Dołożenie świateł pure vision led
Jaka jest subiektywna różnica świecenia względem H7. Po przesiadce z MII na MIV na H7, jestem zachwycony świeceniem w nowym. Wg. mnie strumień świetlny sięga 120 m.
Ktoś wie, jaka jest żywotność tych ledów? O dziennych czytałem, że siadają po 160 tyś. przebiegu, ale można wymienić ten aluminiowy moduł przy lampie, tylko że nowy kosztuje około 500 <dobani>.
Ja też byłem zachwycony H7 + osram coś tam ;). Jeździłem przed meganka Tucsonem style z ledami. Także H7 świeca wg mnie super w porównaniu z większością aut na drodze. Po zmianie na LED jest dużo gorzej na drogach bez malowanych linii, a dużo dalej świeca na drogach głównych.
Widać, że nie czytałeś tego forum tylko zadajesz pytania bez przejrzenia historii.
Na temat święcenia LED była długa dyskusja i ciężko było jej nie zauważyć ;).
  W dniu 13.04.2020 o 09:09, Tomasz_Koz napisał(a):
Automatyczne poziomowanie świateł nie będzie działać, nawet jeżeli wczytasz konfigurację z samochodu w którym taka regulacja była.
Rozwiń
Ale jak ustawić poziomowanie?
Dziękuję
Czyli tak biorąc wszystko do kupy , nie było żadnego liftingu lamp ? Jak mam auto z 2016 roku to mogę kupić lampy z dowolnego roku ?Niczym się nie różnią lampy z 2016 roku od lamp z 2019 ? Mocowania,technologia ? I powie mi ktoś jeszcze czy w tej lampie są wszystkie uchwyty ?
https://www.olx.pl/oferta/reflektor-lampa-przod-prawy-renault-megane-iv-pure-led-CID5-IDEq5r0.html
Na 6 zdjęciu od lewej strony nie powinno być tego takiego dużego uchwytu ?I te takie trybiki co są,do czego one służą ? W każdych lampach one są ?
Link poniżej do zdjęcia
Tutaj zaznaczyłem ten uchwyt po lewej który chyba jest ułamany bo powinien być taki duży ... ? I te trybiki po prawej
Edytowane przez POL-AK
  W dniu 15.04.2020 o 05:24, Tomasz_Koz napisał(a):
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Rozwiń
A potem czy ustawienie działa pod kierownicą - A ?
https://pl.e-guide.renault.com/sites/default/files/uas/plk/JFA/ud52998_5_1.jpg
Ja przełożyłem w talismanie nie zmieniając żadnych parametrów i działa poziomowanie pod kierownicą. Nie działa mruganie długimi podczas jazdy na dziennych, ale to już wyjaśnione jak zmienić. Właściwie wszytko oprócz mrugania działą bez zarzutu.
Przecież poziomowanie pokrętłem pod kierownica to elektryka/mechanika. Kręcąc kółkiem przesyłasz impuls do silniczka, który wkręcasz do lamp, a potem następuje wysunięcie/schowanie trzepienia silniczka który podnosi/opuszcza ledy.
A że silniczek jest częścią niezależną to nie ma podstaw żeby nie działał ta regulacja :)
  Cytat
Rozwiń
Rozwiń
U mnie działa po zmianie tego parametru.
Wcześniej miałem założone H7 i miałem regulację manualną, teraz mam LED i też regulację manualną.
Rozwiń
Świetnie :-) Regulację manualną jest lepsze.
Największym problemem jest demontaż przedniego zderzaka. :-(
:lapka:
Regulamin forum się kłania i zasady cytowania :!:
Rozwiń
Zanim przeprogramujesz UCH, podłącz się z ddt4all i zrób zdjęcia ustawień w zakładce levelizer - config, wtedy będziesz miał pewność że wszystko masz ustawione tak jak powinno być.
Powodzenia!
:lapka:
@Bananademontaż zderzaka to 15 minut roboty... wygląda tak strasznie a wystarczy odkręcić 10-12 śrub, odczepić 2 boczne zaczepy co łączą się z blotnikiem i zderzak masz ściągnięty... poszukaj instrukcji od Renault jak dołożyć przednie czujniki parkowania, tam jest krok po kroku która śrubkę i gdzie odkręcić aby ściągnąć zderzak (prościzna).
Potwierdzam powyższe!;) Ja zderzaka nawet nie zdjąłem całkowicie. Tzn odkrecilem wszystko ale wypinałem zaczep tylko z tej strony z której zmieniałem lampę. Trzeba mieć grzechotkę z nasadkami i tyle :)
Właśnie jak to jest z przednimi czujnikami parkowania,ponoć jak chcemy dołozyć oryginalne czujniki tak żeby normalnie odległość wyświetlała się na głównym wyświetlaczu to jest dużo grzebania ? Prawda to czy jak :) ?
  W dniu 27.08.2019 o 20:11, gochu napisał(a):
Rozwiń
No i widzisz, jakbyś nie pajacował z tym że telewizje z UPC można jedynie pociągnąć to bym podał rozwiązanie. a teraz musisz jeździć zdrutowanym autem
