1.5 dCi nIe równo odpala na zimnym silniku i kopci na biało
anarchisten
W środę zostawiłem auto w serwisie. Dzisiaj dzwonili do mnie z informacją, że jeden z wtrysków jest uszkodzony, oprócz tego jest jakiś problem z przekaźnikiem (modułem) świec żarowych. Na poniedziałek lub wtorek mam mieć auto do odbioru. Zobaczymy, jak auto będzie się zachowywać.
No to u mnie nic z tych rzeczy... gdybym miał wtryskiwacz uszkodzony albo przekaźnik, auto krzyczałoby głośno pod clipem
Dziś odebrałem auto. Rozmawiałem z mechanikami i dowiedziałem się, że w jednym z wtrysków był u mnie problem z rozpylaczem paliwa. Z tego, co mi powiedziano, prawidłowe przelewy świadczą tylko o poprawnej pracy zaworka, natomiast nie koniecznie określają jego ogólną kondycję.
Po naprawie silnik chodzi jakby równiej, chyba trochę spalanie mi spadło (wracałem prawie 100 km do domu i wyszło mi średnie 4,4, do tej pory rzadko widywałem takie wyniki). Zobaczymy, co będzie rano. Na następne dni nadają jakieś mrozki, to się wszystko okaże :)
No koledzy to ja tez dzis odebrałem M3 po 4-ro dniowym serwisie. W karcie wypisowej po diagnostyce napisali iż powodem trudnego zapalania na zimnym silniku jest zbyt wysokie ciśnienie na wtryskach. Zmierzyli 400bar a ponoc powinno być 250bar - sugerują ze albo są zapieczone i nie tworzą "mgły" tylko kapią do komory, albo regulator uszkodzony. Podpowiedzcie mi o jaki regulator chodzi??? Wtryski wykluczm jak wczesniej pisałem, bo mam nówki Continental orginały wymienione przy 214k (teraz mam230k). W serwisie byli w lekkim szoku jak im powiedziałem, że wtryski wykluczam - i mechanik serwisowy zaczął wskazywać regulator.
Wyjerzdżając z serwisu wieczorem dzis było +3st.C i kręcił mi ok.4-5s niż zapalił.
Jeszcze jedno mnie szokło, mechanik w serwisie powiedział, że te silniki są nisko kompresyjne - kompresja, zapłon jest na poziomie 20bar (trochę wiecej niż benzyna) i wszelkie problemy z wtryskami powodują b.duże problemy z zapalaniem przy niskiej temperaturze (musi być rozpylana "mgiełka" paliwa).
Gdzie jest ten regulator i o co chodzi???
Te silniki faktycznie mają niską kompresję, stopień sprężania to mniej więcej 15 : 1 gdzie starsze diesle mają od 18-19 :1.
Regulator ciśnienia jest w pompie wtryskowej, steruje nim komputer silnika. U mnie ciśnienie przy rozruchu jest sporo poniżej 300 bar. Po uruchomieniu na mrozie wynosi około 290-300 bar.
Kurcze, tak się zastanawiam, że im większe ciśnienie na wtryskach , to tym łatwiej powinien nastąpić zapłon.
No , chyba, ze nie powstaje "mgła" , a paliwo gdzieś leci na ścianki cylindra, to wtedy faktycznie może gorzej zapalić.
Ale to jest inf.z czujnika. Jeżeli jest uszkodzony to komputer daje pewnie inne dawki itd.i problem gotowy - tak przypuszczam.....
Fizycznie może być inne ciśnienie.....
Edytowane przez Lukas26
Trzeba sprawdzić jakie ciśnienie jest zadane przez sterownik a jakie odczytane przez czujnik. Między tymi wartościami różnica powinna być niewielka. Jak zbyt duża różnica to może faktycznie regulator ciśnienia nawala.
Na zdjęciu które zamieściłeś regulator ciśnienia to ta część z wtyczką i z nacięciami na założenie dużego klucza.
