Dołożenie świateł pure vision led
1 godzinę temu, maksyyo napisał:
Jestem po zmianie świateł na full ledy.
Brawo Ty.
Jedyne co wiem, to to, że trzeba ogarnąć przejściówkę
Do ddt4all wystarczy zwykły elm z chipem PIC18F25K80.
Ewentualnie mogę oddać do diagnosty,
Diagnosta - też musi wiedzieć - co, gdzie pozmieniać i jeśli wcześniej tego nie robił - to sobie bez neta nie poradzi :)
Wszystko masz opisane w tym temacie.
  • Like 1
Znacie może rozpiskę przewodów w kostce do lampy 5 lub 6-pinowej w M IV?
Nie mam dostepu do takiego auta żeby pomierzyć napięcia.
Wpadła mi w ręce lampa full led od M IV, i chciałbym ją "na stole" podłączyć i sprawdzić.
Czy w ogóle da się ją uruchomić bez samochodu.
Edytowane przez gerrard
  • 4 miesiące temu...
witajcie
Zmieniłem lampy na pure led. Wszystko działa oprócz kierunków. Mrugają za szybko. Podobno można coś przestawić programem. Zna ktoś miejsce gdzie muszę przestawić?
W dniu 21.07.2021 o 14:49, RadekKadjar napisał:
Piszesz post za postem i jeszcze na dodatek sam siebie w całości cytujesz :!:
Ustawiłem lampy na LED (W ddl4all)i nadal nic się nie zmienia. Kierunek mruga jak by była spalona któraś żarówka.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania, pkt 5.9 - Prezes
Witam serdecznie,
Odgrzebię trochę temat. Mam lampy z soczewką h7. Zamiast zamienić na pure led vision myślę o żarówkach h7 led. Czy ktoś z was montował takie? Jakiej marki? Czy wymiana p&p? Dzięki za odpowiedź.
Nie montuj takich rzeczy, kup fajna porządna żarówkę np. Osram +20% lub zmień na pure vision.
Pamiętaj że jakiś diagnosta się przyczepi lub na drodze ktoś Ci się przyczepi. Będziesz zmieniać żarówki przed każda wizyta na stacji diagnostycznej?
Ja teraz mam amerykanca i ktoś przerobił światła na eu ale powsadzal ledy i też zmieniłem całe lampy na europejskie i kupiłem porządne żarówki.
Jeśli zaś chodzi o pure vision to są to fajne lampy, dobrze wyglądają ale odnośnie jakości świecenia to można pracę doktorska napisać.
Mają max 2000 lumenów gdzie wyżej wspomniane żarówki osram też zbliżają się do tych wartości.
Fakt pure vision ładnie nowocześnie wygląda.
Bardziej chodzi mi aspekt jakości światła niż samego wyglądu lamp. Miałem wielokrotnie montowane i osramy i philipsy z górnej półki. Problem nie dość że z cenami tych żarówek to i z częstotliwością ich wymiany. Miałem je w megane 2 jak i volvo s60. Średnio co 2 miesiące jedna z żarówek się przepalała.
Obecnie w megane 2 jak i peugeot 206 żony mam h7 marki auchan blue za 7 PLN 2szt. Świeca dużo lepiej od tych wszystkich pseudo mega super 200%? I wymiana średnio raz w roku lub rzadziej. Ale co Led to led.
W megane 4 chyba nawet nie wiem jakie mam bo nie zaglądałem po zakupie.
Edytowane przez pingus21
Ok, w takim razie..... osram czy philips? Konkretnie jakie? Jak często wymiana I od czego zależy czas zużywania żarówek?
Czy czas podany przez producenta czyli np 450h jest czasem realnym?
Im mocniejsze żarówki włóknowe (wszystkie +150% itp.) tym szybciej padają. Staje się tak, ponieważ aby włókno mocniej świeciło musi być cieńsze, co skutkuje szybszym przepalaniem/zrywaniem.
W MIV jest przerąbane włożenie LED H7 - bo jest ten "pierścieniowy" system mocujący. Można to zrobić tylko najlepiej by było wyjąć lampę - strasznie słabo się tam operuje ręką.
Trzeba kupić takowy adapter, założyć do na LED'a i ustawić w lampie.
Robiłem to w byłej MIV, ale po 45 min. kombinacji szlag mnie trafił i do końca u mnie jeździła na zwykłej H7.
Nie chciało mi się ściągać przodu, żeby lampę wyciągnąć.
A no i jeszcze jedno - trzeba dorobić przedłużenie lampy bo się nie mieści tył LED'a pod oryginalną klapką. Trzeba pierścień dorobić taki co by tył lampy przedłużyć, albo wywalić dziurę w oryginalnej klapce/zaślepce.
Edytowane przez MarcinDe
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Zamówiłem nowe h7 tungsram megalight +150. Zapłaciłem za komplet 39 PLN. Po wielu filmach na yt z testami wynika, że są porównywalne z philipsami i o połowę tańsze. Zobaczymy jak to będzie wyglądało jutro jak założę ?
Niepotrzebnie się męczyłeś bo demontaż lamp to 20 minut roboty, nie trzeba całego zderzaka zrzucać, przynajmniej ja nie zrzucam do demontażu lamp.
Ogólnie może to zależy od marki ledów ale np. Navry włożyż do meganki 4 bez problemu pod oryginalną klapkę. Pierścień oczywiście konieczny.
Ja raz ściągałem zderzak w Megi i mnie mało szlag nie trafił (no bo oczywiście chce się ściągnąć bez śladów, a te mocowania na bokach/ślizgach mocno trzymają i się potrafią uszkodzić).
@luxor1289Patrz a byłem przekonany że trzeba ściągać zderzak bo przecież na dole są przykręcane pod nim. To wystarczy go odchylić pod lampą żeby się dało dolne mocowania odkręcić??
Oczywiście że jak jest pierścień przedłużający to prawie wszystkie LED'y wejdą - tylko trzeba ten pierścień mieć.
Niestety LED'y z racji swojej charakterystyki działania mają duże du.pki (bo tam jest chłodzenie) i normalnie się pod klapkę nie mieszczą
nawet te z radiatorem paskowym-pasywnym.
Zakładałeś u siebie te narvy?
