Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
Stoję przed dylematem montażu czujników ciśnienia w kołach zimowych. Przeczytałem cały ten wątek i mam mieszane uczucia.
Chciałbym prosić  o pomoc w tej kwestii:
1. Jaki nr części mają czujniki ciśnienia w tej nowszej wersji "bez gumek"?
2. Czy te czujniki same się programują jeśli mam samochód z 2016 roku bez HF?
Wg mnie - po wymianie opinii na Forum - nie zaprogramują się, muszą być wpisane, a jak pomylisz koła, to czujniki zostaną w komputerze na swoich miejscach (przód/tył/lewo/prawo). Nie napiszę, że to tylko teoria, ale osobiście sprawdziłem tylko to, że bez HF czujniki muszą być na swoich miejscach, ale mam tylko 4 oryginalne.
7 godzin temu, kede86 napisał:
Dziś wrzuciłem zimówki i po przejechaniu 500m ładnie wykryło wszystkie koła.
Zobaczysz jutro :)
Z doświadczenia Ci powiem, że czujniki kodują się raczej po dłuższym czasie.
Ja zmieniałem koła w ubiegły piątek. Po wymianie ciśnienie było z letnich opon. Na następny dzień dłużej niż zwykle były "---" w każdym kole, a później wskoczyło ciśnienie.
Inne niż miałem w oponach letnich więc to 100% pewna informacja. Zweryfikowana na kompresorze przy stacji paliw.
23 godziny temu, aniewa napisał:
Możesz podać numery OEM tych czujników.
407000435R
pbet, przed zmianą kół sprawdziłem ciśnienie w oponach letnich i wynosiło ono przód 2.2 oba koła, tył 2.0 oba.
Wrzuciłem zimówki i jechałem z garażu pod blok jakieś 800m(przesadziłem z tym 500m:-)) efekt to przód 2.4 oba, tyl 2.2 oba.
Później jechałem do pracy i ciśnienie było takie same. Jutro jeszcze zweryfikuje ciśnienie manometrem.
Edytowane przez kede86
Spoko. Najważniejsze, że jest ok.
U mnie to działa tak jak napisałem. Od oponiarza do domu mam jakiś kilometr z kawałkiem. W dzień wymiany jechałem tylko ten odcinek. Sytuacja powtórzyła się dwa lata z rzędu. Przy zmianie z zimy na lato auto zachowuje się identycznie.
Podobnie mam w służbowej Toyocie Auris, tylko że tam nie da się dopisać dwóch kompletów. Po wymianie na koła z czujnikami, które nie są przypisane do auta błąd w drodze do domu się nie pojawia. Następnego dnia po przejechaniu niewielkiego odcinka wywala kontrolkę na desce.
Ciekawe, że numery które podałeś są inne niż te z mojego zdjęcia 407003743R.
Edytowane przez pbet
Panowie - sprawa prosta, jeśli ktoś ma wątpliwości czy 500 metrów, czy >>na drugi dzień<< - reset (przytrzymanie przycisku do przełączania góra lub dół) i wszystko jasne: samochód musi odczytać ciśnienie z obecnych czujników. Ja w ten sposób resetowałem z nadzieją, że w wersji bez HF się same "ułożą" w odp. miejscach. Niestety próżny trud...
@kede86 a jak tam Alpiny 6? Mam 2 komplety 5-ek, ogólnie jestem zadowolony. Dużo droższe niż poprzednie?
Ciekawa sytuacja. Po wymianie kół nie byłem sprawdzać ciśnienia, a że temperatura się ustabilizowała w okolicy 0 stopni to mając wskazania kompa
LP 2.2 PP 2.3 LT 2.1 PT 2.1
postanowiłem pojechać na Orlen gdzie zawsze pompuję i uzupełnić na 2.4/2.1.
Jakieś było moje zdziwienie gdy miałem
LP prawie 2.4, PP trochę ponad 2.4, LT 2.2, PT 2.2.
Zrobiłem 2.4/2.1 i komp mi pokazuje
LP 2.2 PP 2.3 LT 2.0 PT 2.0
Na letnich kołach ciśnienie w kompie idealnie pokrywało się z pistoletem z tej stacji. Nie pamiętam jak było zimą ubiegłego roku ale też się chyba pokrywało. No i teraz nie wiem czy mam w kołach za mało czy czujniki zaczynają oszukiwać...
