Dołożenie świateł pure vision led
Do lamp włożyłem osram night vision czy coś takiego, kosztowały za komplet ok 100zl. Oświetlają drogę bardzo daleko. Na prawdę jestem z nich zadowolony, ale te full LED kuszą bo używane nie są drogie, a autu dają plus 50 koni ;) z wyglądu hehe. Boje się trochę bo wcześniej miałem Hyundai Tucson na ledach i oświetlały drogę dość krótko. Dodatkowo w deszczu świeciły jeszcze krócej. Obawiam się, że zamienię na full LED i będą świecić dużo krócej , a jedyna korzyść będzie wizualna.
Ciekawe czy któryś z forumowiczów może potwierdzić czy świeca gorzej czy lepiej niż H7.
Czytałem wiele wątków o wymianie i było kilka potwierdzeń, że można przełożyć bez przeróbek i wszystko będzie działać więc to zachęca do wymiany.
Dnia 29.09.2019 o 21:54, szafir51 napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Jaką gwarancję? Mi się skończyła niedawno. Mam cały czas problem z egzekwowaniem gwarancji. Więc jak możesz to walcz. Mi uznali to czy tamto , ale twierdzą że trzeba pytać centrale. Jak już odpytali to mi oznajmili że to co mam na gwarancji to mam współfinansowanie 30%.  No ludzie ... Mam nowe auto a diler mówi że mam płacić 30% za coś co mam na gwarancji.
Powracając do tematu to proszę osoby, które zamieniły H7 na full LED o informacje czy jest to przekładka pług and Play i czy świeca lepiej niż H7.
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!:
ale że jak? Masz to w warunkach gwarancji czy co?
No właśnie że jak. Klapa bagażnika obiła mi karoserię i renault mi powiedziało że mają zgodę centrali na naprawę w ramach gwarancji i mam im zapłacić 30% kosztorysu. Dodatkowo po deszczu zbiera się woda na dole z tyłu auta i stwierdzili że mi wymienia za darmo w ramach gwarancji. Jednak jak im powiedziałem że nie będę płacił za coś co ma na gwarancji i zrezygnowałem z malowania obitej karoserii to powiedzieli że wysla do centrali wycenę wymiany uszczelek drzwi. Taka to jest właśnie gwarancja renault. Jak zrobiłem im awanturę to łaskawie zgodzili się wymienić w ramach gwarancji to co cieknie . Dobrze że nic poważnego się nie działo z silnikiem itp ....
Fabryczne led nie świecą super... h7 led świecą lepiej ,porównywalne na zlocie meganek. Astra ma ledy  najlepsze na rynku obecnie ;)
Poszperałem i znalazłem opinię nr tych lamp,
Od 7mej minuty opowiada o pure vision.
Reasumując świeca krótko i mocno.
Może jednak warto zaryzykować :) skoro to plug and Play.
Na co zwracać uwagę przy zakupie? Zaczepy i przetwornice?
Czy miał już ktoś przyjemność doświadczenia przepalonego Leda? Chodzi mi o przepalone klamerki reflektorów lub też o przepalonego Leda pure vision? Czy w takich przypadkach wymienia się przepalonego Leda czy też trzeba wymienić cała lampę? :)
Sprawdzałem na szybko czy można kupić na allegro takie części zamiennie, ale nie widziałem, stąd moje "głupie" pytanie.
Widziałem już na drodze kilka MIV z przepalonym "wąsem". O dziwo nie świecił cały wąs, a nie jedynie kilka diód. Jest to ciekawe zjawisko. Tak jakby przepaliły się wszystkie naraz. Podejrzewam, że wymienia się po prostu modół LED jako całość, podobnie jak w przypadku LEDa do mijania/drogowych.
Pewnie jak w każdym module led'y są połączone w szereg i jak jeden padnie to nie świecą wszystkie (tak jak w żarówkach led domowych).
Trzeba by tego wąsa wyjąć i go obejrzeć - pewnie dałoby radę wymienić sam jeden led.
@Fanmil modułów Drl do Megane iv jest pełno na allegro trzeba wiedzieć czego szukać. Wpisz w wyszukiwarce moduł jeż to zobaczysz, poza tym temat jest już na forum odnośnie świateł dziennych w Megane iv: Światła dzienne pełny led kończy żywota, tam w załączniku masz pokazany moduł i diody led. Zdjęcie podglądowe wzięte z sieci.
światła dzienne w megane IV nie składają się z szeregu diód, ale jest to coś w rodzaju światłowodu (pręcik z plexi), który jest oświetlany diodami z przetwornicy DRL ''jeż'', dlatego przestają świecić poszczególne segmenty.
