Dziwne dźwięki - Megane IV 1.3
Wątek daje do myślenia, zwłaszcza przez weekend, ale dalej jestem zdecydowany kupić to auto, w tym tygodniu ma już być w salonie. Nie chcę już kupować siódmego, sorry, ósmego :) wolnossaka a do ON nie mam przekonania.
Dźwięk słyszalny pomiędzy 40 a 90 km/h, to tylko kilka sekund :)
Edytowane przez janek072
4 godziny temu, asiulka napisał:
" gdyż na postoju, czy podczas wysprzęglania jadąc nic się nie zmienia"
dalselv   czyli u Ciebie słychać to też na postoju ? U mnie poniżej 40km/h cisza
Sorry mało precyzyjnie: na postoju nic nie stuka nawet jak się wciśnie gaz, czyli to raczej nie silnik. Muszę jechać te +50 km/h żeby brzęczało. Podczas jazdy powyżej tych 50 jak wcisnę sprzęgło, to dalej słychać, więc chyba też nie skrzynia... Przy czym u mnie jest taki jeszcze metaliczny podźwięk jak puszczam gaz, jakby jakaś obrotowa część przestawała się kręcić i była niedokręcona i waliła o coś, albo miała łożysko zatarte. Generalnie chrobocze i wkurza i na bank tak nie było na początku !
Po rozpędzeniu na podnośniku chrobotanie na pewno słychać było to sprawdzane u autora wątku .
"Dźwięk słyszalny pomiędzy 40 a 90 km/h, to tylko kilka sekund" - no nie ko końca tylko kilka sekund. W mieście albo na krajówce trzeba radio podgłaśniać żeby się nie denerwować. Ja ten dźwięk wyłapuję do 120km/h :41_pensive:
Jutro czeka mnie przejażdżka S-ką  to wyłączę muzykę i posłucham dokładniej w jakich okolicznościach i co słychać :41_pensive:
Edytowane przez asiulka
Kurde jak tak czytam, to ja chyba muszę do Meganki żony wsiąść i posłuchać.
Chociaż moja żona jest tak wyczulona na takie wszystkie różne dźwięki, że pewnie już dawno by samochód w ASO stał.
Pod takim kątem to jest lepsza co do tych dźwięków niż ja, każde pisknięcie wychwyci - ASO było ciśnięte na początku bo skrzypiała belka z tyłu - ja na początku nie słyszałem, a żona od pierwszych skrzypnięć.
" no nie ko końca tylko kilka sekund" - to była rzecz jasna ironia z tymi sekundami, a spostrzeżenia z przejażdżki cenne będą.
" jakby jakaś obrotowa część przestawała się kręcić i była niedokręcona i waliła o coś, albo miała łożysko zatarte. " - to jest ten Niemiec, co mówi - trzeba było kupić golfa :)
Ja mam chrobotanie z kratki nawiewu. Jest ono słyszalne tylko wtedy, gdy skrzynia biegów pracuje pod obciążeniem, tj. dźwięk ustaje gdy jadąc wrzucę luz, wtedy dźwięk nie pojawia się nawet przy dodawaniu gazu.
Już lekka paranoja, temu brzęczy tak, a temu inaczej hehe. Jedno pytanie, czy załączenie trybu ECO wpływa na Wasze "doznania" ?  W instrukcji w sumie jest napisane, że TRYB wpływa na różne układy.... przepustnice (przy odejmowaniu gazu mi coś chrobocze), ogrzewanie (każdemu z okolic nawiewów), jedynie ta skrzynia biegów nie pasuje, ale to akurat nie u mnie.
Robiłem na ostatnim tankowaniu test spalania z ECO prawie non-stop, czyli  wychodzi na to, że mniej więcej wtedy zacząłem słyszeć dźwięki...  :bash: Pojeżdżę bez i się zobaczy.
A ja się będę upierać, że coś niepoprawnie pracuje w skrzyni biegów. Dźwięk wydobywa się z okolic nawiewów ale jest to związane z pracą sprzęgła,  przyspieszeniem i jazdą w określonym zakresie obrotów. Jak wciskam pedał sprzęgła to zmienia się ten dźwięk. Jest metaliczny, jakby jakieś 2 elementy tarły o siebie (może łożyska,  a może dwumasa o ile jest?). Na postoju i na luzie tego nie słychać. Poza tym dzisiaj  zaczęło lekko sprzęgło stukać na wolnych obrotach. Jak wcisnąłem pedał to ustawało. Ogólnie zaczynam się przyzwyczajać, że dziennie zaskakuje mnie jakiś nowy dźwięk. Żona tłumaczy,  że muszę pamiętać,  że był to jeden z najtańszych kompaktów na rynku hehe
Ja wrócę do tematu M4 1.3 :)  Dokładnie przysłuchałam się odgłosom jakie podczas jazdy wydaje moja Megi . Niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy rozgrzany i niezależnie od obrotów po przekroczeniu prędkości 40km/h pojawia się szumiąco-grzechoczący dźwięk słyszalny po stronie kierowcy (czasem słyszy go również pasażer) . Dźwięk ten nie zmienia się po wciśnięciu sprzęgła ani po wrzuceniu luzu . Przestaje być słyszalny dopiero w okolicach 120-130 km/h.  Kiedy prędkość spada poniżej 40km/h irytujące odgłosy znikają . Wydaje mi się ,że od odbioru auta do chwili obecnej (przejechane 5300 ) nic się nie zmieniło.  Nie słyszę w moim aucie metalicznych odgłosów po wciśnięciu sprzęgła ani przy dodawaniu gazu .
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Dziwne dźwięki - Megane IV 1.3
