupy. Zatem potrzebny jest dodatkowy zestaw narzędzi :-)  Sam tak robiłem ponad rok temu i póki co jest OK.
Natomiast kolega @gRRuby pisał, że ograniczniki do SCIII staniały i można kupić za 60 PLN (przedni) i sam się chyba skuszę, bo drugie przednie drzwi się odzywają...
A to "wyonaczenie" i "zaonaczenie" :applause: to nie jest jakaś skomplikowana czynność i nie potrzeba żadnych specjalnych umiejętności i narzędzi. A ile satysfakcji i dodatkowych browarów<piwko> z zaoszczędzonych pieniędzy. W każdym bądź razie ja osobiście polecam wymianę samych tulejek dla tych co mają ciut smykałki w robótkach ręcznych.:-D
  • 10 miesięcy temu...
Tak, musisz odtegować cały boczek drzwi.
Musisz odkręcić śrubki: pod klamką, pod osłoną lusterka, dwie na dole drzwi, jedna od strony zamka.
Podważasz boczek od spodu i ciągniesz do góry (na forum kilka osób pisało, że połamało zaczepy - mi się nic nie urwało).
Musisz odkleić trochę osłony w dolnym otworze poniżej głośnika.
Wykręcasz ogranicznik i robisz regenerację. Ja dostałem instrukcję nawet od sprzedawcy z allegro użytkownik marianSQ
  • +1 2
