Sarna1 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Paranoja to szukanie rozwiązań we własnym zakresie i za własne pieniądze mając wóz na gwarancji :). Trzeba iść właśnie Twoją droga i cisnąć aso. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo_tnic Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 No i ja też sprawdziłem numery moich półosi. Lewa- 391013958R, prawa- 391009996R. Obie z 2019 roku. Tłuką jak chol.......a! Kolega tswirek na zdjęciu (kilka postów wyżej) zaprezentował półoś z 2020 roku. Może kolega satisati podrzuci nam numery swoich półosi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxor1289 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Cześć, moje półosie mają ten sam numer co te z 2020 roku tyle że moje są z 2016r i oczywiście zaczęły stukać przy 70 tys. Także kupno innego numeru chyba nie jest rozwiązaniem, ważne aby półosie były nowe. Moje mają wyczuwalny luz wzdłużny. Zastanawiam się czy to nie jest problem ze smarem, który jest w przegubach wewnętrznych i zewnętrznych. W zasadzie każda półoś którą miałem w innych autach miała minimalny luz ale smar tłumił to i podczas jazdy nic takiego nie występowało co w megance.. Jako że auto już dawno po gwarancji to będę coś testował w wolnym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satisati Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 W dniu 30.04.2021 o 17:24, robo_tnic napisał: Może kolega satisati podrzuci nam numery swoich półosi? Już patrzyłem ale nie mam naklejek na nich. Albo odpadły albo oderwali albo mycie podwozia to zrobiło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo_tnic Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Dzięki satisati. Tak czy siak w poniedziałek odstawiam Megane do ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyczko0 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 W dniu 10.08.2020 o 12:36, szwagier24a napisał: Wobec Waszych spostrzeżeń co do pracy układu przeniesienia napędu wygląda na brak płynności pracy układu wysprzeglik - pompa sprzęgła. Jak u Was zachowuje się poduszka olejowa silnika? Możecie poruszyć ręcznie silnikiem przód tył? U mnie tak mocno trzyma że nie jestem w stanie poruszyć silnikiem więcej niż kilka milimetrów. Mam MII 1.6 (wspaniały silnik jak na tamte czasy). Tam silnikiem da się poruszyć dość znacznie - więcej niż w MIV. Przestrzeń w poduszce wypełniłem paskiem gumy 4 mm. Mogłem jeździć jak DSG, ale włożyłem 2 mm aby tak sprzęgło nie cierpiało. Dodatkowo wymieniłem tylną poduszkę na taką od MIII ("srebrna" zamiast czarnej). Jeszcze jedno: jedziecie po równym 4 bieg 60 km/h puszczacie gaz poczym delikatnie ponownie wciskacie. Czy odczuwalny jest jakikolwiek dźwięk, stuk, delikatne szarpnięcie czy poprostu auto zaczyna przyspieszać? Miałem MIi ze znacznym przebiegiem i zdecydowanie większym luzem na mechanizmie różnicowym i tam odcxuwalne było delikatne szarpnięcie zwłaszcza na 5 biegu. Wymiana poduszek zmniejszyła efekty ale w pełni nie wyeliminowała. Witam Posiadam MIV 1.3 140km z 2019 roku, kupiłem we wrześniu 2020. Przebieg dzisiaj to 20kkm. Wszystko pięknie w autku do dzisiaj. Termometr wskoczył na +30 stopni i zaczęło się stukanie. Nie ciągle i nie zawsze ale wyczuwalne na ciele, na lewarku i słyszalne nawet przy radiu. Tak jak napisałeś również przy dodawaniu gazu ale delikatnym przy mocnym wciśnięciu gazu to nie występuje. Trzeba chyba dzwonić do ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Ja mam z 18 roku, 23 tyś. cisza. Jedynie szarpanie z 1 na 2. U Was też tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gal_86 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Witam. Wczoraj poraz kolejny byłem na serwisie w sprawie stoków i braku płynnej zmiany biegu z 1 na 2 i po godzinnych oględzinach stwierdzono że do wymiany są dwie półosie oraz siłownik sprzęgła. Tylko muszą poczekać na części aż przyjdą z Francji (ma to potrwać około dwóch tygodni) i wtedy umówią się na wymianę. Dam znać czy przyniosło to jakiś efekt. Wcześniejsza wymiana dwumasu nic nie dała i jak stukało tak stuka dalej. ASO Rzeszów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vic_1 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Oby pomogło. W moim ASO (Lublin) po raz kolejny wysłali zgłoszenie do centrali i nic nie zrobili. Będę tak jeździł jak idiota, aż się skończy gwarancja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo_tnic Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Myślę, że zgłoszona w okresie gwarancji usterka i w tym okresie nie usunięta podlega bezpłatnej naprawie po okresie gwarancyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vic_1 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Dzisiaj jest u nas ciepło i podczas jazdy w korkach jest jakaś masakra tak tłucze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makintosz Opublikowano 22 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2021 Witam. Czy jest możliwość kupienia pół osi nowych lub używanych z innego producenta niż renault ? Generalnie chodzi o to żeby nie kupić tej samej wadliwej części Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo_tnic Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Kilka postów wyżej, o ile dobrze pamiętam, jest taka informacja, że gdzieś można już kupić takie półosie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makintosz Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 W dniu 30.03.2021 o 14:32, satisati napisał: U mnie było ewidentnie, bo wymienili najpierw pierwszą i było trochę lepiej ale nie dobrze - stukało ciszej. Po wymianie drugiej od razu było ok, minęło pół roku jest nadal ok. Myślę, że chodzi faktycznie o to na jakie wymienią. Jeśli wadliwe wymienią na wadliwe to jakim cudem ma pomóc.... Masz może możliwość zrobienia zdjęcia nr nowych wymienionych półosi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satisati Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 3 godziny temu, makintosz napisał: Masz może możliwość... Jeszcze raz popatrzę ale naklejek na nich nie widać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
